1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Роман, если по честному купил больше из уважения к твоему труду и если бы она вообще не дошла, очень сильно бы не расстроился и бучу поднимать не стал бы. Бухчу, потому что ожидания от раскрытия темы несколько иные. По плате, если нет опыта изготовления и материалов для ее изготовления и если учесть время на ее изготовление, думаю покупка стоящая.
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    да так-то оно так, но по факту, львиная доля темы посвящена самодельному контроллеру. Никто не говорит что это плохо. Просто специфика темы такая)
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    а что за плату купили? Полностью контроллер или только запчасть к своему набору?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну или "Как из простого инкубатора сделать крутой программируемый инкубатор".
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Просто печатную плату. Мелочевки я уже накупил. Без печатки можно обойтись, но с ней изделие будет намного аккуратнее и компактнее. Там все контакты замаркированы и по прошествии времени не нужно будет долго репу чесать, что и куда идет, ну и при сборке все наглядно. Дошла за 6 дней, жаль энкодер еще в Китае.
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  8. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Вот тут практически то что описано вначале, осталось творчески переработать под себя и оснастить контроллером... конструкция инкубатора ясна, основная проблема для меня - управление.
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Триумф советской инженерной мысли в хорошем смысле. С душою сделано. Но как его мыть? Инфекция штука вредная и занести ее с яйцом на раз-два. Ну и "контроллер" немного морально устарел конечно. А так зачет!
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо, посмотрю, как до сети доберусь. По конструкции пока вопросов нет, теория здесь качественно изложена и она подтверждена опытом: у продавца перепелов спрашивал, что, да как по выводу птицы. Она мне сказала, что заводской инкубатор полная бяка в сравнении с обычным холодильником по выхлопу. Я уверен, во многом это благодаря тому, что в холодильнике объем воздуха не сопоставимо Выше. Да и хорошие инкубаторы за хорошие деньги имеют не малый объем. За это время я обзавелся 2 холодильниками, один из них 2-камерный. Так что нужен только контроллер и немного приложить руки для его обвязки. Пока только раздумываю, как туда стекло вкорячить и какое, чтобы петли не провисли. Ну и пляски с контроллером...
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Стекло совершенно не обязательно. Если его не стоято, то и смысла нет ставить. Тепло потери большие. Проще окошко прорезать и застеклить. Имхо.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да я и хотел только окно, просто, чтобы потери были маленькие, желательно стеклопакеты, а он не легкий. Или может вообще без стекла?
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В свете этих вещей и надо перерабатывать...
  14. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Да нет там никаких теплопотерь. Это я уже с высоты своего первоначального опыта говорю. В 100 раз важнее ставить боковые вентиляторы для продувки полок. До них у меня разбег температуры был 5 градусов сверху снизу. Поставил вентиляторы, температура мгновенно стабилизировалась. А в качестве окна у меня обычное оргстекло 2мм. Правда необходимо учитывать температурное расширение при крепеже.
  15. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Я сам склеил из 3мм стекла пакетик. Пару скотчей вспененных двусторонних, торцы герметиком замазал. Нормальный пакет вышел. Нужного мне размера.
    Вот и я поставил боковые вентиляторы. Теперь все думают что они основные. А потери есть конечно у стекла, больше чем у 50мм пенопласта это факт.
