1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Разобрался с зависанием контроллера. Проблема в некачественом питании. Добавил на входе конденсатор и все как рукой сняло.
  2. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg Получил сегодня терморегулятор Ringder RC 112 E. Cхема в инструкции и схема как подключить реально. Вопрос - почему показано фаза и нейтраль, что при подключении надо соблюдать как в постоянке, или просто чтобы не перепутать провода?
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    проблема даже глубже. Програма виснет от наводок в сети. Тоесть если где-то рядом искрение, большой ток, или радиостанция работающая на передачу - все виснет наглухо!
  4. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg Вот и я склеил инкубатор, объемом на 54 литра. Решил делать по Блиц норма, только с лампочками. Однолотковый. Окно внизу и в крышке.
  5. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg Нашёл в деревне переноску для яиц на 30 штук, с советских времён. Можно ли её применить вместо лотка? Как лучше сделать в ней, под яйцом отверстия для нагрева. Какие будут варианты ?
  6. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. у меня опять какой то косяк со скетчем SimpleSmartInkubator, загружаю в контроллер и не могу установить температуру и влажность, за место устанавливаемых параметров, написано nan, в чём мой косяк?
  7. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    У Вас еепром пуст. Чем грузите? Нужно сначала раскоментировать строчки с заполнением еепром и залить скетч, а потом залить с закоментироваными строчками. Или же залить новый скетч с выбором термометра, там есть прописана проверка еепром на заполненость.
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Кто какие делает лотки? Я имею ввиду размер и количество. не могу определится.
    Может кто ориентировочные размеры подкинет? Хочу штук на 300 сделать. Планирую 3 лотка, две камеры, высота 1,00м шырина 75см, глубина 60см. материал осб.
    Расстояние меж лотков 20см, над верхним лотком и под нижним лотком по 25см.
  9. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    когда, раскомментирую строчки еепром, у меня компилятор выдаёт ошибку, я убираю в скетче две палочки перед строчкой кода, может я не правильно это делаю. можете скинуть этот скетч с выбором термометра?
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    может через бесперебойник запитать?
  11. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    лучше что бы инкубатор, по размерам, походил на квадрат, тогда в нём будет меньше перепад температур между лотками, у меня три лотка, расстояние между ними 12 см, сами лотки из оцинкованной сетки 25х12 размер лотка 56х38 входит ровно 100 яиц. размер самого инкубатора высота 75см глубина 72 см ширина 67. внизу место под выводковый лоток на 150 яиц. разница температуры между лоткам, по градуснику тл-4 0.2 0-3 градуса.
    WP_20160123_15_59_56_Pro [1024x768].jpg WP_20160123_16_01_48_Pro [1024x768].jpg
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Скажите, а сколько примерно по весу получился ваш инкубатор?
  13. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    тяжёлый получился, кг 50 весит.
  14. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg Подогнал под рамку, пришлось немного подрезать. Останется насверлить отверстий. Если бы контейнер нашёл раньше построенного инкубатора, не пришлось бы обрезать.
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Помоему этот https://drive.google.com/file/d/0Bz1vi9N5GLNbdFNLR01jbWJ0Wms/view
