1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Только случилась проблемка) ну с качеством кытайской пайки... Отпал USB гнездо. Теперь думаю, Через Rx Tx можно на монитор COM порта данные вывести?
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Конвертер нужен.
  3. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Есть и TTL с кытая и UPort 1150. Ладно, буду пробовать) Спасибо.
  4. haman1
    haman1
    haman1
    Мой блок управления с резервным питанием 12v.
  5. aseke11
    aseke11
    aseke11
    Для начало вам нужно, вот такие оборудование:
    1. Гигрометр для влажности
    2. Терморегулятор питание 220 в релейный, ПИД регулятор
    4. Градусники электронные
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Всем здрасте... на данном этапе что имеем...
    Только буду менять увлажнитель... Был вентилятор, заказан туман...
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Всем привет, собрал себе миниикубатор на китайском микроконтроллере 1209, сегодня положил медицинский градусник и удивился разнице в температуре. на терморегуляторе 37,8, на градуснике 36,9. на термоконтроллере можно выставить корректировку. вопрос: корректировку нужно выставлять по медицинского термометру с учетом влажности или без? чашка с водой уже стоит внутри инкубатора. читал про показания сухого и влажного термометра - вот и запутался)
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Сухим и влажным термометром измеряют влажность. Психрометрический метод. Температуру измеряют сухим термометром. Вы уверены в точности медицинского?
  9. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    нет, я всегда доверял ртутным стеклянным градусникам, зря?)
    еще видел вариант калибровки термостата по двум точкам 0 - вода со льдом, 100 - кипящая
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Всяко бывает, ртутные тоже по разному показывают, но точнее бытовых спиртовых.
    А линейная ли характеристика у датчика термостата? Калибровать надо в рабочей зоне, 0 и 100 это проверка.
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    видел видео по калибровке в воде именно своего термостата - так что линейная. но у меня уже всё собрано и датчик прикреплен, вариант с водой не очень удобен.
    какова погрешность ртутного медицинского? если +-0.3 то ничего страшного не будет я думаю
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Нет, не линейная! Там же терморезистор. Вам с медицинским термометром паспорт давали? Какой там по паспорту класс точности? То-то.
  13. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Um-ka, гугл про ртутный говорит точность 0,1 этого бы мне хватило для калибровки
    ок, как откалиброваться? нужен эталонный градусник? но ведь эталонному даже при наличии паспорта можно не доверять)
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вперед то у него все хорошо, а вот назад я бы послушал про погрешность. У него наноавтостряхиватель встроен?
  15. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    конечно нет, но мне важно знать максимальную темперутуру, например в 37,9-38 для куриных, а нижний порог не думаю что будет меньше 37,5, т. к. инк двухкамерный, а термостат с точностью 0,1
