1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Абсолютно с вами согласен.
    Цель заключается в увеличении процента влажности, на конечном этапе, без увеличения площади испарения. В инкубаторах "Бест" эта проблемам решается с помощью ёмкости с водой и тэна.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    В перечне моих модулей критичен только блок питания. Но, полагаю, 12-ти вольтовый БП в доме всегда найдётся.
    Что мне "Золушка" ха-ха.
    Я принимал маленьких перепелов в гусятнице поставленной на припечек торопящейся печи.
    Когда дерево на провода завалилось.
    Второй раз они просто после наклёва пролежали 1,5 суток в остывшем инкубаторе. Потом нагрелись и пошли.
  3. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    И этот "велосипед" давно изобретен - управление влажностью великолепно осуществляется кулером дующим на ванночку с водою...(если не забыли - подогреваемой)..
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    И с этим я полностью согласен. Весь период инкубации у меня так и работает + регулировка оборотов димером. 60 - 65% не более. Когда нужно выше включаю ультрозвуковой.
  5. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Доброго дня! Купил контроллер LILYTECH ZL-7903A. В электрике не силен и поэтому возникла проблема, как к нему подключить мотор и вентилятор на 12 в.
    Может кто подскажет? Спасибо.
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    В данном случае нужно еще прикупить преобразователь на 12в - с нагрузкой минимум на 100вт.
    Так же твердотельное реле (SSR) с включением от 220в а на нагрузке что бы было 12в.
    Тогда схема заработает.
  7. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    Через отделение с ванночкой идет воздух от шнура.
    На фото видны небольшие боковые прорези-вот даже их в итоге заткнуть пришлось-влажность ниже 60 не опускалась.
  8. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ. С блоком питания, вроде, разобрался. Может тыкните носом, если не трудно, какое реле мне надо. Спасибо.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Не смог на скорую руку найти на Али ssr реле с управлением от переменки на 220в.
    Как вариант можно попробовать такое реле https://clck.ru/bk6H4
  10. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    mamai10 Спасибо!
    Мне надо реле AC220V такого типа.
  11. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    На Алиэкспресс... точно есть! Только я бы взял твердотельные... эти ресурсные и могут отказать...
  12. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Господа, вопрос по инкубатору - имею покупной инкубатор от КрейзиФерма Спб АИ-264. Фото выложу. Контроллер установлен на нем по их мнению КФ-1, на самом деле ХМ-18.
    Вентиляторы расположены как на фото. Один из них 1,5 года назад умер - никто так и не приехал поменять, только обещали. Менял сам и понял чего не ехали - конструкция НЕРЕМОНТНОПРИГОДНАЯ от слова совсем. Но не об этом.
    Вентиляторы работают постоянно во всех режимах все. Всегда. Не останавливаются.
    Разбирался с подключением - на контроллере есть выход на режим проветривания вентилятора (частота и продолжительность включения выставляются на контроллере в функциях F3 и F4). Все выставляется, но такого вентилятора в конструкции нет и выход этот работает на вентиляторы на фото. КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ПОСТОЯННО.
    Есть режим увлажнение. Тоже работает вентиляторы на ванночку и это отдельный режим. Схемы подключения прикладываю.
    У меня вот какой вопрос - допустим вышел инкубатор на установленный нами режим - влажность - вентиляторы увлажнения остановились и температура - выключился нагреватель. По идее если не работает дополнительный вентилятор перемешивания воздуха - в инкубаторе должна установиться тишина до момента выхода параметров за пределы регулировки. Потом снова включаться либо по влажности, либо по температуре. Правильно я рассуждаю или нет?
    И еще. Установлены над дверью щели смешного размера и по ним скользит планка регулирующая их открытие-закрытие. По идее при установке вентилятора проветривания инкубатора с периодичностью включения с контроллера и клапана выхода воздуха из инкубатора при вентиляции эта решетка всегда должна быть закрыта?
  13. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Через блок питания на 12 вольт. Можно от компьютера старого - там 12 вольт мощных есть.
    Ваш контроллер оооочень похож по распиновке на ХМ-18...
  14. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Тема что умерла?
  15. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Видимо в теме достаточно справочного материала на все случаи жизни, чтобы все желающие построить инкубатор могли это сделать без лишних вопросов.
