Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за поддержку.
    По мне так это все лишнее, работает замок по "дыму".
    ПИФ и так не налазит на переходник, буду шкурить-снимать болгаркой полмиллиметра по окружности.
    Думаю, что приварки вообще не при делах будут:victory:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот-вот:super:
    Мне интересно, как лучше установить ПИФ 115 на дымоход 110.
    Применять ли заводские переходники или достаточно обойтись остатками существующего...
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Существующий ведь 110...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :faq:
    Выше в теме снял размеры.
    ПИФ собран под 115 дымоход. И это правильно, потому что завод уже год как перешел с 110 на 115.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Тут все дело в том, что испытания испытаниями, но даже на таком недлинном дымоходе возможно образование конденсата, который не добавит приятных ароматов в парной, если просочится ибудет догорать. И еще момент, возможно самый важный - какая щель будет? 1мм? 2мм? 0,5мм? Как и чем эту щель заполнить, кроме как герметиком?
    А две минуты "простука", чтоб герметик простучать, проблем такому, по хорошему упертому испытателю, как Саша - не добавят;)...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Так там и неоткуда взяться конденсату, это же не печь длительного горения с низкой Т дыма.
    На момент испытаний не просочится ничего, а когда уже будет собираться основная схема (конечная) тогда и посадить на герметик.
    Хотел одно написать, написал другое, а удалить уже нельзя было. Просто не совсем понимаю внутреннее устройство данного девайса. Как понял, просто одеть его поверх 110 дымохода нельзя, так? и поэтому его ставят в разрез дымохода. и отсюда столько заморочек со 110 старым диаметром.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нужно еще учесть, что у меня короткий дымоход и одинарный, без сэндвичей.
    От топки до зонта 2,8м. Конденсату тут делать нечего, а вылететь в парную ДГ не смогут по своей природе, стремящиеся вверх. Чего огород городить напрасно.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поверх, в виде рюкзака - это водогрей. Кликни поиском, мне тут затруднительно, инет слабый.
    ПИФ врезается именно в дымоход.
    Внутри стакан и рубашка в одном девайсе.
    ДГ разгоняют воду в стакане до пара, а из стакана пар поступает в рубашку, осушается и выходит...не понял только куда.
    Есть два варианта.
    В каменку, на ее дно или просто в воздух парной.
    Тут еще надо посмотреть. Может переключатель какой замутить...думаю...
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, да уже посмотрел у Магола фотки. Да с такой конструкцией только в разрез дымохода с переходниками ставить.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно с переходниками.
    Зачинаю переделку.
    Важно, разрезав дымоход-конвектор, вварив переходник 110 на 115 и установив ПИФ, не отклониться от общей длины 1м и 13мм.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дымоход-конвектор все одно резать, попробую сначала вырезать из него "маму". Может ПИФ сядет на нее.
    Для этого отмеряем от бурта 29мм (общая длина у меня получилась 81мм) и отрезаем.
    Примерил - замечательно садится:super: Пошкурить болгаркой и все будет путем.
    На перспективу - в комплект не надо вкладывать переходник 110 мама на 115 папа.
    ПС. Пошкурил зачистным диском. Фото для сравнения. Переходник тоже пришлось бы шкурить.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сажаем бывшую "маму" дымоход-конвектора внутрь ПИФ-а.
    Сразу скажу - операция одноразовая, потому что назад никак не вытолкать - нет возможности разместить упор, мешает внутренний стакан ПИФ-а.
    Поэтому, во избежание дальнейших мук, лучше пройтись болгаркой еще пару раз для обеспечения надежной посадки.
    Посадил...упс...чутка не "доехал", но это не принципиально.
    Важно другое - не перекрыл сечение дымохода.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пишу так подробно, с периодическими фотами, чтобы тому, кто пойдет вслед, было проще:|:
    Итак, ПИФ с внутренним переходником кладем на будущую травку, а сейчас займемся верхним переходником, любезно вложенным в посылку Олегом @ЗаводФерингер. Без этого переходника было бы грустно...Обозначим его труба 110 - мама 115.
    Ранее писал, что диаметр переходника "на входе" несколько больше, чем требуется, его надо срезать.
    Поэтому.
    Берем металлическую рулетку, складываем вокруг переходника, прижимаем...чертим линию.
    99%, что круг замкнется, а значит получится ровный рез.
    ПС. Так и вышло. Все ровно. :super: Третье фото.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надеваем переходник труба110-мама115 на ПИФ и измеряем высоту сборки.
    У меня получилось 410мм.
    Важно.
    Сначала насадить ПИФ на нижний переходник. У каждого пытающегося повторить сядет индивидуально.
    Стало быть, от дымоход-конвектора отрезаем 1013-410=603мм.
    Но.
    Нужно учесть, что при сварке остатка дымоход-конвектора и переходника на 115 надо иметь зазор 2,5-3мм.
    Поэтому от верхней части дымоход-конвектора с шибером отмеряем 600мм и отрезаем.
    Полчаса мучений с болгаркой 125мм привели к пониманию, .что лучше было бы скатать на рынок и там заплатить, чтобы отрезали 230-ой.
    Но. до рынка далеко ехать, а дисков еще много.
    Кстати, не верьте тому, что толщина дисков 1,2мм лучше. Она может и лучше порезать трубу полдюйма, но когда режешь конвектор диаметром 220мм, надежней все ж таки диск 2мм - меньше вероятность, что осколки полетят в лицо.
    ПС к посту. А ведь победил-таки за час с небольшим и тремя дисками. :victory:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дальше не намного проще. Если кого пугает предыдущее, можно дальше не читать.
    Но по мне наступает самое интересное:super:
    Оголяем оставшуюся часть конвектора до состояния трубы в месте сварки.
    Важно.
    Не пропилить сам дымоход.
    Зачищаем место сварки. и устанавливаем вертикально, чтобы сварить остаток дымоход-конвектора с переходником на 115.
