1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. duserdd
    duserdd
    duserdd
    На рисунке заклеено термостойкой изоляцией у меня ее нет это если только в спцмагазе каком есть а так синея расплавиться черная тряпичная отлетит. да и лампочки у меня под лотком (лоток из магазинного пластмассового ящика) пока так оставлю но спасибо за подсказку.
  2. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Лампочку можно обернуть фольгой, меньше света, больше тепла. Не взорвется, проверенно .
  3. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
  4. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Привет народ. Вот насчет фольги я не подумал большое спасибо за подсказку надо попробовать .
  5. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Все сделал. лампочки обернул. нагреваться и остывать стало медленней релюшка щелкает меньше но появился разброс по температуре в 3 десятки при нагреве но это буквально несколько секунд и мне кажется что это не смертельно. по мне так стало лутьше. спасибо за совет .
  6. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Привет народ. Ну вот и вывелись у меня цыплята. Из 7 оплодотворенных яиц вылупилось 5. один в зародыше погиб перестал развиваться и один задохлик яйцо было крупное походу скорлупу не пробил. НУ все равно результатом доволен но инкубатор буду усовершенствовать.
  7. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Добрый вечер народ. протестил еще раз инкубатор свой и все таки снял фольгу с лампочек разбег по температуре меньше. поднял кулер он у меня был почти в низ уперт да лампочки как вы видите практически свел тоже на разбег температуры влияет. добился разбега 2 десятки. да прошу еще раз обратить внимание на кулер подскажите не лутьше ли будет его просто вмонтировать в перегородку или лутьше так оставить. ну и мои звери P1030653.JPG P1030654.JPG P1030656.JPG P1030655.JPG P1030658.JPG P1030657.JPG
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    А не пробовали поставить лампочки не под лотком, а в перегородке.
  9. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Честно сказать нет. мне кажется там им места не хватит а попробовать уже не могу заложил 10 гусиных яиц. и все таки я хочу переделать на тэн
  10. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    В связи с результатом икубации - предлагаю положение вентилятора и температуру оставить за основу. Смысл смотреть на 0.1 при погрешности измерения почти пол градуса <Термометр ртутный Погрешность измерения (°С): ± 0,1. >У Вас не ртутный- значит ± 0,2. и колебания Т мед термометром не измерить.
    - система отверстий подмешивания и выброса на крышке как выглядит. и не помешает ли сделать парочку доп. отверстий в Низу. на время вывода.
    Гусиные...- а влажность...
    Т. Э. Н. - инерция больше.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А чем такие не понравились?
    https://aliexpress.ru/item/1606962846.html есть на 100 и 200 ватт
    есть уже с вентилятором
    https://aliexpress.ru/item/32967951841.html
  12. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Честно сказать с вентилятором я просто не встречал а такие тэны я видел но я так думаю для меня они слишком мощные я купил пластинчатые для инкубатора жду уже месяц. отверстия на крышке получились большеваты где то на 16 P1030659.JPG P1030660.JPG .меня больше сейчас волнует расхождение температуры между верхом и низом разбег получается почти в 1 градус хотя смотрел Золотухина Николая Ивановича он про это говорил что этот фактор присутствует. производил замер ртутными термометрами если снизу у меня 37.8 то с верху 37.2. а по углам практически нет разбега .
  13. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Нормальные отверстия, запас не помешает. Не пойму зачем внизу мерить - нам интересна температура в районе над верхней поверхностью ейца.
  14. duserdd
    duserdd
    duserdd
    У меня датчик термо регулятора лежит в низу лотка а не сверху на яйцах вот я по нижней температуре и ориентируюсь потому что нагрев с низу идет. так что это неправильно или как. если я сверху дачик повешу то в низу будет температура выше допустимой.
  15. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    .Имеете право. но вместе с тем контролировать т. сверху яйца согдасно таблицы не касаясь поверхности. просто разнесение точек регуляции и контроля по моему усложнение и -немного повлияет на время выхода в режим. а чтоб не грело снизу и стоял там экран в том числе.
