1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не полностью, на половину. Главное чтобы провода не замыкали. Экран на землю. Датчик влажности с фильтром.
  2. AR555
    AR555
    AR555
    По Вашей программе в ситуации когда наступило время проветривания, если температура падает на величину большую величины аварии то срабатывает пищалка, и никак эта ситуация не обрабатывается или я что то не понял?
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Наверное да. Надо проверить.
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Внутрянка моего контроллера zl-7801c
    Управление таймерами реализовано крайне убого. Я так до конца и не понял зачем они их два делали, если логически релюшка позволяет задействовать только один
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Починил :) Спасибо за найденный баг.
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    По многочисленным просьбам:
    Прототип самого простого самодельного умного инкубатора. Первая часть трилогии.
    Интересно кому-нибудь эта тема?
  7. AR555
    AR555
    AR555
    Да, интересна. Слежу за этой темой.
    Есть вопрос: на какой угол поворачивать лотки на 45 градусов или можно меньше?
  8. AR555
    AR555
    AR555
    Исправил картинку
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно и меньше. Смотря какие яйца. Как у страусиных не знаю, а кур и уток и на 30 градусов в обе стороны вертеть достаточно. Перепелиные же можно и вовсе не вертеть. Выводимость будет ниже, но будет.
    Раз интересно - ловите вторую часть.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какие сюда элементы впаивать?
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    На первой фотке ничего не надо. На второй AMS117 5.0 или другой стаб 1117 (их нынче кто только не выпускает).
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Т. к. потребности в инкубаторе нет, решил поиграться не спеша. Имею на руках Ардуино Уно, которая работает, как часики, поддерживает optiboot, сопрягал ее с дисплеем, все нормально. Но была принципиальная задача пойти дорогой трудной :), но с optiboot развлекаться не сильно хотел, в связи с чем купил у китайца плату с обещанным загрузчиком, но по факту китаец сыграл, как обычно. Сегодня уперто развлекаюсь с прошивкой optiboot. Результат поразительный. Из 3 имеющихся Про Мини прошил все 3. 2 из них загрузились после этого тестовой программой сторожевого таймера, но работать и загружаться после этого отказались. Одна из них отрабатывает заложенную программу таймера, но не принимает более никакие скетчи. Может кто нибудь подсказать, что это может быть? Уже готов выкинуть все платы и применить УНО. Такое впечатление, что загрузчик одноразовый, т. е. первый скетч шьет легко, а повторить уже не дает. Вложение из монитора порта.
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    1. UNO сразу с завода имеет optiboot родным загрузчиком.
    2. В optiboot скорость порта 115200, а в штатной Pro Mini - 57600. Править секцию этого контроллера в boards. txt или выбрать Arduino Mini для пробы и прошить любой скетч.
    3. Если сторожевой таймер не работает, значит загрузчик не прошился. Попробуйте еще раз.
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Все так и делал. Таймер работает, я же скинул монитор порта, но он как то странно работает, на 1 плате отображается с задержкой, на 2 других вообще ничего, а диодами отмаргивают все, как положено.
