Заземление погружного насоса
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 07.02.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Считаете, что в АББ не правы относительно своей продукции?
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Это посоветовал практикующий электрик. Вбить на два метра уголок и якобы будет достаточно!
    Для чего тогда вот это продают? Ещё и за бешеные 5500 руб
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Сначала АВ 16А,а уже потом УЗО 25А?
    Как то странно по цене получается:
    https://www.etm.ru/cat/nn/8371145
    и http://www.etm.ru/cat/nn/9532800/
    Получается, что IEK и SE почти равны по цене? Или я что то не догоняю?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы сравниваете самую дешевую серию Шнайдер Электрик - Easy9, которую делают в Азии.
    И в этом случае электромеханическое УЗО ИЕКа лучше, чем электронное от "Шнайдер".
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По нынешним нормативам запрещено обустраивать ЗУ с применением корродирующих материалов. Поэтому даже с этой точки зрения ваш уголок/уголки "но пасаран" :)
    Для удобства монтажа применяют штыревые заземлители.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Которые формально тоже вне закона :)
    ПТЭЭП 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям
    должно быть выполнено сваркой
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Тогда вот это: https://www.etm.ru/cat/nn/9747072/ ?
    Тогда загнать оцинкованную или нержавейку с приваренной полосой 40 мм?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    "Загнать" можно что угодно и куда угодно... Что вы именно хотите этим сказать - я не понял.
    Найдите в сети расчет ленточного ЗУ и сделайте применительно к своим условиям. Например, вот https://electricvdome.ru/zazemlenie/raschet-zazemlenia.html
    Нержавейку труднее варить, нежели оцинковку.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Взять оцинковку для предотвращения коррозии.
    Формулы я и в школе только на доске видел. В реальной жизни только Н2SO4.Это край для меня.
    Так как "земля" будет в погребе, то это уже на 1.5 метра ниже уровня земли. Трубу три метра и долбить пока не упрётся.Лишнее срежеться болгаркой. Дальше привариваю ленту и вывожу её под щитком. Привариваю болт или режу резьбу. Чем дальше тянуть до щитка и в него?
    Щиток будет вот такой: http://www.etm.ru/cat/nn/9741580/
  11. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Из мощных потребителей на доп. линиибудут: насос-1.1 кВт; микроволновка-1.8 кВт; водогрей -1.5 кВт; использование в мастерской точила, дрели, лобзика и тд.
    На сколько ставить ампер входной двухпоюсный АВ на эту линию? На каждый потребитель будут свои АВ на 10 и 16А.
    Свет, ТВ, холодильник и прочие мелочи пойдут отдельно от силовой линии с АВ С25А.Или и 16А хватит?
    Протяну доп. линию: https://www.etm.ru/cat/nn/9046508/
  12. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Вибрационный насос является электроприёмником с двойной изоляцией, поэтому согласно ПУЭ 7 п. 1.7.51 заземления не требуется.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Ручеёк" с металлическим корпусом, но с двухполюсной вилкой.
    Погружной "Керхер" пластиковый, но вилка трёхполюсная.
    Про 30мА УЗО написано в инструкции у обоих.
  14. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Всё правильно. Автоматическое отключение питания МОЖЕТ применяться в сочетании или вместо двойной изоляции и обязательно в условиях помещения повышенной опасности, т. е. когда в этом же водоёме купаются люди. Насколько я знаю, в колодцах и скважинах никто не купается.
  15. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Я забыл одну тонкость: на скважинах иногда устанавливают металлическую фильтрующую сетку. Ток утечки хотя бы 10мА, очень маловероятный при двойной изоляции, и который УЗО не почувствует, "скушает" её за год. Тогда действительно - нужно заземление.
