1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Цилиндрик снять можно и нужно. Только там герметик. Точить наверное придется.
    DHT не для инкубатора. Пыли боятся и влаги. Температуру по DS18B20 в базе. Но можно и по SHT, есть такой скетч. А так просто 2 термометра в разных местах инкубатора. Информативнее так. Вообще, контролировать температуру по термометру термостата крайне не правильно. Нужен другой, независимый термометр для контроля термостата. И чем он будет быстрее, тем лучше.
    Вот вам виде про ПИД-регулятор.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    @Um-ka, спасибо за видео.
    Но... 40 минут! это жестоко. Если можно, двумя словами, про ПИД-регулятор в инкубаторе: плюсы и минусы ?
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Вам лень смотреть, я мне не лень снимать? В конце выводы. Перемотайте.
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вот и я о том же. Лучше ролики по 5-7 минут. На одну тему. Внимание рассеивается при долгом просмотре и прослушивании.
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Не впихуемо такое в 5-минутные ролики. Это анонс или рекламу так можно. Не получается никак.
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Ладно, вечером, после всех сельхозработ буду смотреть внимательнее :)
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    @Um-ka, подскажите, пожалуйста, что думаете по поводу поворотных лотков ?
    https://minifermer.ru/product_657.html
    С ними несколько проще, чем с качающимися.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Um-ka, Пришёл датчик HTU21D (на синей плате). Поставил его на место DHT/STH, записал скетч - пид загрузился, сказал что H-senser не подключен и ушел в перезагрузку. Да и пробный код в библиотеке HTU21D, в мониторе порта, какие-то кракозяблики показывает. Что делать как быть?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Аааа... понял вроде... его надо на А4, А5 ноги цеплять. он на I2C интерфейсе работает. :)
    Вечером попробую.
  10. Swed777
    Swed777
    Swed777
    @Um-ka, скажите плз - ультразвуковые распылители требуют определенного уровня воды. Если их заглубить сильнее, чем на 1,5 см - они почти не будут распылять воду.
    Вопрос - как поддерживаете необходимый уровень воды?
    Я давно делал на базе такого УЗ распылителя увлажнитель для цитрусовых. Так у меня было 4 датчика воды - нижний и верхний в лотке, в которой установлен собственно распылитель (там поддерживалась прослойка воды на УЗ как раз в районе 0,5-1 см), и еще два - в резервной бутыли с водой, из которой моторчик качал воду в лоток с УЗ распылителем при уменьшении нижнего слоя.
    Но думаю, это излишне сложная конструкция
  11. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, хочу поделиться опытом про свой инкубатор. Первое китайские лотки-качели для яиц, помоему замечательная весчь за эти деньги, если конечно напрямую с али покупать, работают у меня уже полгода не выключаясь, и все замечательно. Второе, по поводу регулятора температуры RC-113M;вещь не плохая, нагрузкой управляет плавно, но инкубатора мало пригоден, заявлено, что гестерезис в диапазоне 25-42 градуса составляет 0.1градуса,а на практике вижу, что +-0.5.т.е 1 градус разбега. И в третьих по поводу влажности, хочу сказать, много методов перепробывал, и распыление форсункой, и капание воды на тряпку, и выше описанный ультра звуковой излучатель. Понял из всего, что лучше всего-это карыто с водой внизу, а на это карыто сверху панель с кулерами от компа поставить, чтобы на воду дули, кулера корпусные брать надо, и в придачу к кулерам и карыту регулятор влажности WH8040 с китайского али, сейчас он около 1.5 тысячи стоит, вот это работает, проверено. По поводу регулятора температуры мог бы посоветовать овен, например трм 12, он конечно намного дороже китайских, но поверьте-это вещь нажежная, если для личного пользования, то на жизнь хватит, по роду своей деятельности работаю с ними уже не первый год, только исполнение надо брать С, К, на худой конец К. Почему на худой конец К, потому что это выход на твердотельное реле, значит нагреватели будут включатся в импульсном режиме, и быстренько сгорят. а нам нужно плавное управление мощностью, значит выход должен или симистор или транзистор. По поводу ультра звуковых излучателей, хочу предупредить, что им мало того, чтобы уровень воды был определенный, так водичка еще должна быть дистилированная, в противном случае, если лить простую воду, то вскоре отнесете излучатель на помойку, мембрана от отложений кальция накроется быстро. Так что можете делать выводы, если хотите конечно
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Поплавок? как в унитазе. Просто и надежно.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если можно, сделайте картинку увлажнителя. Как все это выглядит.
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    По подробнее пожалуйста, с фото и ссылой на али.
  15. Swed777
    Swed777
    Swed777
    Технически - да, просто.
    ПРосто унитазный в плоское корытце не влезет, а какой еще придумать вместо него - пока не знаю
    Неспортивно ;) Можно SHT10 измерять, и ардуинкой регулировать скорость работы вентилятора, который на воду дует (раз уж мы все датчики на МК завязываем)
    П. С. Разобрался с поплавком - на 14 странице показан металлический небольшой поплавковый размыкатель. Правда, он работает тоже с помпой для докачки воды
