1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    А в какой строчке кода, можно выключить даласовский датчик и за место его, сделать главным, датчик температуры SHT 10 ?
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    В другом коде есть в меню выбор ведущего термометра. Приложите немного самостоятельных усилий. Я уже несколько раз намекал что не могу тратить все свое время на ответы тем кто делает все сам. Пожалейте меня пожалуйста, вас много очень становится. Там весь код на функции разбит и можно в одной функции заменить опрос одного термометра на опрос другого. Или вообще одним обходиться как в выводном сделано. Все уже сделано, все описано, нужно только пойти и взять.
  3. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    а в каком именно скетче этот выбор есть?
    я к сожалению ничего в кодах не понимаю
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну в основном коде который. Без понимания будет трудно все собрать и настроить. Либо придется научиться понимать и делать под себя, либо использовать то что сделано и ничего не менять.
  5. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Um-ka. Роман ! Хочу построить простенький инкубатор примерно на 100 шт. Присмотрел на Али, терморегулятор Ringder RC - 113 M пид. И датчик влажности простенький. Что скажите, подойдёт ?
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А то! Только он не ПИД конечно, но с плавной регулировкой мощности. А простенький датчик влажности надо обязательно от пыли защитить, например топливным фильтром сеткой и термостат откалибровать по образцовке или Далласу.
  7. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Датчики влажности посмотрел, есть в сетчатом пластиковом корпусе, есть в пластиковом пенальчике. Какой лучше или всеравно?
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не могу сказать, всегда сам делал из фильтров машин и капельниц. Там от пыли чтоб защита была, пыли частицы относительно крупные.
  9. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Роман! Извините за назойливость, но у меня ещё будут к Вам вопросы, по мере изготовления инкубатора. Размер планирую 500х 400х 400 по мере раскроя пеноплекса. Обогрев будет лампочками по 25 ватт. Вопрос, какого размера нужен кулер, для такого объема инкубатора?
  10. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Делаю такой же. Правильный вопрос. Думаю один кулер мало. Они ещё разные. Ещё непонятно
    с ванночкой для воды. Какой ставить размер и в какой камере?
  11. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Планирую лампочки 3 шт. от холодильника, разместить в дне в один ряд посередине. На боковой стенке с торца, разместить кулер у самого дна, он будет дуть или наоборот отбирать тепло с лампочек. Лампочки накрою арочкой, согнуть полосу железа. Ванночки разместить по бокам арочки. Видео на ютубе много с таким решением, вот мне и понравился такой вариант. Кулер будет стоять, вот его размер и нужен, во первых чтобы хватало для объема, во вторых чтобы верх кулера не упирался в рамку для яиц.
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Рисуйте конструкцию, так ничего не скажу. Однокамерный, двухкамерный, как будет поворот? Как будет происходить воздухообмен? Один лоток или несколько?
  13. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Для себя определился, что в основном конечно, главное, это конструкция инкубатора. Но все же считаю, что при любой конструкции, несколько маленьких кулеров, воздушный поток перемешают лучше, чем один большой. Um-ka, очень понравилась ваша схема инкубатора в соседней ветке, с дополнительной камерой для приготовления воздушного потока. Буду применять эту конструкцию
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А дайте ссылку на неё, любезный! Я то думал что она тут, в этой теме. Насчёт утверждения что несколько маленьких вентилятора лучше большого не согласен. Ну вот ванна допустим у нас. С одной стороны в неё льется горячая вода из крана, с другой холодная. И в самой ванне разное плавает, допустим десяток кочанов капусты (почему-то первым в голову пришло), и чем быстрее размешать воду получится до полной равномерности, лопатой или чайными ложками в несколько рук?
    Поэтому в однокамерные большие инкубаторы принято ставить большие медленные вентиляторы с углом атаки лопостей почти перпендикулярными плоскости вращения, чтоб не слишком сильно дуло и хорошо мешало воздух. Быстрый и узкий поток всегда будет иметь в противовес зоны застоя и получится неоднородность. Сложно там все в этой аэродинамике с турбулентностями и прочим матаном. И вертикальная продувка лотков хуже горизонтальной, но все зависит от конструкции. Неравномерность есть всегда. Вопрос в том, устраивает ли нас та что имеется?
  15. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    А если поставить несколько кулеров и соединить их последовательно. Вращаться будут медленнее и перемешивание будет более равномернее?
