1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Cntgfy
    Cntgfy
    Cntgfy
    Донецк
    Спасибо за подробный ответ!
    Далласы я сегодня купил. Пообещали привезти Аtmega-128.
    Если бы мне год назад кто-нибудь сказал, что у нас будет такая ситуация - лично отвез бы этого человека в психушку)
  2. manifold
    manifold
    manifold
    Тяжело все это усвоить для простого колхозника. Короб бод инкубатор изготовить не проблема с электроникой сложнее. Подскажите пожалуйста есть саморегулируемый теплый кабель можно его применить для источника тепла и как насчет этого терморегулятора смогу справиться при монтаже и на какие дополнительные аксессуары к нему обратить внимание? терморегулятор.jpg
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    К терморегулятору саморегулируемый кабель подключать наверное не стоит. Зачем? Пусть он теплый пол где-то греет.
    Насчет этого терморегулятора наверное нужно у разработчиков спрашивать. Если я выложу фотографию дисплея, пяти кнопок и DHT11 с коробком, придется гадалку звать.
  4. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Механизм стеклоподъёмника от авто для переворачивания яиц кто ни будь использовал?
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Присоединяюсь к вопросу. Кто то использовал движок от микроволновки, кстати у Китайцев гуманная цена на них, обороты небольшие, крутящего момента мне кажется на маленький инкубатор хватит. У самого исходя из имеющихся элементов по моему родится большой, в раздумьях, стоит ли использовать двигатель микроволновки на нем. Сегодня прикупил увлажнитель воздуха. 2-го реле хватит с использованием увлажнителя или нужно с 4 реле?
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Двигатель с редуктором от дворников многие используют. Обычный моторчик постоянного тока. Реверс - смена полярности.
    мотор от микроволновки всякий раз в свою сторону стартует. Вообще странные вопросы, подойдет или нет. Все от конструкции зависит.
    Для увлажнителя не нужны реле. Смотрите инструкцию.
  7. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    @Um-ka, в электронике не силён, скажите а нагрузка на нагревательный элемент регулируется?
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Да, по ПИД-алгоритму. Постоянно подбирается самая оптимальная мощность.
    Ну вот представьте. Есть автоклав, газовая горелка, баллон с газом. Вы вентиль на горелку крутите чтобы автоклав набрал 120 градусов и в таком режиме (плюс-минус градус) тушенка консервируется 30 минут. Потом выключаем. Если перегреть - получится горькое мясо, если не догреть, то можно ботулизм подхватить, насмерть. Во то как вы будете крутить вентиль и будет похоже на работу хорошо настроенного ПИД-регулятора. Так понятно? Это реальный пример из жизни.
  9. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    За счёт чего происходит изменение мощности? Я думал что реле просто включают-
    выключают лампы нагрева (реостат за счёт изменения сопротивления изменяет нагрузку). То есть галогенки плавно включаются и могут гореть не на полную мощность?
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Какой реостат, почему именно лампы? Тут низкочастотный ШИМ меняет скважность односекундного окна от 0 до 1000 миллисекунд. Зачем нам на реостате лишние "киловатты" терять? Вам нужно точно описать алгоритм работы устройства?
  11. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Реостат как пример. В бытовых инкубаторах многие лампы используют.
    Спасибо не надо! (Больше не буду глупых вопросов задавать, просто некоторые слова не понимаю типа"
    ". Собрать детальки по схеме смогу. Вгрузить готовую программу тоже.)
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Большое спасибо! В точку. У меня такое добро без дела лежит.
    Уточните пожалуйста про инструкцию. Я так понимаю, что можно влажность обеспечивать либо установкой емкостей с определенной площадью зеркала и этой площадью регулировать влажность. Наш контроллер в этом случае будет только отображать результат наших действий с водой. Либо мы подключаем увлажнитель через контроллер, который и будет включать-выключать его по мере необходимости?
    Увлажнитель пока не смотрел, но судя по цене 1200 рублей там вряд ли будет свой контроллер встроен.
  13. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Может вместо увлажнителя ультразвуковой туманогенератор, у меня такой в декоративном фонтанчике.
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Инструкцию я тут выкладывал недописанную. Не должна пропасть, а я ее дописываю понемногу. Собрать и вгрузить, этого достаточно. Мощность импульсами регулируется разной длины. Ну, лампа (особенно светодиодные и люминисцентные) и телевизор тоже моргают, просто мы этого не видим. И диммер кусок полупериода обрезает в синусоиде. Это не важно. И лампы не обязательно, а ТЭН вообще не светятся :)
    https://plus.google.com/photos/109074056499664429426/albums/6071519420935706593/6125558262120853666?pid=6125558262120853666&oid=109074056499664429426
    А можно в емкость кипятильник положить и кипятильником регулировать. Чем теплее вода, тем лучше испаряемость. Много способов влиять на влажность есть, я некоторые описывал тут.
    https://plus.google.com/u/0/photos/109074056499664429426/albums/6071519420935706593/6129057492464457314?pid=6129057492464457314&oid=109074056499664429426
  15. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Не нашёл в городе магазинчика где можно прикупить мелочёвку (резисторы, микровыключатели, проводки и тд...), @Um-ka, наверное при сборке они понадобятся.
