1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Но если нагревательный элемент стоит с низу он все равно будет греть с низу даже если поставить экран. я пробовал и экраны на лампочки и фольгу за этим следует разбег по температуре в 5 а то и больше десяток а у меня сейчас разбег 0.1. и вопрос если я подниму температуру с верху яйца до 37.8 то с низу она будет примерно 38.5 не будет ли это перегревом.
  2. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Сколько лазил по сайтам там либо все одно и тоже либо вообще не о чем. температурные режимы у каждого свои и каких придерживаться не поймешь а я только первые шаги делаю в этом деле так что не обижайтесь на меня когда туплю. это все для меня ново и интересно. и за любую полученную информацию я благодарен.
  3. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    38.5-Будет. С экраном ввиде П сразу на 2 лампы - с низу греть не будет, если вент дует точно на лампы- они не сильно будут греться, а вся конвекция будет сдуваться (у Вас инфракрасное излучение, которое не сдувается).Равномерность в таком случае делается системой обдува, но 01 она в самом деле не будет. так что не известно, что лучше. Оставьте по своему - вывелись же (и не путают верх - низ). но это поиск своего особого пути, что двигает прогресс цивилизации.
  4. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Вот теперь я допер насчет экрана попробовать можно все это не долго сделать но я с вами согласен не будет ли хуже чем есть. а вот если поставить прям сейчас пластиковую сетку которую я ложил под яйца при вылупе курей она довольно мелкая как вы думаете она что не то даст
  5. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    В таком контексте сетку не использовал. Обдув затруднит.
  6. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Спасибо за совет ставить не буду
  7. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Убавил вольтаж на кулере а то влажность была 78 процентов это наверное уже много влажность стала 69 я думаю один процент роли не сыграет сейчас буду тестить температуру.
  8. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Советов не жалко - подложить под лампы негорючую нетеплоемкую пластину, т к при аварии лампы как минимум расплавят дно, несмотря на пенофол.
  9. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Сделал экран как предлагали раньше. правда получился большеват разложил градусники сейчас буду тестить температуру
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А что если установить лампы накаливания в морозильнике и спускать теплый воздух по 4 трубам на самое дно холодильника. Плюсы: 1) свет не проникает в основной отдел,
    2) воздух как следует перемешивается, что исключает локальные перегревы по высоте
    3) 4 вентилятора дуют на 4 лампочки. Ресурс лампочек вечный.
  11. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Добрый день. а по трубкам воздух будете принудительно гнать? да и насчет лампочек накаливания я бы не обольщался что они будут гореть вечно по мне тэны надежней кажутся хотя тоже пока использую лампочки :)] у вас электрика на 220 будет
  12. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Да а с экраном у меня не чего не вышло появляются разбег в температуре чуть ли не в градус.
    придут тэны буду переделывать в срочном порядке. думаю поставить в выгородке напротив кулера как вы думаете правильно ли это
  13. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Нижний нагрев - у меня было +01 -02 по плоскости и верх-низ я-ца тоже немного. но расположение другое. Требуется Тонкая настройка, а нужна ли она вот в чем вопрос, да еще при релейном регуляторе и мед термометрах.
    Думаю, с тенами (или это керамические нагреватели) будет не меньше проблем - если не устроить ветер -циркуляцию. Изначально взята высокая планка 0,1 - так что... все норм.
  14. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет, я в своём инкубаторе сделал как писал ваалич пару постов выше. Нагревается воздух на самом верху за экраном, а потом по воздуховоду идёт вниз. Один вентилятор наверху на всасывание, второй внизу на выбрасывание. За счёт этого отсутствует инерционность - нагреватель не воздействует непосредственно на яйца.
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Интересно а на что воздействует нагреватель как не на яйцо ?(нагревает воздух - которым и нагревает яйцо...путем их обдува тем воздухом.) а с инерционностью - её и у самих яиц - более чем достаточно...
    И у датчика она имеется...
    ps\ нижний нагрев - в пенопластовом инке - не лучшая затея...тогда и датчик надо вешать НИЖЕ яиц а не выше...только ни про какую равномерность прогрева тут и говорить не стоит...
    А мед градусники в инкубации - глупость...в чем смысл узнать верхнюю границу скачка температуры после закрытия крышки ? что это нам дает ?
    Это как из Москвы в Питер не через Бологое а через Архангельск...
