1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Flymon. net, но там регистрация прекращена и все красивые панели переедут на flyhub. org
    Но сроки этого события туманны. Я сейчас готовлю видео по панелькам и графикам в смартфоне.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Скрипт из вашей папки "Дополнения>..._encoder.ino"
    Это чтоже получается? Сюда надо просто впаять нужный резистор и всё заработает? HTB1498RHXXXXXaBXVXXq6xXFXXXh.jpg
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Ну, если это пин кнопки, то да. Я прямо на плате инкубатора ставил подтяжку.
  4. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Благовещенск Амурская обл.
    Найти тему про ардуино и инкубаторы на форум хаусе для меня было полной неожиданностью, но тема оказалась очень интересной. Решил я помучить ардуино т. к. система интересная лёгкая в освоении и требует множества навыков (знание основ программирования, схемотехники, электроники). В общем подыскивал проект для воплощения в жизнь (мигание светодиодом и часы слишком просто) и остановился на инкубаторе (хочу собрать простенький инкубатор на 50-80 яиц одно лотковый для подарка родителям) заказал железяки на али и при сборе информации наткнулся на данную тему.
    Прошу покритиковать или подсказать. Инкубатор будет из пеноплекса, нагревателями будут лампы или обычные с цоколем Е-22 Е-14 или галогенки располагаться на крышке либо с одним вентилятором направленным в верх либо двумя по диагонали (как у Романа в одном из видео) блок электроники на базе андуино уно или нано с дисплеем 16х2 с кнопками или без них (пока проект :)), увлажнение будет реализовано емкостью с водой и вентилятором стоящей на дне инкубатора сверху будет ложится сетка для вылупа а на сетку будут ложится пластиковые уголки (примерно так V) а на уголки будут ложится яйца, авто переворота не будет и яйца будут перекатываться в ручную по этому уголку (укладываться будут поперек уголка). Долив воды будет с помощью капельницы, питание электронники от старого блока питания от компа, питание на ардуину будет подаваться по usb 5v а резерв будет от батарейки (применимо только к уно, если не изменяет память приоритет питания от usb при пропадании питания переход на батарейку) резерв только на электронику, нагрев и обдув при пропадании 220 будут вырубаться. За пример будет взят скетч Романа, с урезанием функций под мои скромные нужды.
  5. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    И еще вопросик к порфессионалам по размеру, сколько на сколько (ДхШхВ) делать чтобы было оптимально?
  6. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Сразу думайте про то как инкубатор мыть. Пеноплекс лучше пластиком или фольгой или пленкой обклеить. Зачем питать электронику если не будет нагрева и увлажнения? Яйца катать без открывания крышки планируете надеюсь? Размеры любые, смотря сколько яиц планируете одновременно закладывать. Только на высоте не экономьте и старайтесь обеспечить максимальную равномерность температуры (перемешиваемость воздуха). Про приоритет питания и переход на батарейку не понял и зачем питать девайс по USB?
  7. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Яйца катать с открыванием. Ардуино уно можно питать двумя способами череp usb и вход питания, питать через usb чтобы был резерв по входу питания и программа не сбилась при отключении 220, но пока железок под руками нет я не могу ставить эксперименты с пропаданием электричества и возобновлением работы программы. Хотя там будут часы DS3231 они с батарейкой и если дату начала инкубации записывать в энергонезависимую память ардуины... короче простите если чушь написал...
  8. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Хотя можно сеточный лоток для яиц сделать и катать их таская этот лоток за проволочку или шнурки, тогда пластиковые уголки не понадобятся хотя идея была катать яйца по этому желобу из уголка путем перекатывания крайнего яйца (крайнее перекатил и оно толкает остальные), но еще раз повторюсь инкубатор для родителей они очень плохо к новой электронике приучаются
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Там одно питание, до стаба или после него. Программа не собьется. Открывать для переворота - лучше уж вовсе не поворачивать. Высохнут.
  10. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Т. е. если прошло 9дней и потухло электричество то выполнение продолжится с 9 дня а не с первого?
    С чего им сохнуть если снизу будет стоять чашка с водой и вентилятором (вентилятор будет включатся когда влажность будет падать)
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Если с часами, то дальше пойдет разумеется. А без часов и не надо считать дни. Разный код есть.
    А с того что влажность то ОТНОСИТЕЛЬНАЯ. При комнатной температуре в воздухе может находится одно количество воды, а при температуре инкубации совсем другое. Нельзя инкубатор каждый день открывать. Вернее можно, но выведется мало.
  12. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Спасибо за ответ, перечитаю начало темы где описывается прописные истины инкубирования, хотя если сравнивать живую курицу и инкубатор то живая встаёт с яиц и ходит кормится и по своим куриным делам и ничего не высыхает и не особо остывает.
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Современные породы и кроссы так же близки к дикой курице как пудель к волку. Не хочу спорить, открывайте инкубатор на здоровье.
  14. Nezhivov
    Nezhivov
    Nezhivov
    Согласен, учту, спасибо.
  15. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    Внимательно прочитал Ваши за и против и вот что у меня получилось. Простенький ручной но все же лучше магазинного.
