Заземление погружного насоса
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 07.02.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему не надо? Он никогда не помешает же!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Согласен...
    В начале темы показан провод для погружных насосов... Естественно все три провода от насоса будут выглядеть одинаково... Вот и стремно... не попутают ли люди концы?
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО, если нет на корпусе или клеммной коробке заземляющего зажима, то самому "сверлить дырочку" считаю неправильным. Конечно, надо почитать и паспорт насоса, что там говорится про безопасность... Электробезопасность в особо опасном помещении обеспечивается организационно-техническими мероприятиями. Не надо находится в опасной зоне при поданном напряжении, в противном случае 100% безопасности не обеспечить...
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Концы не только люди, но и электрики зачастую путают, не раз с этим сталкивался...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тема дошла до полного маразма! Предположение, что нельзя перепутать один конец также неверно - всегда можно перепутать, куда именно его сувать...:aga:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Константин, вода не является заземлителем!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ок
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземлитель - промежуточное звено между источником напряжения и влагой, содержащейся в грунте. В скважине это звено не требуется... Не так?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Влага не тождественна воде!
    По теме: никаких доп. заземляюще/защищающих проводов вам тянуть не нужно, только фаза/ноль.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В чем заключается разница?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так это не тема электрики!
    Вода - это аш2о, а влага - это что-то "жидкое"... Возможно, вода с растворенными различными солями; возможно, свежий кофе или забродивший кефир... :)
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Не нашёл ни чего лучшего, чем задать свой вопрос сюда:
    Облагораживаю деревенский дом для постоянного проживания. В сан. узле из элктрики будет:
    1. Подключение насоса DAB DIVERTRON 1200 M, потребляемая мощность 1,1кВт.
    2. Водонагреватель Thermex Champion ER 50V,мощностью 1.5 кВт. У него на кабеле, вроде, висит УЗО.
    3. Саморегулирующийся кабель для внутреннего обогрева труб Freezstop, 2м. Вот инфа по нему: http://6461161.ru/catalog/otoplenie/...nside-10-2.php. Другой инфы не обнаружил.
    Заземления в доме нет и не планируется. Проводка сделана недавно проводом ПУНП 2*2,5.
    Все три потребителя будут располагаться рядом и возможна ли установка тройной розетки, или нужно ставить три самостоятельных?
    Как всё это грамотно подключить для безопасного использования и какие компоненты мне потребуются?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это невозможно хотя бы по двум причинам:
    1. ПУНП 2*2,5
    2. Заземления в доме нет и не планируется
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я имел ввиду использование УЗО и дифа для предотвращения удара током. Замена проводки и устройство "правильного" заземления повлечёт за собой несоизмеримые материальные затраты относительно стоимости самого дома. На строительство нового банально нет средств. Да и продавать родительский дом тоже нет желания. Дом ещё крепок. Но вкладывать в него несусветные деньги-не вариант. Хочется обойтись наименьшими вложениями при приемлемом качестве. Поэтому хотелось бы услышать совет от спецов-практиков. Разве УЗО или диф не выход из положения? При этом отдаю себе отчёт,что приобретать нужно только "брендовые" марки.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Стоимость МУ бредовых "брендовых" марок может оказаться ГОРАЗДО выше, нежели обустройство простого надежного ЗУ.
    А уж сколько стОит норм кабель для однофазной проводки (3 в одном (с) я просто молчу. Космические деньги.
