Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Последний мой тест был таким - водогрей в режиме Пароиспарителя быстрее прогрел бытовку!
  2. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Для чего это нужно?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш... элита сама о себе позаботится:aga:...
    Спустись на землю грешную;):aga:!
    Не знаю, что тебе нужно для твоего
    , а мне лично, для себя, нужен водонагреватель...
    Для того, что бы мог иметь горячую воду (60-90гр) для подброса оной с помощью ковшика (для начала;)...) в пушку.
    Но я лично, этакую приспособу использовать наверное не смогу, т. к. камни выкидывать из каменки мне жаль, а укорачивать конвектор не стану никогда, т. к. он и так укороченный под мою парную, кудаж более... так что... буду думать как водогрей для пушки сделать на топливнике... А парогенератор... есть мысли... с минимальным использованием объема каменки...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я тоже в поиске лучшего технического решения. ;)
    На дымоходе греть воду толково, но это счастье заканчивается, как только сгорит закладка. :(
    Лучшие кондиции наступают, когда топка не участвует в процессе.
    Жар от камней, (а у тебя жадеит неспроста, ведь так?) должен работать, а не пламя.
    Думаем...
    Сергей @Koks1 фильмУ выложил про звуки...ПИФ- то не на дымоходе.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, как изменится высота шибера.
    По всему получается, что нужно менять стартовый дымоход (вариант 1).
    А если монтировать на существующий, получится такая вот несуразица (вариант 2).
    Третий вариант не стал рисовать.
    Укоротить дымоход-конвектор, чтобы заслонка шибера была доступна, как ранее.
    Первого варианта тоже касается, если высота шибера будет не комфортна.
    У меня такая возможность есть, со сваркой дружу.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спустился на землю. :)
    Вариант.
    Решетка из меди в каменке. Объем решетки 580мл.
    Краник слива на зиму - его же обязать на раздачу очень г. в. для поддачи при парении.
    После завершения банного процесса переключить на общий теплоаккумулятор дома - второй рисунок. Каменка будет подогревать воду для бытовых нужд.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Как вывести нагреватель в каменке из цепи, с тем, что бы холодная печь=каменка не остужали воду (печь же не все время (не кажинный день) топится)?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не надо ничего выводить:victory:
    Вода просто не поднимется из холодной петли каменки вверх, в теплоаккумулятор, только и всего.
    Вот схемка термосифонного эффекта.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Футорка конечно интересней, чем переходник 110/115.
    Его длина 200мм, значит нижний край ПИФ-а будет на высоте:
    подиум 150мм + 800мм сама печь + переходник 100мм = 1050мм от пола.
    А если применить футорку, то на высоте 950мм.
    Только где ее добыть-то?:hello:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согнуть из полосы нержавейки.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Расскажи, плиз, поподробнее, Володь. :hello: Чего я тут лисапет изобретаю;)
    Или ссылку кинь, как делал.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Измеряешь внутренний диаметр мамы, умножаешь на 3,14, вырезаешь такой длинны полоску нержавейки (ширина 70 мм), загибаешь кольцом, вставляешь в маму, одеваешь на папу (смазываешь герметиком или глиной).
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул варианты с футоркой и переходниками.
    Как видно в сравнении, футорка гораздо лучше, потому что ПИФ не удаляется от каменной закладки.
    Кроме этого, подводящий шланг ПИФа ничем не обременен.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Истинная правда, две секции :super:
    Сегодня получил посылку от Олега с завода АПФ г. Воронеж. Респект за упаковку:hello:
    Покрутил в руках ПИФ. Тяжелый, красавчик. Взвесил - 10кг.
    Нержсталь толстая и сварено качественно :super:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первая мысль, которая посетила - выход пара провести вниз внутри ламелей.
    Тем более, что приварено резьбовое соединение, в отличие от подачи воды.
    Подача константа и к ней нет смысла обращаться.
