Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это фото от завода:|:
    Только фото...
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Понимаю, что не на твоей печи стоит. Но оч похоже:super:!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я не специально:aga: ...так уж вышло, что печи почти одинаково расположены:hello:
    Разница в расстоянии от левой стены. У меня меньше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вариант.
    Первые рисунки прикидка без уточнения в размерах, просто принцип.
    А если соединять на шпильки без надобности, то можно опустить еще ниже.
    Тут не знаю, стоит или не стоит соединять все воедино...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Саш - если всё срастется, то ты получишь ПиФ от меня уже под диаметр 110 мм!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно посмотреть много фото в этой теме
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Александр, а фото 1 из чьей темы?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @magol, Все равно не понятно какая у него конструкция. Я так понял там внутри что-то типа кастрюли. Кастрюлю со всех сторон огибает дым, который ее и нагревает. Правильно?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все верно, внутри герметичная кастрюля-водогрей
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Срастется, буду тебе благодарен, Рустэм:hello:
    Нет - ничего страшного, не обижусь нисколько;)
    Создал тему и рисую потому, что мне интересна эта техническая задача как хобби:victory: - врезать девайс, рассчитанный под диаметр 115 в дымоход 110.
    Может кому пригодится...может чему сам научусь:|:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ПиФ способен сам! греть камни - рубашка без воды сама разогревается так, что и от неё загораются спички, а с водой - проверю!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Комментарии к рисункам.
    1. режем дымоход.
    Внешний диаметр мамы стыка обдирным диском болгарки уменьшаем с 116 до 114-114,5мм.
    2.
    - привариваем маму 115 к трубе 110
    - остаток устанавливаем на асбест (или еще что-то негорючее) и привариваем буртик 5х5.
    Буртик очень важный элемент. На нем будет висеть дымоход1=8кг, ламели =30кг, второй дымоход=8кг, третий=1кг. Итого 47кг.
    3.
    - кольцо с буртиком вставляется в попу ПИФ-у.
    - ПИФ надевается на стартовую трубу
    - на него укороченный дымоход с шибером
    Ламели крепятся только на верхний обруч. Внизу ничем не закреплены.
    Минус в том, что если Земля колыхнется, то ламели тоже, как маятники:aga:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Специально увеличил фото, чтобы показать переходники115 мм на 110 мм - снизу "короткий", сверху "длинный". Насажены "из-под молотка"!
    Что значит Опирается на буртик? Встык, что ли?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ешкин кот...кто ж знал, что переходники уже есть? А я тут рожаю из пустого в порожнее...
    Тогда вообще проблем нет:super:
    Кольцо с буртиком = аналог нижнего переходника со 110 на 115.
    Мало ли, может для кого-то это может быть принципиально.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @magol, Про кастрюлю понятно, почти аналог душевой колонки в миниатюре, только дым по внешним стенкам идет :) Для каких целей "кастрюле" такое количество шлангов?
    На этом фото https://www.forumhouse.ru/attachments/2749983/ какой за что отвечает? Можете их подписать?
