1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А для работы с энкодером какой скетч взять? И если не сложно, уточните пожалуйста, как энкодер Вашей плате привязать. Она под кнопки сделана.
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не помню какой, наверное который так и называется. Втыкать энкодера туда же, где и кнопки.
  3. AR555
    AR555
    AR555
    Добрый день! Um-ka, подскажите, пожалуйста, я правильно понял что вентилятор работает постоянно? И в скетче под продувкой понимается отключение и вентилятора и обогрева?
    if (now.hour() = 7 && now. minute() < fanTime) | (now.hour() = 19 && now. minute() < fanTime) | (temp1Ink > fanTemp) {
    digitalWrite (fan_pin, LOW);
    /если наступило время проветривания или измеренная температура выше заданной на величину авариито включаем продувку.
    digitalWrite (extend_heater_pin, HIGH); / при этом отключаем обогрев
    digitalWrite (heater_pin, LOW);
    else digitalWrite (fan_pin, HIGH); /иначе выключаем.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Это другой вентилятор. Вытяжной. Для аварийного понижения температуры или планового проветривания (охлаждения). Большую часть времени он не работает разумеется.
  5. AR555
    AR555
    AR555
    Понял, спасибо. Тогда куда разместить вытяжной вентилятор? Предполагаю можно внизу где вытяжные отверстия или где лучше? Инкубатор делал по вашим эскизам, температуру держит идеально, влажность с ванночкой в пределах 30% процентов держится, буду увлажнитель ставить китайский ставить. Только пид регулятор настраивается по моему долго в среднем 30 минут после открывания двери.
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Есть такие с гравитационными решетками вентиляторы. Они жалюзи потоком воздуха поднимают. Лучше в камере основной и вверху поставить, теплый воздух высасывать. Ну или в доподнительную камеру нагнетать. Не важно, главное чтобы сбросить лишнее тепло. Мой тысячник сейчас на 9% мощности работает в прохладном коридоре, потому что бройлерные яйца в конце инкубации сами греют будь здоров. Для нормального инкубатора полчаса выхода на режим это не много.
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Более того, я считаю это идеально. Мой инкубатор тратит 5 мин, чтобы довести температуру в инкубаторе до заданной. Но тогда нижние яйца будут сварены. Поэтому я в ручную за эти же полчаса плавно подымаю температуру.
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Немножко свежего видео. Пилим новую автопрограмму. Весь функционал не дам, но многое будет доступно в свободной версии.
  9. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    здравствуйте. немного не понятно, объясните, по перевороту, количество переворотов в день, зашито в таблице программы на каждую птицу или всё таки их надо выставлять вручную в меню или вручную в меню надо только корректировать количество переворотов?
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    В программе сам факт переворота зашит, то есть есть оно в это время для каждой птицы или нет. Периодичность поворота задается в меню. Тут от птицы уже не зависит, для любой будет работать. Ну вот кому-то нравится каждый час яйца вертеть, а кому-то и 4 раз в день хватит. \есть случайный режим 1-6 часов, ну типа нечеткая логика как у курицы. У нее часов нету :)
  11. ВБочкарёв
    ВБочкарёв
    ВБочкарёв
    Доброго времени суток. Наблюдал за форумом и извлекал кое какие примудрости. В конце концов решил задать вопрос знающим людям. Извеняюсь если не в тему. Применяю в инкубаторе" Мастеркитовский"таймер термостат часы BM8036.Датчики DS1820 пришли в месте с набором хотя рекомендованы DS18B20.Вопрос:не-ужели датчик DS1820 не способен выдавать все десятые доли градуса? У меня показания дисплея такие (пример) 36.0;36.1;36.2 потом сразу 36.7 далее 36.8;36.9 и т. д. и так вовсём диапазоне температур. Это что блок или датчики такие? Их 8шт.и все так-же показывают. Блок перепрошил на другую версию, ни чего не поменялось. Растолкуйте пожалуйста человеку который не особо знающий цыфру.
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Растолковываю. У датчиков 1820 АЦП 9-битный, там шаг измерний большой. Увы. Купите 18B20 и будет нормально. У них 12 бит. Но режим работы можно менять в коде программы. То что датчик может работать в 12-битном режиме, не значит что он будет именно в нем работать в программе. Это зависит от автора программы. А есть программы в которых вообще режим не устанавливается. А датчик помнит какой у него был включен, пока не переключишь. С завода все 18b20 в 12-битном режиме идут, но если его подключить куда-то не известно куда, то там его могут и переключить в более низкое разрешение. Чем ниже битность, тем быстрее преобразование температуры и лучше качество связи. На полхих и длинных линиях и там где не нужна высокая точность могут и 9 бит включить. Больше не знаю. Я к Мастеркиту ни какого отношения не имею, а исходники они не раздают.
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Подскажите пожалуйста особенности работы с датчиками. Интересуют особенности монтажа (сечение провода, максимальная длинна, оптимальная защита от внешних воздействий. Предполагаю, что даллас можно оставить открытым, распаять проводом типа витая пара/пожарным. sht10 тоже, но с фильтром?
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    1Wire работают на линиях до 50м уверенно. I2C шина не для длинных линий. Экран не помешает. Термоусадка клеевая в природе есть, дорогая, но классная. Даллас герметизирует полностью, датчики влажности герметизировать нельзя. Работать не смогут. Ну и все вроде.
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я правильно понимаю, что Даллас вы полностью запаиваете? Это на теплопроводности разве не отражается? Датчик влажности полностью открыт, без фильтра? Экран на заземление сажать?
