1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    В наличии есть датчики sht21, можно их применить вместо sht10? Насколько я понимаю скетч немного нужно подкоректировать? Правильно? Подскажите куда смотреть.
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно. Нужна своя библиотека для SHT2x, и нужно в функции get_sensors запрос к датчика поменять на нужный, ну и скорее всего в сетапе строчку инициализации добавить. Если не получится самостоятельно, то я готов все переписать за один такой датчик :)
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    @Um-ka,спасибо. Если Вы в Украине - то без проблем)
  4. марина.марьяна
    марина.марьяна
    марина.марьяна
    Павловский Посад
    :hello:Случайно забрела в эту тему. Восхищаюсь всеми вами искренне! :love::love::love:
  5. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Ну и... Есть победители?
  6. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. собрал контроллер, вроде больших ошибок нет и даже работает, но индикатор показывает не то что на ваших фотографиях, в чём может быть моя ошибка?
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А, это проблема в IDE Arduino, надо скачать более старую версию, новая текст на LCD режет, одни цыфры оставляет. Какую-нибудь 1.6.2 версию. https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    спасибо, попробую скачать и скомпилить через них.
  9. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. поменял иде, всё заработало. Подскажите, а какую прошивку надо заливать, у вас в репозитории их несколько штук?
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Так я же не знаю какой блок Вы собрали. Стандартную наверное, которая simpleSmartIncubator. ino или как-то так называется.
    А вот вам видео результата моей битвы с китайским кубиком. Там лучше с первой серии эту сантабарбару смотреть :)
  11. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    этот скетч у меня не работает совсем, тёмный экран с еле видными точками на двух строках, заводятся только smartink_firstinit, SmartInkubatorV2_muskus_ и SmartInkubatorV2_perepel_ но последние два как то не понятно работают, вернее не работают совсем только меню работает и всё. блок собрал по разводке ваших печаток.
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Может потому что у дисплеев бывают разные адреса I2c? 0x27 или 0x3F, посмотрите с каким работает.
  13. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    у дисплея адрес 0x27, но помимо дисплея тоже ничего не работает когда заливаеш прошивку simpleSmartIncubator. ino. в вашем видео что за интересная программа контроля птичника? сами пишите?
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну так не может быть. Может пины по другому назначены или еще что, я же не вижу. У нас все работает.
    Это облачный сервис, но там другая тема. Это телеметрия. Я расскажу как допилим до съедобного состояния. http://console.flymon.net/#source=dashboard/henhouse.json
  15. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    С simpleSmartIncubator. ino. разобрался, всё заработало.
    теперь надо разобраться с SmartInkubatorV2_muskus_ и SmartInkubatorV2_perepel_ я так понял что в этих скетчах задействованы часы, но что то в меню и на экране ничего не выводится, для работы с этими скетчами есть инструкция или нет?
