1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Яйца все уже переехали.
    Да, без тряски не обошлось, конечно, но куда деваться.
    Вёз в лотках, укутав разной одеждой.
    Температура по приезду у всех была больше 27 градусов.
    Но, из трёх купленых увлажнителей два уже отошли в лучший мир... Остался один, бедняжка.
    Похоже, механизм увлажнения нуждается в серьезной доработке. Буду думать как его организовать.
    @Um-ka, отписал письмецо за покупку автоматики в почту...
  2. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Так как в инкубатор Блиц заложил все 72 яйца, которые смогли туда войти. Решил в срочном порядке сделать выводной инкубатор. Остановился на конструкции уважаемого Um-ka.
    Ударными темпами сделал инкубатор за 1 день. Термостат был в наличии китайский.
    Ящики - пластиковые из магазина, немного уменьшил по высоте. (на фото нет, уже вынес с остатками скорлупы) Вывелось 62 цыпленка, без проверки на оплод и овоскопирования.
    Так как все делал как можно быстрее - нет уплотнителя в двери. Из за этого влажность больше 60-65% не мог поднять. (была небольшая щель).
    инкубатор выводной.jpg инкубатор выводной2.jpg инкубатор выводной3.jpg инкубатор выводной4.jpg инкубатор выводной5.jpg
  3. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    Как раз тряска, как показывает мой личный опыт, им (яйцам) по барабану.)
    Вожу за 400 км. регулярно. Однажды, у одного из яиц, по неосторожности, даже скорлупа от трения об решетку стерлась до пленки и ничего, вывелся цып)
    По теме, хотел поинтересоваться - сделал инкубатор по типу Вашего. Два дня тестирую его на предмет разброса температур. Основная проблема - очень долго (15-18 минут) выходит на рабочий режим. Это можно как-то исправить или это не критично?
    И еще такой вопрос - где лучше расположить датчик терморегулятора? Непосредственно на выходе?
    Заранее благодарю за ответ.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Датчик ближе к яйцам в центре лотка где-нибудь, но чтобы не касался яиц.
  5. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    Ерунда какая-то у меня получилась. Образовались мертвые зоны... Поток воздуха с более-менее ровной температурой описывает в кубе что-то вроде овала...Внизу, у самого датчика 38 гр., а вверху еле-еле 37
    Пока не знаю как с этим бороться, но буду пытаться что либо сделать.
    Какие могут быть идеи? Нагреватель (200ватт) вроде как избыточен для это объема (0,3м х 0.6м х 0.5м), вентиляторы (2 шт) для этого объема мощные...
    Сам короб из сантиметровой фанеры... Неужели 2 см пенополистирола не хватает для поддержания температуры?
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Почему Вы считаете, что это долго? Нагреватель должен нагреть воздух, решетку с яйцами и корпус.
    Да и разброс низ 38, верх 37 ни о чем не говорит, важна температура в районе яиц. Промежуток между 37-38, как раз идеальный.[/
  7. AR555
    AR555
    AR555
    Um-ka, в выводном инкубаторе цыплята нормально переносят постоянный поток воздуха от вентилятора?
  8. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Um-ka, случайно попал блок управления "Джинн", для инкубатора он подойдёт?
  9. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    Потому что купленный Блиц выходит на заданный режим за считанные минуты.
    Впрочем, я не пока не склонен думать что это критично.
    Наверное надо провести пару испытаний..)
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Имею Блиц 48, не заметил, чтобы он за считаные минуты выходил на заданный режим, те же 15 минут
  11. Димка197919
    Димка197919
    Димка197919
    Роман, плату получил. Спасибо! Правда забрать на почте получилось не так оперативно, как сама доставка. У меня есть вопрос...
    Подскажите, пожалуйста, что впаивать сюда?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Димка197919,
    Тоже не могу понять что туда впаивать :(
    И ещё... почему нога RAW на arduino не задействована, т. е. получается +12 из разъёма питания вообще никуда не идёт...
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Извиняюсь... С питанием разобрался:)
    Для этого и нужен стабилизатор
  14. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну, верхнее выделение красным - разъем штыревой. Он дублирует контакты телефонных розеток RJ11. Для разнообразия, может кому они не нравятся или нету. Те же самые датчики, просто другой вариант подключения.
    Второе это задел под вольтметр встроенный. Типа при питании от 12В аккумулятора чтобы за его уровнем заряда следило, но я не развивал это направление. Заряжать батарею лучше специализированной зарядкой. Мерить же напряжение за стабилизатором не интересно.
    И да, на плате используется более могучий стаб AMS1117, чем встроенный в Про Мини. Поэтому и RAW не используется. Зачем нам два стаба и каждый будет отжирать кусок напряжения!
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Um-ka, а можно ли обойтись без стабилизатора (сделав перемычку) используя бп от копма сразу на 5в, а то 4 магазина объездил и не нашел 1117. Есть только L7805 TO220 (можно конечно и его туда приладить) :(
    Или лучше +12в взять и кинуть на RAW ногу?
