1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. motor4
    motor4
    motor4
    Черниговсая обл.
    Спорить не стану. Да, сначала надо загрузить в ардуино скетч EEPROM_write, потому что так советуют. Я же никогда так не делал, сначала просто очищал. Почему?
    1. По крайней мере у меня это работает.
    2. Мне проще и быстрее найти eeprom_clear из примеров, нежели искать скетч EEPROM_write.
    Лично вы пробовали сделать по моему способу? У Вас не получилось?
  2. bamian
    bamian
    bamian
    село Казинка
    Роман посоветовал сначала поставить скетч first_init в папке не было, нашел smartink_firstinit.ino залил, потом залил SmartInkubatorV2_4F_auto_all_bird_btn.ino, все заработало
  3. bamian
    bamian
    bamian
    село Казинка
    Часы у меня DS3231, работают вроде без изменения в скетче, но надо ли подцеплять библиотеку DS3231 для них или что то в скетче переписывать?
  4. motor4
    motor4
    motor4
    Черниговсая обл.
    Если часы заработали с вашей библиотекой, значит она универсальная (да, есть такая) и позволяет читать и записывать время RTC модулей на базе чипов: DS1302, DS1307, DS3231 и др. Иначе часы просто не взлетели бы.
  5. Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Всем привет. Так как у нас в поселке отключение электроэнергии частое явление собираю инкубатор со всей начинкой на 12 вольт, а увлажнители на алли только на 24 вольта .https://www.forumhouse.ru
    Нашел автомобильный в прикуриватель https://www.forumhouse.ru .Кто нибудь юзал такой ?
  6. Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Чего то ссылки форум не пропускает .
  7. Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Pavel_13_78
    Вот такие
  8. motor4
    motor4
    motor4
    Черниговсая обл.
    Я бы взял первый, на 24В и сразу пару запасных мембран к нему. И запитал бы от 12В через
    повышающий DC-DC преобразователь.
  9. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    4444-1.jpg подскажите пожл - можно ли использовать в мал инкубаторе Параметры:
    Температура диапазон:-50°C~ 110 °C
    Разрешение: 0.1 °C
    Температура Точность измерения: 0.1 °C
    Управление точность: 0.1 °C
    Режим управления: PID
    Частота обновления: 0.5 s
    Входная мощность: DC12V
    Выходное напряжение: DC12V
    измерения Вход: NTC (10 К 0.5%)
    есть на твердотелке - W1601PID
  10. motor4
    motor4
    motor4
    Черниговсая обл.
    Можно использовать, но я лично избалован автоматикой для инкубатора, так что "это" не взял бы для своего маленького инкубатора.
    1. Датчик? я не считаю его даже за датчик, тем более в металической гильзе+внутри наполнитель. Так что его будет "вести", хотя будет плавность в изменении показаний.
    2. Я не считаю лучшим решением реле, как в данном аппарате. Постоянное клацание контактов+ ожидание того, когда же они "залипнут". Твердотелка если дешевняк, то и качество такое.
    3. ПИД? не верю, за такие деньги вряд ли он там есть.
    Покупаем раз и дешево-мучимся всю жизнь и сердито. Но, если продают значит оно таки работает.
  11. 2155872
    Извините, что долго не отвечал. Конкретно в этом устройстве не пробовал. Но у меня на новой плате (с Китая. Может они там чего то прописали?) тоже были значения NAN. Инкубатор с этой автоматикой на даче, ноута нет, а снимать контроллер, возить оттуда-обратно, ради эксперимента, честно, лень. Я при сборке брал скетч где закомментированы строки записи EEPROM, раскоментил, залил, потом, чтобы каждый раз при запуске не переписывались, опять закоментил и залил.
  12. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    motor4
    Понятно что датчик освободить. Вход: NTC (10 К 0.5%)- но в контроллеры до 2000 почемуто ставят до 1 процента- и не 18б20. хочется сердито и надежно и чтоб не отваливались выводы датчика) при 450р и обвязке больше чем в про мини- не залили какой ниб самонастраивающийся пид -смысл.
    из описания-Управление режим: PID
    Управление точность: + 0.5-
    Что значит +0.5 - это в начале нагрева или в установившемся режиме кто знает.
  13. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Окэй... понял. Начинаем изучать. - что делает этот код
    if (!button_plus && !button_plus) {
    delay (del);
    lcd. clear();
    / bottomView = !bottomView; / переключаем режим показа нижней строки.
    } .спасибо.
  14. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Всем Доброго, а подскажите плз читал читал в голове каша, а желание во-вот на хрен меня покинет, есть ФАК ? где собрано в одном месте, что куда и как, а то все ссылки на АЛИ на комплектующие в первой половине топика уже не активны. что делать ? скоро весна, гипс снимают, клиент уезжает)
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Топикстартер продает в различных комбинациях или кто имеет опыт, поделится. Сам так и не собрал, потребности изменились.
