1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    Мне кажется у меня датчик не такой как в вашем ролике, у меня сам сенсор в датчике с 4-мя контактами, маркировки на нем нет, а sht-20 по-моему с 6-ю?
    Сам датчик в сборе довольно дорогой, около 600 рублей, если часто менять. Но если как вы говорите что хватит на долго, то конечно легче взять в запас его в сборе. Пыли у меня нет, он стоит в климатической камере.
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Да вроде он. Я бы и за 600р не взялся его менять. Лежит таких с десяток в пакете, попутно на Тао заказал за копейки. Хотя теперь микроскоп есть, может и пристрою куда. Только плату надо делать. Не до них пока. Зачем его часто менять не пойму? Пусть работает, не трогайте!
  3. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Роман! Подскажи пожалуйста из чего своять защитный фильтр. Как я понимаю мешочек с резиночкой из ткани. Какая ткань? Спасибо.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  5. Соломбалец
    Соломбалец
    Соломбалец
    Архангельск
    600 рублей стоит весь датчик shr03а, а sht-20 как раз стоит копейки. Просто обычные датчики влажности долго не живут, вот и готовлюсь на случай выхода его из строя. Но раз вы говорите что этот тип долговечный, то конечно может и нет смысла возится с перепайкой.
    А есть у кого-нибудь прецеденты выхода этих датчиков из строя?
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Я не слышал. Водой не обливайте, провода не перепутывайте, от пыли закройте и всё. Я же говорю всегда, это нормальные емкостные датчики влажности, а не то что китайцы в свои контроллеры суют, 30-рублевые резистивные пластины, которые от любого чиха умирают или начинают странное показывать. Ну то есть если на всех Запорожцах печка толком не работала, то это не значит что и на Лексусе будет то же самое. Там оно так, да немного не так :)
  7. Vladomir1955
    Vladomir1955
    Vladomir1955
    Cтолкнулся с проблемой приобретения датчика влажности SHT10, но есть в наличие SHT21, как можно в скетче SmartInkubatorV2_4F_auto_all_bird_btn заменить на SHT21, хотелось испытать инкубатор на этом контроллере
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не проблема. Вот ссылка на код с таким датчиком https://drive.google.com/open?id=0B0vRuSZ7oRUeaHNTdExabUtMMzA
    Код наверняка старый, но функцию чтения датчика оттуда выдернуть можно. Успехов!
    Датчик, кстати, очень даже неплохой. Как и SHT30.
  9. Vladomir1955
    Vladomir1955
    Vladomir1955
    Роман, но я не очень силен чтобы в скетче поменять код датчика, если у Вас есть возможность это сделать буду рад отблагодарить материально за труд.
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Хорошо, завтра сделаю, если будет время.
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  12. Vladomir1955
    Vladomir1955
    Vladomir1955
    Роман, загрузил скетч, датчик SHT21 подключил к пин data к 5 и scl к 6 и питание + и -, но на дисплее идет перебор надписей ATTENTION и SENSOR SHT21 not found. Нажатие на энкодер переходит в меню установок. Кратковременно выходят показания датчиков, датчик Т1-85, Т2-0, датчики подключены исправные на пины согласно скетча
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  14. Vladomir1955
    Vladomir1955
    Vladomir1955
    Его что нужно наверно подключить к пинам
    А4 А5
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Да, как дисплей и часы.
