Монтируем Пароперегреватель Ферингера на дымоход 110мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 07.02.15.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Аргонщику возил. Можно было и самому попробовать:|:. Но такой шов как на аргоне не сделать. Не хотелось изделие обезобразить:no:. IMG_3356.JPG
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    @Aborigen64, искренне рад, что все срослось с установкой. :super:
    А у меня что-то не очень складывается с нижним коннектом:(
    Вымерял до десятых миллиметра нижнее очко ПИФ-а и стыковой переходник.
    Чтобы не клинило стык, наверное придется снимать 0,5мм внутри ПИФ-а. Красным на втором рисунке.
    Может есть другое решение? :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это была прикидка с тем, что завод прислал. ;)
    Теперь мысли.
    Не нравится мне, что масса дымохода будет давить враспор нижнего кольца ПИФ-а.
    Выдюжит ли кольцо, оно ведь сварное.
    Может подварить опору? И тогда ПИФ будет сидеть, как на троне:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь о технологии.
    Сварка просто - три-четыре шовчика, для фиксации СТОЛИКА ДЛЯ ПИФ-А достаточно. Нет боковых нагрузок.
    А вот чем снять 0,5мм по периметру нержавейки изнутри ПИФ-а?
    Сейчас диаметр внутреннего нижнего кольце 114, на штампе 113,9...а нужно общий диаметр 115.
    Чтобы не искать - сейчас зазор 0,8мм, что крайне недостаточно.
    Может на болгарку 125 насадить зачистной диск 115 и им поюзать внутри?
    Купить пару-тройку дисков...третий финишный.
    Или утопия? ;)
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Бонус, конечно есть. Дымоход на 110? Не вижу проблемы. Такая труба без всяких адаптеров очень хорошо стыкуется с нижней мамой испаритель.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "Мама" моего ПИФ-а садится не на дружественный диаметр, а враскоряку - внапряг нижнего сварного кольца. Может ведь и лопнуть от температуры плюс нагрузки.
    Тебе и Мише достались ПИФ-ы под диаметр 110. Внутри "мамы" видна опорная площадка. Наверняка 110мм ее диаметр. Плюс внешнее кольцо.
    А у меня диаметр "мамы" 120мм, а не 110, как у вас. И никакого внешнего кольца.
    Вот и чешу репу:hello:
    Красным показал нагрузку.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Бонус, Саш! Ты не спеши соседей пугать, покрути там железяки туда-сюда!
    Помнишь, как я летом "вулканцев" крутил - вертел - состыковать хотел?
    В итоге срослись, как миленькие: что "по дыму", а что - "по конденсату"! ;)
    Это тоже не исключай! :hello:!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, обдумал, засомневался, подумал еще пару дней...еще раз измерил и только потом выложмл на форум.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой есть вариант.
    Сварить вот такое кольцо и надеть его на ракету. Тогда ПИФ сядет как в родное гнездо:super:
    Сообразил сфоткать саму каменку осенью 2014:|: для прикидки...
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :faq: что у тебя не бьёт.
    Вот твоё: каменка внутри27фвр2015[1].JPG . ф113 мм ты вымерял?
    Вот мой штатный ТиС-овский стакан: DSC05961.JPG . Те же 113 "папиной наружки"!
    А на ПИФе что, уже турецко-китайские штангенциркули? :flag:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не мучайся, утро вечера мудренее, подумаю, выложу.
    Спешить особо некуда...5 марта пенсия, после нее выезжаю на дачу. ;)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обижаете, сэр, еще советский...
    ТиС стакан заточен под нержу (0,8-1,0мм), а у меня от ракеты до ППУ (и выше) ферингерова труба (3,5мм) диаметром 110.
    Кстати сказать, немного толще той, то приехало с завода.
    В любом случае спасибо за поддержку:hello:
    Но.
    Что сажать ПИФ враскоряку - тут хоть ты со мной согласен, что нельзя? Первый рисунок.
    Это вариант, лишь бы вошло, а там хрен с ним, как срастется.
    Мне-то спешить уже некуда, прикидываю, как и что...и все же думаю сварить желтое кольцо и насадить его на ракету каменки с тем, чтобы нагрузка дымохода стала вертикально реакции опоры, а не косой...
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Ни фига себе:ogo:!:hndshk:! Конечно!
    У вас там "ракеты" с площадками и с фиксаторами :super:!
    А в новых, как у моей Гармонии 2014, вообще авантюрная псевдоштамповка IMG_20140411_145753.jpg , совершенно не вписывающаяся в нормы стыковки дымоходов, где требуется "засаживание фланцев стыка" друг на друга не менее 1/2 диаметра трубы!
    Там хоть сколько герметика намажь, а станешь обкладывать камнями - и шевельнёшь:ogo:!
    Ведь герметик, по словам Володи :hello:, даже не клей, а, всего лишь, уплотнение :(!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может я тебя удивлю, но герметики в самой МП не приемлю. Снаружи - да, применил, когда герметизировал кожух относительно приблуды на коньке. Замазка американская +235-70°С...
    Не стоит бороться с ДГ, если они стремятся вверх по свое природе.
    Надо только грамотно соорудить замок, чтобы внутренний дымоход стыка был внутри внешнего и все будет асисяй. Щели даже в 1-1,5мм вытянут ДГ наружу...а вниз ползти, отравлять парильщика, у них просто нет возможности. Физика-с...
    Замазки-герметики - для ламеров, чтобы когда разбирали дымоход для апгрейда все поломали выковыривая и, матерясь, купили новое...имха такая...допдоход продавцов:aga:
