1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Код есть в виде ссылок на гуглодиск. И платы тоже. Внимательнее смотрите.
  2. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    @Um-ka, В тему улучшения функций инкубаторных приблуд, есть вопрос о "инкубаторной сигнализации". Как реализовать функцию пропадания 220 В перед инкубатором, с дозвоном на стационарный телефон или на сотовый, скажем голосового сообщения.
    Спасибо.
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  4. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Продолжение. Написано красиво и наверно всё правильно, но мне извините не понятно Я в этой области не ходок. Хотелось бы проще. В голове вертится вариант для стационарного телефона: - маленький бесперебойник от компа (для работы телефона), блок автодозвона от охранной сигнализации и какой то датчик на пропадание эл. энергии (с нормально замкнутыми контактами). Посоветуйте если можно такой датчик. (Может это просто реле на 220 В с сухими контактами)
    Заранее благодарю.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @калтаков, если многое не понятно, GSM контроллер покупайте, типа CCU422, но это по стоимости бытовой инкубатор эконом. Ну к ардуино есть отдельные блоки в районе 1500 рублей, но их еще программировать нужно. А готовым контроллером можно обвязать пожарную сигнализацию, охранку, управление и еще много чего не располагая особыми знаниями.
  6. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Продолжение. Я не из категории птичников которые занимаются прикладным конструированием. У меня к Вам как, мастерам радиоэлектроники, простой вопрос: -Посоветуйте если можно такой датчик.
    Заранее огромное спасибо.
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Реле любое с катушкой на 220 или через понижающий блок питания - вот вам и датчик. Но колхоз же будет! ESP8266 стоит порядка 200р, вот вам готовый вай-фай модуль и контроллер, а настройки все через WEB-интерфейс. Там же и обновление прошивки по воздуху, там же СМС уведомления. До 5 штук в сутки бесплатно. Там же 15 настраиваемых входов-выходов, аналоговый вход, поддержка большинства популярных датчиков и сервисов и прочие радости фактически из коробки. Да, бесплатная прошивка ограничена в функционале, а платная аж 100р стоит! Вам на ту мобилу еще подзарядку делать, кнопки паять и контролировать только наличие фазы, это ведь мало. А если симистор выходной пробило (реле залипло), и в нагреватель инкубатора постоянно электричество подается, на долго ли яиц хватит? До 42 поднять температуру и белок свернулся. Выноси покойника.
    А без электричества 6 часов свободно инкубатор стоит и потом отлично выводит. Может и больше, я не в курсе, дизель купил по этому поводу.
  8. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Благодарю Вас, ответом я доволен.
  9. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Тема очень интересная, правда пока дочитал до четвертой страницы.
    Это вы не там ищете :) Вот вам на любую температуру. Я такие использую в светодиодных светильниках.
    Стоят копейки, есть и у нас только сильно дороже.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @lexx8691, а у них какой принцип работы?
  11. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Нагрелись, сработал контакт, остыли вернулся в прежнее положение. При заказе указываешь нужную температуру и тип контакта НЗ или НР. Я сейчас стал ставить электронные, их крепить удобнее. Такие.
    Но они стоят в три раза дороже. На наши деньги рублей 30 штука выходят.
  12. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    А что за платная?
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Постоянно такая ошибка, в чем проблема?
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:47:17: error: 'TEMP' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:55:1: error: 'Sensirion' does not name a type
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino: In function 'void getSensors()':
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:451:16: error: 'TEMP' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:452:5: error: 'sht' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:452:30: error: 'NONBLOCK' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:455:21: error: 'sht' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:456:21: error: 'TEMP' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:457:18: error: 'HUMI' was not declared in this scope
    SmartInkubatorV2_perepel_.ino:460:32: error: 'NONBLOCK' was not declared in this scope
    Ошибка компиляции.
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А библиотеки все стоят? Видно что senserion точно не установлена и остальные проверьте. У меня и многих все компилируется без ошибок.
    http://www.freeduino.ru/arduino/libraries.html
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Спасибо, всё получилось!
