1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Проще наверное в любом сервисе жать 100 рублей, они не выкинут очередной холодильник, а вам позвонят.
    Вот вам корпус инкубатора, и мыть удобно, и крепкий (навешивайте моторы, вентиляторы и т. п.) и не сгорит, и красиво. Да и дверка герметичная.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Начал сборку инкубатора Um-Ka :)
    Еще все впереди, но лед тронулся. Работы еще много.
    [​IMG][​IMG]
    Может у кого какие мысли есть и дополнения?
  3. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    У самого мысли такие.
    Хотелось бы.
    В нагревательный отсек вставлялась бы рама, которая закреплялась просто.
    На этой раме всё, нагреватель, вентиляторы и др., подходила точно к отверстиям.
    То есть мысль такая, что можно её (раму с причиндалами) снять, на улицу продуть и готово к следующему разу, отсек без рамы легко вытирается.
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня есть мысль на будущее, если понравится - заказать корпус из оконного профиля и сэдвич-панелей. Попробую закинуть удочку насчет стоимости.
    А по поводу рамы ... особого смысла нет, вентиляторы только на винты установить, что бы можно снять-поставить без изысков. А нагреватель - откручивается из патрона и чиститься.
    Да и планирую в отсеке яйцами установить воздушный фильтр (плоский элемент), что бы отсекал грязь и пух. На салазки какие ... типа автомобильного фильтра салона. Вроде от ВАЗа подходит по размерую
  5. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Я о том, чтобы не надо фильтр, пускай мелкий пушок летит, отинкубировался, продул пылесосом и готово. А про раму думал, что крепится она будет 4 барашками к стенке с отверстиями.
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Пушок будет забивать вентиляторы, а фильтр почистить - пару секунд. Все чище будет в нагревательном отсеке. Цена вопроса - 200-300 руб.
  7. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Дорого это всё, из пропитанной фанеры много дешевле, а суть та же. Так, из фанеры (если хорошо получится) можно их клепать одинаковые, что бы запасные были. (Ну если на продажу, то да).
    Ерунда этот фильтр. Каждый раз надо новый. А тут продул и все дела. (поверь вывожу круглый год).
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Посмотрим, какую стоимость озвучат. Мне для себя, а не на продажу.
    В по поводу фильтра - проживет он 3-4 раза, не столько и грязи в инкубе, что бы менять каждый раз.
    Или - свой элемент сделаю, благо синтепон метрами продают за недорого :)
  9. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Будет синтепон али не будет синтепон, время на почистить уходит одинаково, всё равно пылесосом фыркать все углы. Ну а так хозяин барин.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Кадтаков прав. С фанеры дешевле намного будет. С профиля оконного можно, если для себя и если инкубатор не менее чем на 1000 яиц делать. Но все равно дорого.
    - как вариант, можно обработать внутреннюю часть инкубатора где пеноплекс эпоксидной смолой с отвердителем. Пару слоев, и будет крепкая поверхность не впитывающая влагу и бактерии. Снаружи тоже можно, сгладив радиусами углы предварительно, чтоб не обламывались со временем. А если хотите укрепить места на пеноплексе, то слоями промазать эпоксидкой и проложить полосками нарезанные синтетические женские колготки.
    - на счет фильтра. Думаю будет лишним. Если он площади небольшой то забьется и будет плохо пропускать. Я точно незнаю вашей конструкции, у меня теплый воздух из камеры дует на поверхность воды в ванночке. И если есть пыль или пух, они к воде прилипают. Получается самоочистка.
    И в камеру где у вас нагрев, поставьте пожалуйста на разрыв провода с лампами, тепловое реле (от чайников электрических) на всякий "пожарный" случай. Крепче спать будете.
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Фото моего есть в сообщениях ранее.
    А на счет термостата- спасибо, поставлю. Только не от чайника, а например "таблетку" KSD. Стоит копейки и лучше, чем колхозить от чайника.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что значит такая схема соединения? она или параллельно, либо последовательно может быть, или я не понимаю что то
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    может секунд, а не минут? у меня примерно 15 секунд нагрев и 15 охлаждение было, 4 лампочки по 2 последовательно, ватты не помню 60 или по 40
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Кто нибудь имел дело с терморегулятором из китая, простая плата с 3-мя кнопками и красными цифрами, номер платы W1209,как он в работе?
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
