1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. pilser
    pilser
    pilser
    А какое растояние оставлять снизу с верху
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Для чего или кого?
  3. pilser
    pilser
    pilser
    Под цыркуляцию воздуха
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Так, что бы поддон с водой проходил и еще место оставалось :)
    Тут нет точных размеров, поймите. Мы же не просчитываем термо-,гидро- или аэродинамику, с давлениями, скоростью потока и завихрениями. Не тот уровень производства.
  5. pilser
    pilser
    pilser
    Ну я спрашиваю человека который с этим связан это я постоку по скоку
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Держите точки и запятые, видимо у Вас кончились - "... ", ",, ," :)
  7. pilser
    pilser
    pilser
    Вы хотите подсказать человеку или вы хотите показать какой вы грамотный?
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Грамотность - это способ, не используя гадальный шар, донести свою мысль или задать вопрос.
    Тех, кто пишет безграмотно - просто сложно понять. А заниматься расшифровкой "потока сознания" нет ни времени, ни желания.
  9. pilser
    pilser
    pilser
    Спасибо за помощь
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А кто делал по типу инкубатора БЛИЦ, том же самый простой вариант, что если вместо спирали поставить лампочки?
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А что касается отверстий - все просто:
    Для того, что бы не было торможения воздушного потока- необходимо, что бы входное отверстие (где вентилятор) было такое же или меньше, чем выходное.
  12. pilser
    pilser
    pilser
    Камера для нагрева ширина-160мм.высота-1140 мм. глубина-580мм
    камера для инкубации ширина-370 мм. высота-1140 мм. глубина-580 мм.
    подскажите хоть ориентировочна сколько надо лампочек и какой мощности для него и какие вентиляторы. ну хоть приблизительно что бы понимать с чего начинать. спасибо
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Для такой камеры инкубации, при условии что не будет больших теплопотерь через уплотнения дверки и т. д., вам хватит 100 ватт. Можете поставить две лампочки по 60 ватт. Если нагрев будет с ПИД-регулировкой, то хоть 150-200 ватт. Если реле, то подберете мощность лампочек чисто практически:
    Включаете инкубатор и засекаете время полного прогрева, то есть выход на рабочий режим.
    Время должно быть 30-40 минут в идеале. 100 ватт вам хватит.
    Теперь о вентиляторе циркуляционном. Если есть возможность поставить что то лучше чем от корпуса компьютера, то вам хватит 90х90 металлический, типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Brand-new-original-3610PS-20T-B30-AC200V-90mm-90mm-25mm-NMB-9-cm-double-ball-AC/32763202493.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000032_10000025_10000029_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000044_10078_10079_10077_429_10073_10000035,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_2_default&btsid=363182bb-3b82-4e2e-a673-fd480d54bcf4
    Если для вас такой дорого или негде взять, то рекомендую поставить ДВА от компьютера 90х90.
    Почему два, потому что они не надежные во влажной среде. Если один встанет второй будет грести.
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да все равно какое отверстие. Главное, чтобы вентилятор вплотную был к отверстию, а не висел на растяжках посреди камеры или трубы. ТО есть чтобы вокруг вентилятора воздух не подсасывался.
    Друг у меня (удаленный, из Новосиба) долго мучался с подключением алюминиевого ТЭНа помещенного в трубу канализационную с вентилятором. Потому, что ТЭН создавал помеху вентилятору и воздух не продувался через щели ТЭНа. Соответственно ТЭН перегревался и срабатывало термореле на ТЭНе. Когда я удаленно понял это, то предложил ему ТЭН поместить на пластину с вырезом только под него, и вентилятор поместить на перегородку в трубе, с отверстием конкретно под вентилятор. Все! Проблемы кончились сразу.
  15. pilser
    pilser
    pilser
    Я вас понял. большое спасибо. и еще один вопрос при первом запуске лотки должны быть пустые или заполнять
