1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Спасибо большое. Буду пробовать.
  2. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Um-ka, все сделал как Вы разъяснили. Получилось изменить файл, на раз два. Даже легче чем я мучился. Перепрошился. Но теперь, светодиод на 13 пене горит постоянно, изредка промаргивая. Не хочет зараза моргать по человечески, постоянно .
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А температура какая? Что в строке нижней после w пишет? Может просто ПИД выдает 100% мощности?
  4. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Um-ka если Вы мне, то ничего конкретно сказать не могу, так как в наличии пока только плата Ардуино и программатор. Остальное железо потихоньку заказываю, кое что уже едет. На одну пенсию, не особо разгуляешься. Вот и решил пока разобраться с азами программирования. Далее есть задумки и в тепличке поставить автоматику. Все будет полегче.
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно и в монитор порта посмотреть раз дисплея нету.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Да там ждать долго
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Так дорого же выйдет с пересылкой.
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    да я пока просто цену интересуюсь. И возможность. Может и десятки бы хватило, но хочу перестраховаться.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Недавно читал про эти реле. Очень высокая вероятность налететь на фуфло, особенно, если за дешевкой гнаться. Люди вскрывали корпус, а там симистор в 2 раза ниже по силе тока, чем на корпусе реле написано. Поэтому или дорогой нужно брать или с запасом 2-кратным. Эти реле горят при повышении тока на раз два, самый большой недостаток, в связи с чем обязательно защищать, если автомат, то с минимальной задержкой.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я вас понял. Но я спрашивал у Романа может ли он сделать точно такое же реле как он продает на 10 ампер, но только на 25. Т. е. покупка на эбее китайских реле пока не рассматривается.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Как и обещал, кидаю первую инфу о работе данного контроллера.
    Пока у меня нет наработанного опыта инкубации, но работу автоматики продемонстрировать могу. Я даже говорить ничего не буду, просто покажу. Настроен на 37,8. Срабатывание на 0.2 гр. Так был настроен контроллер на момент сьемки. Пока не задействованы ни таймеры, ни исполнительные цепи на влажность или переворот.
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Я посмотрю, остались ли симисторы на 41А в запасе. Вроде был один лишний. Если найду, то можно просто заменить штатный на побольше. Но это с радиатором хорошим будет 41А и симисторы китайцы тоже начали делать странные. Тут не угадаешь и цена к сожалению не решает проблем. На 25А симисторов нету точно у меня.
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Нельзя работу контроллера инкубатора контролировать им же.
    Контроллер инкубатора все ровно показывает, а более чувствительный термометр вот что
