Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Именно:|:
    Прямой репортаж с места событий:)]
    Затопил в 10,30 просто, чтоб погреться, задумал бак повесить...а тут твое сообщение.
    Думаю, дай спытаю:victory:
    Сразу могу сказать, что предварительно раскалив ПИФ, результат совсем другой.
    Уже "скормил" ПИФ-у 5л воды за неполный час. Внутри парной замечательно:super:
    ПС.
    Но мне тяжко...так что мое, как и у Лёни @kulmaro хамам или еще называют псевдо-хамам.
    Цифры выложу, как только закончится тестирование.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На графике значения влажности какие-то не характерные при использовании ПИФа в подготовке бани.
    У меня влажность все время на уровне 75-80%.
    Когда вода в ПИФе заканчивается, тогда влажность начинает падать. Удачи
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прибор дурной или его надо отъюстировать.
    Вот показания перед тем, как залил 1л.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, что то нужно сделать, потому что твои показания влажности очень занижены.
    Прибор думаю нормальный. Попробуй отъюстировать в мокром полотенце) Удачи
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Протопил 40мин, затем добавил дров и залил 1л. воды в бачок.
    Температура на полоке поднялась резвее, чем если бы залил в ПИФ с начала испытаний.
    Но особого смысла не увидел.
    Подвергать оборудование шоку...зачем, ради чего...такой режим больше не буду повторять.
    ПС. Проанализировал график. Не в ту строку по времени подставил сегодняшние значения.
    Условия были одинаковые. При старте на улице +1...
    Верить второму графику.
    ПС2. Может начинать подливать в бачок не когда ПИФ раскалился, а только прогрелся? Может минут через 15-20...испытаю, благо погода одинаково омерзительная...Еще можно будет наложить одни результаты на другие. ;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Температура пара.
    После подачи 1л в раскаленный ПИФ - 205° (сырой, можно травмироваться). Еще один козырь, что заправлять водой лучше сначала растопки.
    А далее сухой 170, 151, 103, 98.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас в раздумьи, как подать пар снизу полока.
    Полок построен исходя из концепции МордочкаВфорточку.
    Как к ногам-то подвести пар...паропровод длиной 3м? (по диагонали парной).
    Или увеличить ширину полока, чтобы лечь поперек? (место есть).
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты сначала попробуй - может не понравится.
    А для пробы удлини паропровод и развернись на полке) Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понял. 205, 170, 151 и т. д. это температура пара? Удачи
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, именно температура пара на выходе гофры.
    Вот как выглядело при измерении.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда наоборот - 205 это перегретый, а 97 - это сырой)
    Прибор очень близко от выхода пара - не сгорит? Удачи
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Когда залил первый литр воды, повалил пар, его было видно, прям облако - Т 205.
    А уже потом, когда подливал, пара не было видно, показания стали ниже.
    Прибор выдержал:super:.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При первой заливке температура в парилке была низкая, поэтому и облако пара было видно. Потом температура поднялась. Если измерения правильные и цифры достоверные.
    Но думаю правильные, потому что вода заливалась в раскаленный пиф, в топке активное горение, поэтому температура пара должна быть высокой. Удачи
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    За цифры отвечаю. :victory:
    Сейчас проветриваю парную, чтобы поутру, когда будет колотун, запустить печь по-новой.
    Но подливать воду в бачок подпитки стану не через 40 мин, когда раскалится ПИФ, а через 20мин. Дам ему время прогреться.
    Предполагаю, что парная на режим выйдет веселее, чем при заполненном бачке перед топкой.
    И, с другой стороны, не будет большого шока для ПИФ-а
    Сравним результаты. :hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос.
    Как измерить температуру камней в каменке?
    Шарик термодатчика малипусенький...может положить сверху камней кассету из нержи и в нее вмострячить? Будет нормальный результат?
    Кассет много.
    Рустэм, @magol одарил, наш покровитель:hello: (половина кассет уже Лёнины @kulmaro, осталось только договориться, когда передать).
    Извиняюсь за снег...выложил кассеты, когда его не было. :|:
    Угольник 35см.
