1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Как отличить пиломатериал сделанный из "мертвого" и "живого" леса?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем RoMarinaMos, 07.02.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @SergeyOsina, в принципе отлично все разжевал. Я на практике сталкивался с дюймовкой, напиленной из горельника. Все "прелести" налицо: трещины, часто скрытые. Пока не начнешь обрабатывать доску их даже не видно, но при распиле, доска просто разваливается на части.
    2. Многочисленные ходы короеда. Наверняка, и сами жучки где-то остались.
    3. Некокторые участки древесины просто превратились в труху. Не понимаю пока от чего это, по цвету почти не отличаются. Но буквально крошатся под пальцами. Хорошо что такой доски я взял всего куб, пошла она на вспомогательные нужды - леса, рейки, и т. д. В итоге вся окажется в печке.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    на фото личинки не короеда, а усача дровосека. Что гораздо хуже, ибо короед ест кору, а дровосек само дерево, при том дырки оставляет до 1 см. в диаметре. Если заведётся такой, то это дно. В дереве личинка может находится, при неблагоприятных условиях до 6 лет. Но обычно готовый жук вылазит на следующий весну после заражения дерева. Такую доску надо по хорошему утилизировать.
  3. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    И это правильно! Многим советовал бы следить за бригадами которым хозяева доверяют закупать лес для строительства, потому как не раз был очевидцем, тяжелых сцен на месте поставки когда обман был раскрыт. Все поняли о чем я!
  4. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    Ну я не ботаник, однако попытался объяснить что это "ДНО" =) Спасибо за разъяснение, буду знать! Век живи век учись!
  5. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    Кстати заметил что в морозные зимы этих дырок становиться значительно больше, что свидетельствует о серьезной активности личинок именно в этот период
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если дом холодный или доски на морозе, то эти личинки спят. В тёплом доме всю зиму активность. Обычно входы забиты стружкой. Жук вылазит в мае начале июня, когда совсем тепло. Вот тогда и появляются огромные дыры без стружки. К стати, жук легко прогрызает линолеум и OSB на пути к свободе.
  7. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    То есть, если нам в прошлом году привезли пиломатериал - сухостой, на разные черновые работы, то всё, деревянный дом нам теперь строить нельзя?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не могу понять процесс...сухостой не имеет смолы...(я не замечал...)а доска из нормального дерева содержит её столетиями...почему так?
    Ведь смола не испарится как вода...
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что делать с такими досками? Приготовлены на чердак для укладки поперек балок третьего слоя минплиты. Лежат внутри помещения с осени. Чем то обрабатывались. Сегодня заметил, перекладывал
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Если уже купил доску на холодную кроышу. 50х150 с дырами, в 1 доске 6ти метровой 1-5 дыр 10мм диаметр... чем обработать?
  11. марат54577
    марат54577
    марат54577
    Горельник горельнику рознь, в принципе это самый лучший материал, так как древесина, под воздействием высоких температур, прошла процесс искусственного старения, никакая сушка не даст такого качества
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @марат54577, Причём тут горельник? сухостой...дерево погибшее от болезни...
  13. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Ахах горельник лучший материал!
  14. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Короед беда, жрет и жрет аж хруст стоит, при выборе материала нужно быть внимательнее не только на скидки смотреть. Что делать - не использовать в качестве несущих конструкций. Попробовать составы направленные на борьбу с насекомыми такого типа, посмотрите НОРД. Кстати НОРД доктор поможет остановить синеву и даже отбелит некоторые виды грибка. предварительно подсушите пиломатериал после обработки не забудьте проложить его прокладками.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Т. е. если использовать химию (Норд, Сенеж) то в ненагруженных конструкциях (например мауэрлат) такие доски/брусья использовать можно?
