Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странная картинка. На приборе 40 градусов, а камень 52?
    Сам подумай такое может быть?
    Обычно наоборот - воздух в парилке уже 60 и по прибору вроде готова, а камешки на полке до 50 не дотягивают. Приходится еще греть.
    Все измерения температуры поверхностей делаю пирометром.
    И влажность при 40 градусах 18%? Это при прогреве парилки паром?
    Одним словом пока ничего не понятно. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Постоянная вентиляция нужна при парении, а не при подготовке парилки.
    При подготовке пусть пар шурует в парилку по максимуму - по сравнению с Аквой его не так уж и много.
    Так что заделывай все щели, а при парении если пар будет поступать из ПИФа в парилку, хватит и открытой форточки.
    И еще. С удивлением прочитал, что ты при топке не пользовался верхней заслонкой на двери печи.
    А как же ты топил? При активном горении, особенно в начале, она открыта и призакрывается чтобы не было гула в печи. Но это уже по месту. Все по заводской инструкции) Удачи
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, та верхняя заслонка на Сашиной печи - самопал:|:... И инструкции для пользования ею от завода пока еще нет:aga:...
    Подождем когда Саша ее напишет;)...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Конечно, Юр, еще не закончена.
    Но измерить считаю надо было. ПИФ-то достался на тест.
    Одно из условий запустить по холоду. Вот и запустил.
    Теперь буду полировать...;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень полезная информация. :super: Учту:hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сфотографировал через полчаса, как погасли угли. Воздух уже остыл, а камень еще нет. ;)
    Термогигрометр кривой какой-то или скорее у меня руки кривые...:(.
    Завернул в мокрое полотенце, положил на полок...на полке в это время было 42°, подождал 15мин, разворачиваю полотенце - показывает 42%.
    Свернул до 100%.
    (вообще перестал реагировать. застыл на 95%...но так же не бывает.)
    Свернул назад, на 80% - появилась динамика в движении стрелки. (вынес для себя эту разницу - 20 - за скобки).
    Влажность относительная? Вот и показания пусть будут относительными;)
    Стрелке на 30% соответствует относительная влажность 50%:victory:.
    Конкретно по снимку.
    Показывает 18%, значит 38...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Показания через 9 часов после топки.
    Воздух 20°
    Камень 29°
    Отн. влажность 55%
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вообще-то ПИФ предназначен для работы внутри каменки.
    Почему низкая температура пара - точно спички на подожжешь?
    Кстати, при периодических доливах воды в пустой ПИФ вряд ли получим максимально высокую температуру пара.
    Тебя устраивает интенсивность горения дров в топке ? Насколько все-же "затормозилось" горение?
    Про вентиляцию - сначала убери в парной все дыры, и проведи снова испытания. У меня в бытовке на стенах если и появился конденсат, то достаточно быстро пропал затем.
    Где глянуть на фото дров?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Они ведь разные, ПИФ-ы то.
    Мне Олег выслал для теста на трубу. Так и написано было на коробке.
    Заделываю щели, испытаю по-новой;)
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @magol, у меня тоже смонтирован выше каменки. Прекрасно работает. При уровнях ниже половины спички зажигал при первой протопке. При поддерживании максимального уровня воды пар менее перегрет.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Aborigen64, все верно - чем меньше воды, тем сильнее перегрет пар.
    Но- ПИФ был изначально предназначен именно для помещения его в каменку! Поэтому первые варианты влезали только в Оптиму и не лезли в Макси. Теперь и в Макси входят.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня классика паровая. IMG_3368.JPG IMG_3355.JPG Получилось вот так. Пиф работает кстати и при угольном горении. Только вода должна подаваться в бачок уже горячая. Хватает температуры отходящих ДГ и для щитка.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Aborigen64, у тебя какого года выпуска печь? Судя по стартовой трубе - 2013 года с пазами под основание трубы.
    ПиФ специально имеет выгнутой формы дно, а на новыз печах как раз выпуклый сделан свод топки. Получаем плотный контакт по плоскости.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @magol, это вполне понятно. Новые печи должны в стоке идти с ПИФом. А ещё не надо забывать про очень большое количество народа с печами уже стоящими в банях. Мой вариант вполне рабочий. Есть вариант с установкой Пифа внутрь каменки классики(@nuestro amigo). Да у меня печь с ракетой. Поэтому Пиф на крышу топки не положить. Честно говоря я имея уже и новую печь так бы не делал. В каменке камешки должны лежать. А Пифу хватает и ДГ.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да я с ПИФом на крыше печи УМКА уже и сам наигрался. Поэтому и интересует другой вариант.
