1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну я это предположил, только вот их несколько, я каждый по температуре тела выставил, потом поставил как комнатный, а они показывают с разницей в 2 градуса
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да уж... Во китайцы гады!
    Я их брал пару лет назад штук 10. И такого безобразия не было:mad:
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Запустил свой шкаф.
    Положил под лампу ИК обрезки алюминия, для лучше теплоотдачи. С ним температура плавала от 37,5 до 38,0.
    После разогрева инкубатора до штатных 37,5 - убрал их, температура меняется от 37,5 до 37,8. Причем стремится к стабилизации.
    Думаю, с яйцами он будет более стабилен и инертен, т. к. пустой слишком подвержен колебаниям (греется то пока воздух, а не предметы).
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    И с яйцами будет лучше, ну а с ванночкой с водооооой еще будет лучше.
    Не переживайте, не сильный разброс. Средняя температура у вас нормальная.
    У курице в попе тоже не +/- 0,0001...
    Вы суперовски выставили дельту температур. Это отличный показатель.
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    После "Идеальная наседка" с разбросом от 36 до 39 - мой просто идеал точности)
  6. chistotin777
    chistotin777
    chistotin777
    IMG_20170112_164526.jpg IMG_20170112_164539.jpg IMG_20170112_164600.jpg IMG_20170112_164644.jpg
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Вот решил и свои пять копеек вставить. По проекту и вдохновленный Um-ka, решился на постройку инкубатора. Не спеша на работе ваял где-то пару месяцев. Скетч использовал от гуру Um-ka,за что ему огромное спасибо за его труды. Пока на базе uno, но уже заказаны и едут из Китая нано. Плату обвязки, опять-таки Um-ka, ваял в луте и утюжком ее. Использовал компьютерные вентиляторы, для нагрева лампы 4 шт 220вольт. Поворот лотков пока не доделал, подбираю 12 в мотор нужной мощности и оборотов. Расчет на 150 куриных яиц. Вопросы и критику жду и постараюсь принять и ответить.
  7. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Я бы взял транзистор (ключ) помощнее и убрал вентилятор. У меня на 60вт 12в лампы стоят транзистор брал из сломанного ИБП - греется совсем немного градусов до 45 примерно. Влажность я тоже так сделал, но провода снизу завел, а то все время мешают.
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Од получается однокамерный ? Или фото не совсем подробные ...
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    попробую, думаю настроить можно, хотя может датчики такие, они на одних тонкие, а на других толще, там же как я понял терморезистор, интересно, его можно где нибудь взять, например из нерабочей энергосберегающей лампы? вот думаю сколько листов пеноплекса надо на небольшой инкубатор и какой его высотой лучше сделать, ширину хочу не более 30мм внутри, из двух отсеков или как первый с лампами сверху, и возможно снизу
  10. chistotin777
    chistotin777
    chistotin777
    Двух камерный, нагрев в отдельном ящике (он белый сверху). Фото не подробные, только начал описание. Попробую схему самого ящика выложить, рисовал в скечапе
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да, если можно. Любопытны и другие конструкции.
  12. chistotin777
    chistotin777
    chistotin777
    Я исходил из соображений ремонтопригодности. Инк готовится отцу, а он живет в селе, лампы он без проблем поменяет. Провода висят так как еще не закончил монтаж внутри.
  13. chistotin777
    chistotin777
    chistotin777
    Ок, но это будет завтра. Все чертежи и сам агрегат на работе.
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Установил лампу освещения, диодную на 3Вт, с цоколем Е27.
    Как всегда - керамический патрон и кабель ВВгНГ 2*1,5 :)) Ну не взяла рука более тонкий :)
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    видел на али такие решётки для яиц, там моторчики 12,110,220 вольтовые, подскажите какие у вас и там ещё реле нужно?
