1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Достался нагреватель от "Идеальной наседки" со сгоревшим резистором R9, вот думаю как нагревательные пластины запитать? Сомневаюсь, что смогу регулятор починить быстро. http://idvor.by/index.php/forum/456-samodelkiny/97605-termoregulyator-idealnoj-nasedki
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Просто так резисторы не горят, похоже сама микросхема накрылась или коротыш в термодатчике был.
    Ну а так вариантов же море!
  3. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Буду менять по мере обгорания.
    А, по мере залипания? Бросить все дела, и сидеть всю инкубацию рядом с инкубатором. Караулить.
    Я бы, еще как вариант С2 посмотрел бы.
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну совсем запугали. Блин, придется брать, деньги тратить. Понимаю что экономия дороже выйдет.
    Подскажите еще такой вопрос. Вот раздобыл двухкамерный холодильник и расчертил в нем что как будет. Все в натуральную величину 1х10. Зеленым нарисована пластиковая фальш задняя стена. Остальное думаю понятно. Меня волнует вопрос равномерности температуры с нижних полок до верхних. Как я уже говорил, за вентиляторами будет нагреватель 600 ватт. Перемычка между камерами будет демонтирована. Уплотнения дверей не ахти какие. Что скажете?
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Хороший вентилятор вам поможет. Хороший это от 3500р, сразу предупредить хочу.
    Кроилово приводит к попадалову. Ни каких компютерный кулеров и вытяжек из ванной или кухни, забудьте сразу об этом для такого формата инкубатора. Кубов на 600 надо брать и с хорошим давлением. А так нормально вроде, но может в верхней камере выводной сделать? Было бы удобно. Убрать поворот, сделать полки для лотков высоких и влажность большую.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А почему не подойдут компьютерные? Я выбрал 3 на 120 мм. Суммарное давление 510 м3. Суммарная стоимость 550 р.
    Вы имеете ввиду брудер? Я тоже думал над этим. Но в таком варианте объем ~545 яиц. Если оставить только нижний, то в половину меньше. Пока думаю. Жена предлагает сделать там еще один инкубатор (под разные виды птицы). А брудер я планировал сколотить из ДСП. Сейчас немного сроки поджимают, приходится выбирать решение по оперативнее
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Инкубатор выводной. Не брудер. Вам будет сложно и неудобно принимать роды в основном инкубаторе. В промышленности их всегда два. И закладываются яйца не в один момент как правило и мыть потом трудно где лотки густо и система поворота и вообще.
    Ересь. В кубометрах измеряется объем. Причем этот объем вентиляторы смогут выдать лишь при нулевом перепаде давления, то есть если вы на улицу с таким вентилятором выйдете в руках, то он попытается прокачать через себя столько кубометров как заявлено. На практике куда меньше (нужно на графики смотреть). Потому что они не высокого давления. А продавить поток воздуха сквозь лотки с яйцом нам ой как надо. Просто жизненно необходимо. Поток же с низким давлением будет хитрожопо обтекать вокруг лотков по пути наименьшего сопротивления и по законам аэродинамики и будет у нас застой воздуха между лотками и перепад температуры в 5 градусов если не больше. Вас устраивает такой инкубатор? Тогда делайте, но не говорите потом что не предупреждали. Вы пытаетесь собрать автомобиль на велосипедных колесах, это в итоге выйдет дороже или просто откажетесь от этого занятия. В больших инкубаторах свои правила и с ними придется считаться. Впрочем не верьте мне, пробуйте! Потом поделитесь впечатлениями.
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я понял. Вот примерно прикинул второй вариант. Но места в морозилке конечно маловато.
    Я посмотрел 600 кубовые вентиляторы. Это которые турбины для вентиляционных систем? Офигеть они здоровые, куда я его засуну. Это первое. Второе это то, что (на мой взгляд) большое движение воздуха у нижнего лотка может высушивать яйца. Важно соблюсти баланс. Я подумал, почему бы не проделать дыр в фальш стене на уровне 2-3 полки и экспериментальным путем выровнять температуру (и давление). Если не поможет, спокойно заделать скотчем.
