1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Склееныйз 30 мм эппс со второй камерой, с отверстиями как внизу для "вдува" так и вверху для "засоса" из основной камеры с, повторюсь, 3-мя 80-мм вентиляторами из бп компьютеров и нагревателем из 4 последовательно-параллельных ламп накаливания на 60 ватт засасывает воздух в 3 отверстия сверху над камерой нагрева и достаточно успешно выдувает из 8 отверстий вверху камеры инкубации. Что еще заинтриговало так это время работы - почти 3 минуты ожидания, 8 минут нагрева.
    Вопрос - как рассчитать достаточное количество и диаметр отверстий на "всос" и "высос".
    У меня отверстия и вверху и внизу перегородки :)
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, не много в чужую тему, но думаю ругать не будете, работал слесарем КИПиА на инкубатории 10 лет, сменил три вида оборудования, если что спрашивайте ,(масштабы правда у меня поболе будут но принцып один)
    заслонки две надо, одну желательно перед вентилятором, одну вверху, не забыть про привод заслонок, не вручную же их открывать ? на фото хорошо одну видно за вентилятором одну вверху заслонки.jpg
    заслонки регулируют как температуру (при высокой открываются) так и влажность в камере (при высокой влажности заслонки должны быть открыты)
    первые датчики температуры это были термометры электроконтактные типа ТПК в продаже есть и сейчас. обязательно ставьте два датчика, один рабочий второй на аварию 38,3 градуса выше нельзя .
  3. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Беру на алике многое... не только к инкубатору, который первый в моей самостоятельной жизни, но и, только без смеха, интересные, с рисунками, носки детям. все забирал на почте.
  4. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Площадь отверстий можно регулировать задвижками.
  5. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    А чтоб не задохнулись? а то перекрою почти совсем и ага:)
    размер камеры " в чистоте 50Х44Х30 (ВхГхш), нагрев 50х44Х15
  6. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    задвижки не должны конструктивно полностью перекрывать приток воздуха (защита от дурака так называемая).
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    В профессиональных инкубаториях применяется прибор для определения уровня углекислого газа в термокамере и уже на основании этой информации применяется решение о ширине открытия задвижки для поступления свежего воздуха.
    Вот интересно, нечто такое можно "наколене" собрать дома. Очень бы облегчило жизнь.
    А, так моё мнение: чем больше воздуха поступает снаружи тем лучше, лишь бы он при этом успевал нагреться и увлажниться.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте @armasolafson, на фото что ранее выкладывал такое что то если осталось. поворот на валу, относительно оси. датчиков углекислого газа не было (нет в них смысла постоянная циркуляция воздуха через заслонки, то температура высокая то влажность + сама камера со щелями в районе дверей)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Рискну предположить, что относительную влажность воздуха в инкубаторе недостаточно измерить, её нужно поддерживать в определенных пределах. Для этого достаточно взять любой двухканальный измеритель-регулятор, например вот такой с 2 датчиками температуры и предложенным Вами психрометрическим методом измерять влажность и температуру и управлять соответственно нагревателем и увлажнителем. Увлажнитель проще всего сколхозить из бытового ультразвукового увлажнителя воздуха выкинув все лишнее и оставив лишь емкость с пъезоэлементом.
    Можно конечно регулятор собрать "на коленке" купив набор "сделай сам 1000 вещей" в чипе и дипе но я предпочитаю промавтоматику.
    Вторую камеру с вентиляторами, нагревателем и увлажнителем предлагаю выродить в колонну, не связанную конструктивно с корпусом инкубатора - проще, компактнее, пожаробезопаснее
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @Дима155 из Вашей практики влажность в инкубаторе нужно повышать или понижать? Стоит ли вообще предусматривать увлажнитель?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Она постоянно плавает, то выше то ниже, если низкая то включался электроклапан и вода подавалась на лопасти вентилятора разбрызгиваясь по бокам камеры, при высокой влажности включались электромагниты привода заслонок, свежий воздух затягивался влажный выходил наружу. ели правильно настроена подача воды (вентили перед клапаном) углы открытия заслонок то стоит на месте. психрометр не успевает реагировать на изменения, в то время как микропроцессор включает постоянно то подачу воды то заслонки по определенному графику в зависимости от разницы в заданных параметрах и измеренных. но особо расстраиваться не надо курица не сидит на месте постоянно.
    самое главное температура ! не выше 38,3 авария .
  12. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Думал увидеть и как сделать предлагаемый Вами инкубатор в живую, как сделали из чего, размеры и пр..., ну конечно результаты.
    А на практике вода в ступе, так да этак правильно. Покажите аппарат в действии.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Собрать просто, правда цена датчика будет достаточно высокой.
    Второй вопрос на какой диапазон подбирать датчик СО2? Для человека пороговым значением считается 5000ppm, а для яиц?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    нет их в промышленных инкубаторах, а частнику тем более зачем ?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Человек спросил - я ответил.
