1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ездил в своем городе в самый хороший магазин с электробарахлом. Нет ничего близко даже. Только в Москву ехать, на дорогу уйдет больше. Да и есть догадки, что те же Китайцы наши лейблы клеят на свои регуляторы. Если бы было не так, в связи со скачком курса цены были бы очень вкусные у нас.
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Любой сгодится. Только советую с таким переходником пошукать.
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-10-Pin-to-6-Pin-Adapter-Board-for-AVRISP-MKII-USBASP-STK500-FZ0427-Free/1409149713.html?recommendVersion=1
    Они дорогие отдельно, а в комплекте практически бесплатные. Сейчас объясню зачем. Дело в том что микроконтроллеры удобно программировать прямо на плате, а не выпаивать каждый раз и в программатор тащить. Для этого специальный интерфейс придумали ISP (in system programming). Они у атмелов бывают 10-ти и 6-ти пиновые. У Ардуино, да и в большинстве устройств используется 6-ти пиновый разъем SPI, в который можно программатор воткнуть. А китайцы делают зачем-то все программаторы с 10-пиновой колодкой. Наверное на переходниках зарабатывают :aga:
    Вот такая вот фигулина.
    На ПроМини такого разъема разумеется нету, там придется прямо к ножкам проводками подключаться.
    Но это делается один раз, а можно и без перепрошивки жить. Но начав играться с микроконтроллерами, остановиться трудно. Поэтому лучше сразу брать с переходником. Иначе будете как я, пол года проводками отдельными подключаться.
    Если бы еще отечественные блоки из отечественных комплектующих собирались. С российскими микроконтроллерами, дисплеями и датчиками, тогда да. Но увы. Я даже платы в Китай вынужден заказывать. Кстати, думаете я все эти "доски" себе беру? Помогаю по мере сил людям, не умеющим паять и шить, заиметь себе хороший блок автоматики. Кто сам боится собирать - стучитесь в личку, обсудим. Для остальных же все разработки всегда останутся открытыми и доступными для самостоятельной сборки. Как и обновления программы. А я, по мере сил, буду рассказывать и помогать. Ардуино открытая платформа, сообществом продвигается и устройства на базе её тоже должны быть открытыми. Я так считаю.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Такой купил
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-USBASP-10PIN-TO-6PIN-ADAPTER-BAITE-brand-new-version-with-delicate-shell-USBASP-USBISP-AVR/1758664675.html
    Не совсем в тему, может есть какие то недорогие устройства для решения следующей проблемы:
    Переделывал 3-фазный мотор на 220. Работу пускового конденсатора организовал через связку: таймер-магнитный пускатель (таймер 10А, а мотор мощный). По какой то причине таймер на 2 день работы схлопнулся. Он стоил 1300 рублей. У Китайцев цены на подобные таймера не сильно ниже (выдержка 1-2 сек с регулировкой), а гарантии, что через 2 дня не произойдет тоже самое нет. Есть что нибудь более дешевое и надежное? Заранее благодарю за ответ.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Есть старые добрые кнопки-пускатели (от стиральных машин в основном), у которых третий контакт замкнут только пока нажата кнопка. Но это вариант только для ручного запуска. Но это вопрос не этой темы :)
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    NE555 не вариант? https://vk.com/topic-33752123_28469597
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    При отпускании кнопки двигатель отключатся должен, поэтому вариант с кнопкой здесь не прокатывает.
    я так понял, что реально, но проще купить готовый. Если будет какой вариант, киньте пожалуйста в личку, чтобы тему не портить. Большое спасибо!
  7. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    Хотелось бы узнать что за элементы будут здесь и какой номинал у них?
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Тот что справа - резистор подтяжки для Dallas. В мануале видим значение 4,7К. Те что слева резисторы, это делитель напряжения для вольтметра. Можно не ставить. По умолчанию они 22К и 10К, 22 к питанию. Так он способен измерять до 16В. Это задел на будущее для защиты аккумулятора от глубокого разряда. Чтобы отключить вовремя нагреватели, скажем при 8 вольтах на батарейке. Пока не реализовано.
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Um-ka, на видео с инкубатором из витринного холодильника не реализована теория с 2-мя камерами. Будете пристраивать 2-ю камеру или так оставите?
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Там есть вторая камера, причем штатная. Воздушный канал вдоль задней стенки внутри холодильника. Присмотритесь к любому "кокакольному" холодильнику и увидите. Я не смогу подробнее снять, потому что инкубатор сейчас загружен, но могу дать ссылку на чужое видео, где это наглядно показано.
    с 6 минуты. Иначе бы не получилось в таком высоком корпусе обеспечить равномерность температуры.
  11. Cntgfy
    Cntgfy
    Cntgfy
    Донецк
    @Um-ka, подскажите, пожалуйста, можно ли вместо sht 10 применить dht11? И можно ли заменить Atmega328 на Atmega168?
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Можно заменять, но учтите что если вы програмируете в среде Ардуины, то у вас высока вероятность что ваш код не поместится в память Atmega168, т. к. в ней памяти 16к вместо 32к в Atmega328, т. к. библиотеки ардуины написаны не оптимальным способом и очень часто содержат лишние действия и временные задержки, которые можно исключить программируя с использованием avr libc в тойже авр студии.
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно, только они никакие. Лучше уж DHT22 взять, но пыль быстро сломает и тот и другой. SHT к пыли лучше приучены.
    Я писал код под 328, сейчас он 69% памяти занимает. Не влезет. Если что-то переписать или выбросить... а смысл? Вы денег сэкономить хотите? Я в скором времени на STM32 переходить планирую. Чуть дороже, но возможности в сотни раз больше.
  14. Cntgfy
    Cntgfy
    Cntgfy
    Донецк
    @Um-ka, Дело не в экономии. Я в Донецке могу купить или А-168 или А-128. Какие либо поставки с Украины полностью блокированы. Закупки через Россию пока еще не налажены. Вот и приходится выкручиваться.
    У Вас очень интересные и полезные конструкции выложены на Перепеле. Как только появится возможность закупиться - буду собирать. Спасибо Вам за Ваш труд!
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Берите 168 и выбрасывайте лишние функции. Без вольтметра и печать на экран мощности можно обойтись. Можно Даллас убрать, а остаить один DHT термометром и влагомером, тогда код сразу процентов на 30 похудеет. Можно еще кое-что оптимизировать если по быстрому. Тот же вывод ПИД на компьютер. закомментировать все кроме термостата, настроить ПИД и убрать кусок кода что в порт данные шлет и принимает. Вбить коэффициенты оптимальные и раскомментировать прочее. Можно с Далласом без библиотеки работать через стандартные wire команды. Но тут чуть сложнее. Можно на двустрочный дисплей перейти, меньше печатать инфы. Много чего можно. Я бы брал 168 и под него начинал с ноля код создавать, используя куски из этого. Так пожалуй даже быстрее выйдет. Просто для меня проблема памяти никогда на первом месте не стояла. Не хватит 328, перейдем на 2560! Все равно все хотелки не влезут в 32 килобайта. Это простой инкубатор, а будет еще и сложный. С телеметрией и облачными сервисами, с анализом качества воздуха, с 4-5 термометрами, с флешкой...