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Dmitry8822, Роману по всей видимости уже не удобно Вас послать к началу темы, он уже просто шутить начал, не нужен дорогой вентилятор, нужно схему привести в соответствие. Позвольте Вам пояснить, на меня можно обижаться, я не автор. Самое ценное в этой теме, это теория домашнего инкубаторостроения, над которой Вы надругались в своих чертежах. Почитайте первые страницы и Вам станет все понятно. Вы зачем лотки во вспомогательную камеру засунули? У Вас датчик температуры и влажности в инкубационной камере стоит. Тогда уж рубите перегородку и делайте однокамерный без вентилятора, как у всех.
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Да я и не обижался. Конечно шутить с новичками не педагогично. Но в любом случае, я просил мнение и я его получил. дальше мне решать как действовать.
    Дело в том, что я успел уже несколько вариантов. Все они имеют схематичное исполнение, не совсем точное и завершенное и из-за этого вы, видимо, сделали не правильные выводы о конструкции моего инкубатора. В самом первом варианте с полками в вспомогательной камере предполагался демонтаж перегородки между ними. Если внимательно посмотреть, то я про это писал. Постороннему зрителю обнаружить это можно было по общей нарисованной фальш стене. Поэтому изначально предполагалось одно общее пространство большой и вспомогательной камеры холодильника на 545 яиц. И какого-то конфликта с теоретической частью лично я пока не вижу. Если вы видите, то пожалуйста поделитесь.
    Сейчас я остановился только на основной камере и вспомогательная на данный момент не будет задействована вовсе. Может потом сделаю. К тому же мне обещали еще один холодильник на халяву.
    А за отсылку к первой странице спасибо. Я действительно ее не читал. Но принимать за чистую монету пока не буду. Вдруг это тоже шутка.)
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот поражаюсь вашей гигантомании! А вы представляете какой должен быть брудер на 500 цыплят? А в месячном какой? А в два месяца? И такой простой вопрос: а где вы возьмете сразу 600 яиц?
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Мне не влом пересказать написанное ранее, но это будет не уважением к читателям, тема уже чрезмерно раздулась. Коротко-в большом инкубаторе с одной камерой сложно получить однородные показатели температуры и влажности.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну а зачем поражаться гигантомании? Не надо волноваться, я все объясню. У меня супруга решила заняться выращиванием птенцов из яйца и попросила меня сделать инкубатор. Она уже нашла кому продать суточных птенцов в количестве 250 штук. А тут нам свалился двухкамерный холодильник и я решил по максимуму использовать его пространство. Никто не собирается сразу грузить туда полтысячи яиц. В этот раз заложим к примеру 200. Но вдруг дело пойдет и заказы увеличатся? Вот тут и пригодится то самое пространство, которое заложено было при конструировании.
    Еще раз повторю, концепция такая - вывести из яйца и продать. Нам такое количество живности ни к чему. Ну а мой интерес чисто спортивный. Мне нравится делать что нибудь своими руками.
    А яйца вроде как на птицефабрике можно взять. По крайней мере у нас. У вас не так?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот эта фраза мне понятна. Ну захотелось человеку чего нибудь сгородить своими руками! А все остальное рассуждения дилетанта. Несколько раз перечитал, ну никак "лыжи не едут"!
    Без обид, конечно.
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Вы вот сколько много написали, но хоть один дельный совет дали? Что-то не видно. Вывод какой из ваших слов? Брать кредит в банке и купить готовый инкубатор, да? Вот спасибо, я бы ни за что не догадался! Да, я сейчас дилетант. А вы сразу профессором родились? Дайте ссылку на ваш построенный инкубатор, я посмотрю.
