1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Ну наконец то. :victory:
  2. Михалычч13
    Михалычч13
    Михалычч13
    Нижегородская обл.Бор
    Личный опыт:
    Изучив форум и соотнеся опыт и советы старожилов форума со своими хотелками прошедшим летом собрал инкубатор, как и планировал из пенополистирола.
    В качестве нагревателя использовал такую хрень (к фанере прикрепил через асбестовую прокладку во избежании...)-
    терморегулятор прикупил такой-
    Ну и обычный кулер от компьютера...
    Получилось у меня вот что-
    IMG_20190801_144326.jpg IMG_20190801_152816.jpg IMG_20190807_123035.jpg IMG_20190815_162336.jpg
    Размеры инкубатора делал с намерением в будующем использовать это-
    и к моему удовольствию они почти совпали с габаритами ящика из под фруктов (единственная щель - (на фото справа) - идеально закрывается брусочком из того-же пенополистирола),а сам ящик удобно вынимать за переноски!
    На дно ставлю пару кювет с водой, влажность контролирую китайским термометром/гирометром-тем,что два в одном.
    Справа и слева (на фото) просверлено по два вентилиционных отверстия и вклеены горлышки от пластиковых бутылок для корректировки влажности путем навинчивания пробок от тех-же бутылок...
    Перепелиные яйца (другие пока не инкубировал) закладываю в магазинные решетки с отрезанными донышками-
    Проведено пока четыре инкубации (максимально закладывал 75 яиц, хотя поместилось бы и больше) - результаты вылупа от 70 до 80%.Техасцы...,конечно не чистокровные, изначально "ИЯ" покупал у местного заводчика, тушки потрошеные на выходе в пределах 200 грамм.
    В планах доработать-поставить поворотный лоток (с китая получил уже), добавить второй (такой же 100вт. нагревательный элемент и второй вентилятор, но это не из-за того, что меня не устраивает результат, а от простого желания "порукоблудить":)]
  3. Alback
    Alback
    Alback
    Вот и я доделал свой инкубатор.
  4. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Добрый день всем. Вот и я решил порукоблудить и сделал инкубатор давно хотелось. тепловое реле поставил китайское самое простое на 12 в обогрев тоже 2 лампочки на 40 подключил последовательно. вопрос такой доходит до нужной температуры и начинает щелкать как часы терморегулятор поставил на 37.7 +\- 0.1градус .вот думаю может сначала пока испытываю интервал побольше поставить градуса 2 чтоб прогрелся. подскажите а то может не в этом причина.
  5. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Добрый день. Все ушли в блогеры ...
    Щелкает как часы - так это ж нормально. Не стал бы увеличивать гистерезис - а заменил бы реле в терморегуляторе на твердотельное. ssd.jpg
  6. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Спасибо то что щелкает это не помеха я думал просто у меня что то не так. где то вычитал сто еще подкладывают бутылки с водой для поддержании температуры. я 2 небольших голыша положил .
  7. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Сейчас стоит на прогреве ну и испытание проходит скоро яйца подвезут
  8. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Незашто. То, что щелкает - это хорошо для температуры, Но снижает ресурс механического реле. и решается это только радикально.(но уже поздно об этом как я понял).
    По моему, бутылки и др. внутри- или ничего не дают, или увеличат колебания температуры. а так же, при откл сети 220 - инкубатор остынет не за 20 мин а за 30.
    Научное понятие, Поддержание Температуры Бутылками, - скорее относится к периодической заливке горячей воды во время отключения220.
  9. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Ну у меня все на 12 вольт и стоит в гараже на случай отключения 220 аккумулятор. а вот релюшку заменить я задумался как я понял их на алике можно приобрести. ну а по работе вроде все нормально сегодня загрузил яйца (11 шт) тупо на пробу. сегодня наткнулся на инкубаторы норма лупер интересно что у них за автоматика стоит. штука вроде как хорошая но цена 8 рублей это дорого
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Бутылки укладывают для проверки температуры инкубатора, в разных зонах, они выполняют роль яиц в инкубаторе.
  11. duserdd
    duserdd
    duserdd
    А не проще градусники разложить по углам а то как температуру снять с бутылки
  12. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Хотя тем же термометром. извиняюсь что то я туплю .
  13. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Это у меня пробный инкубатор. у меня еще один ящик заделан побольше вот там уже хочу поставить полностью автоматику ели таковую найду и лампочек там уже не будет а поставлю тэн
  14. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Если не закроют, то да, на али -соответственно на 12 вольт.
    С термостатом не помешал бы доп. точный термометр.
    Обычная автоматика как на Б л. и. ц. ах. точно не знаю, наверно своя разработка с 12вольт нагревом, урезанным ПИД алгоритмом, примерной ручной влажностью, сигнализацией, подкл акк и переворотом от ВАЗ.
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Бутылки для
    Бутылки для аккумулирования тепла, как будто лежат яйца. А для тестирования инкубатора и температуры в разных зонах есть термометр RINGDER OYTM-5S - правда не дешёвое удовольствие.
