Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус,
    1. поставлять ПИФ с шлангами разной длины! - Ни чего не треснет? :close::aga: Ну и будет стоить в полтора раза дороже...:mad: Термофор правильно делает - просто водогрей со штуцерами, а клиент остальное и сам купит.
    2. я пропустил - почему ты поставил ПИФ, как и я над печью? Что-то у тебя очень низкая скорость набора температуры. Сделай фото, или дай ссылку на огонь в топке.
    3. почему у тебя стартовые значения влажности так разнятся? - 44 и 26!
    Проверь все-таки еще - изменение параметров в парной при 100%, 50 и 15% при заливке сразу. Попробуй первые 30-60 минут поддерживать максимальный огонь- поиграйся в "бешенного истопника"!
    Не забывай выкладывать подробные фото, что творишь по нескольку раз - у тебя много рассуждений и ... найти сложно нужное.
    4. не понятно - при поддаче в сухой ПИФ какие звуки он выдает?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отвечаю по пунктам;)
    1. Это просто рекомендация.
    2. Потому что ПИФ на трубу.
    3. Вчера завернул термогигрометр в мокрое полотенце, выставил 100%.
    Сегодняшние значения будут другими.
    Заливка воды в бачок была с самого начала, потом на 40-вой минуте в раскаленный ПИФ, сейчас запускаю тест - заливка воды на 20-ой минуте.
    Попробую поиграть в бешенного истопника.
    4. Звук замечательный - минивзрыв с клокотанием. :super:
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Это не пар, это первый пшик. Поэтому и видно последующее снижение температуры.
    Попробуй топить посильнее печь и должно быть заметно повышение температуры выходящего пара, в тот момент когда воды в Пифе остается минимум. Но это все при активном пламенном горении дров в топке. Пусть даже малого количества дров:|:.И звуки при этомПиф должен издавать-клокотание и бурление:aga:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробовал сегодня топить веселее. ;)
    Юре @yridro респект за верхнюю заслонку:hello:Я то ей еще ни разу не пользовался...а сегодня открыл. Мгновенно другое плямя:super:
    Воду в бачок подпитки ПИФ-а стал заливать на 20 минуте. Через 15мин по 0,5л.
    Тут конечно можно играться до бесконечности, сколько воды лить, когда... за что @ЗаводФерингер респект:hello:
    Игрушка для взрослых мальчиков-девочек получилась замечательная. :super:
    Через час топки банька была готова. :victory:
    Вот, что получилось по цифрам.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я Приблудой пока не оснащен, поэтому могу не рассказать, а только поумничать.
    Миша верно уточнил: первая порция воды в раскаленном приборе! Получаем пар 200-300 грС! От которого спички загораются! Сомнительна потребность в таком, разве что на стадии прогрева атмосферы.
    Жутко становится получить такое под полком! Чтобы безопасно пользоваться, нужен навык!
    И прокладка мет. шлангов с такой температурой по деревнным конструкциям тоже авантюрна!
    Ближе по духу для паровой бани, все-таки, использование ПИФа в режиме Паруста. А потом, с чуть более высокой температурой, - как автоматически подпитываемую "Афродитку" (коли "в лом" периодически скакать с ковшиком).
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Слава космонавту-исследователю!:super::victory:!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Температура камня 52°С.
    Топить дальше было неинтересно, банька готова. :super:
    Поддал в пушку 0,5л...и уши свернулись в трубочку:|:
    Надо поаккуратней лить, грамм по 200:)]
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саш! А нет ли рядышком, т. е под рукой графиков температуры кожуха печи, стен и полоков?
    Воздух в бане готов, готово ли все остальное? Я попробовал раньше:close:.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Молодчина, вовремя подсказал:hndshk:
    Сейчас пойду измерю.
    Кожух печи - 68°
    Стены вверху - 44°
    Стены внизу - 34°.
    Воздух вверху - 54°
    Воздух внизу 25°
    Полок в середине - 44°
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нужно еще учесть, что вокруг тоннеля топки нет утеплителя.
    То есть проем зазором 2см открыт.
    Сделал так нарочи, чтобы была постоянная вентиляция.
    Будут еще измерения, когда этот проем замурую;) и построю вентиляционную шахту.
    Но пока думаю, надо ли...что скажете?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бегать-доливать через 15минут в бачок подпитки ПИФ-а не понравилось. :no:
    Ну веселее конечно разгоняется...а смысл? Все одно банька готова через час.
    Кривые графика там встречаются:aga:
    Другое дело, когда банька проморожена до сильного минуса. Тогда да, есть смысл.
    Вывод - маленькими порциями можно достичь крутизны характеристики прогрева баньки по сравнению с постоянным уровнем воды в бачке подпитки ПИФ-а.
    Все зависит от температуры окружающей среды.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Проем, пожалуй, надо закрыть.
    А вентшахту...:ogo::flag:...
    Для "Вент.." тебе что, окна не хватит? :faq:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для режима постоянного паропроизводства (прочитал на форуме) необходима постоянная вентиляция а не залповая через форточку.
    Поэтому и возник такой вопрос.
    Учимся грамотно применять ПИФ, разве не так? ;)
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О-о-о!:um:!
    Ты и "На Форуме" читаешь! :hello:!:flag:!
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, пока у тебя лишь прикидки и примерки. Пока нет ощущения законченности как условий для измерений так и их параметров. Парная не соответствует реалиям (щели в фортке и портале, сквозняки и т. п.). Все эти разговоры насчет метод проветривания сейчас преждевременны, и "притянуты за уши"...
    Уж извини, но доведи до ума парную, как собирался сделать сначала, топи нормальными закладками дров... а уж потом смотри что и как тебе надо доработать в парной... (мало ли что кто что говорит...)
