1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Карабас394
    Карабас394
    Карабас394
    Я например не спорил:hndshk:. Считаю, что W1209 с небольшими доработками и калибровкой по мед. градуснику, имеет право на управление температурой инкубатора. Особенно если нужно сейчас и сразу.
    Но Ардуинка конечно "вкуснее":victory:
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    добавлю. мой предыдущий опыт был на контроллере с разбегом в 1 градус, т. е. в 37 он включался, в 38 выключался, представьте какие перепады были, инк представлял собой деревянный ящик 30х30х30, в качестве эксперимента были перепела, один даже вылупился, сейчас инк утеплен эппс и разбег в 0.1 поэтому шансы в разы выше, сейчас на опыте свои куриные
    но далее хочу увеличивать размеры и переходить на андруино с датчиками переворотами и т. п.
  3. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Я единственное в телеметрию не могу врубится. Может кто настраивал?...
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Спустя 19 дней и 8-10 часов начался наклев, увидел 2 микродырочки, вроде всё по книжке. надеюсь всё получится и будет подтверждение моего опыта, а именно: контроллер w1209, яйца без переворота (тупым концом вверх), через 19 дней положил на бок - эксперимент для очень ленивых, единственное что нужно - это добавлять ежедневно воду, температуры следующие 1-7 день 37,9-38, 8-14 37,7-37,8, 15-19 37,5, 19-21 37,4
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Дополню, вылупились 5 здоровых цыплят. Метод ленивого завершился с результатом 50% и то нужно и этих "поднять". Остальные 5 яиц без намека на расклев, подожду еще чуток и буду делать вскрытие. Сегодня вечером ровно 21 день от закладки
  6. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    @ZernovSA, Жди 2-3 дня, а потом вскрытие.
  7. bamian
    bamian
    bamian
    село Казинка
    Долго читал тему, и вот наконец то дошел до постройки инкубатора. Приобрел на u-m.biz печатную плату, некоторые компоненты пока едут из Китая.
    У меня вопрос к Роману, в посте https://www.forumhouse.ru/posts/15463491/ в видео сказано что можно ставить дисплей 1602 изменив строку инициализации, без переделки скетча. Я так и сделал, изменил LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 20, 4); на LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
    Залил скетч SmartInkubatorV2_4e_auto_all_bird.ino. в контроллер, подключил дисплей но только верхние две строки высвечиваются да и урезано справа. Так и должно быть или я что то не доделал? Или скетч надо другой использовать?
    Вот для наглядности, накидал в протеусе с 2-мя дисплеями, что получается
  8. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Там код для 2004... в коде надо изменения делать...Я вообще под себя делал...
  9. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Вопрос Роману... А есть версии инкубатора на Nodemcu?
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Открытых версий на ESP8266 нету. Можете портировать, если хотите.
    Код для двустрочного диспея только в версии для выводного шкафа. Остальные можно переписать.
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    итоги вскрытия: 3 холостых, 1 мертвый на сроке примерно 2 недели, 1 мертвый на сроке близком к концу, т. к. уже было перо (возможно его не додержал), т. к. выключил инк и не стал ждать еще пару дней.
    все 5 цыплят успешно растут и бегают, уже переселены с коробки в курятник в отдельное отделение, комбикорм старт с первых дней, уже видно 2 петухов.
    на эти выходные жду еще одну партию цыплят
  12. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Всем здрасте. Решил как то датчик AM2303 на SHT21 поменять. Вобщем очередной тупик. Данные не выводит. кучу скейтчев перепробовал, ни але... У кого в заначке рабочая прога есть под этот датчик. ? Или в каком направлении поиск вести?
  13. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Вот это имеет право жить?
    #include <Wire.h>
    #include "SHT21.h"
    SHT21:SHT21 () {}
    void SHT21:begin (void){
    Wire. begin();
    float SHT21:getHumidity (void)
    return (-6.0 + 125.0 / 65536.0 * (float)(readSHT21 (TRIGGER_HUMD_MEASURE_NOHOLD);
    float SHT21:getTemperature (void)
    return (-46.85 + 175.72 / 65536.0 * (float)(readSHT21 (TRIGGER_TEMP_MEASURE_NOHOLD);
    uint16_t SHT21:readSHT21 (uint8_t command)
    uint16_t result;
    Wire. beginTransmission (SHT21_ADDRESS);
    Wire. write (command);
    Wire. endTransmission();
    delay (100);
    Wire. requestFrom (SHT21_ADDRESS, 3);
    while (Wire.available() < 3) {
    delay (1);
    / return result
    result = (Wire.read() < 8);
    result += Wire. read();
    result &= ~0x0003; / clear two low bits (status bits)
    return result;
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Все нормально) зафунциклировало... только температуру корректировать надо на -1,4.
  15. Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Приветствую всех. Склеил корпус инкубатора размеры его 50х50х50 см. из полистирола толщиной 3 см. с боку делаю вторую камеру для подготовки воздуха. Вопрос вот в чём: какого размера должна быть вторая камера по отношению к первой основной ? DSC_0030[1].jpg И второй вопрос: в наличии есть вентиляторы 1 вариант 4 шт. по 80 мм. и 2 вариант два по 120 мм. какие лучше поставить ? DSC_0029[1].jpg
