1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Сначала прогреете инкубатор пустым, без лотков, потом лотки поставите с яйцами. Это для осторожности.
    Если инкубатор оборудован системой от перегрева внезапного (типа автоматически вентилятор вдувает на несколько секунд воздух снаружи), то можно и включать инкубатор уже с загруженными яйками.
    Дело в том, что при пуске холодного инкубатора, с нагревом через реле (а не через ПИД, плавный), бывает что пару раз температура завышается незначительно. Но это не страшно, яйца не успеют перегреться. Поэтому советую сначала прогреть.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Еще, был вопрос от кого то, можно ли узкую камеру сделать. Главное оставляйте вокруг лотков расстояние до стенок, хотя бы 50 мм. Для циркуляции. О желательно сетчатые лотки. А не сплошные.
    Чтобы не мучаться, можно сначала в магазине "все для сада" купить лотки для рассады, пластиковые. И под них сделать камеру. Вот у меня лотки совпали с камерой холодильника. Это верхняя часть узкого двухкамерного самсунга. Чем меньше ручного труда тем проще.
    а можете сделать с сетки стальной, оцинкованной. У меня на большом инке, с сетки с ячейкой 10х20 примерно. Вот фото. Высота бортика лотка 7-8-9 см. Чтобы птенцы не выпадывали.
    Только, если у вас яйца перекатыванием переворачиваются как у меня, то если с сетки делаете, смотрите чтобы прутки были вдоль катания яиц. А не поперек (а то яйца тормозить будут :aga:)
  3. pilser
    pilser
    pilser
    Большое спасибо за консультацию и совет
  4. chistotin777
    chistotin777
    chistotin777
    Это просто временное охлаждение стабилизатора. Общее питание 12в,а при подаче его на ардуино начинает греться она (Китай блин), вот и пришлось стаб колхозить
  5. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ага. Это точно. Я тоже столкнулся с проблемой перегрева стабилизаторов на ардуинах. У меня НАНО все мозги пудрили и грелись на высоких напряжениях. И вроде работали, но были частые перезагрузы программы, самовольно. Теперь НАНО не подключаю к 12 вольтам. Покупаю дешевенький БП на 5 Вольт для зарядки и НАНО вешаю на него отдельно. Это дешевле чем использовать китайский преобразователь. Если только не купить пачку (связку) автоприкуривательных зарядок из китая. Они не более 1А, но для Уно или НАНО его за глаза. Расковырял, вынул потроха и порядок.
    Вот такие я брал
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-12v-24V-Portable-Dual-Port-USB-Car-Charger-Power-Adapter-for-iPhone-iPad-iPod/32456482733.html
    Проще чем вентилятор, и надежнее. Нет мех. частей
    То что там написано по выходу 2А - не верьте! 1А с натягом.
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у меня в первом 4 лампочки по 60 ватт, получается 120 ватт, внутри размеры +-50 см квадрат
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вентилятор нужно на вдув или выдув ставить, если вплотную, то получается отверстие то же 90 на 90 делать?
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    от меня, по нуружному получается где то 70 длинна, 30 ширина и высота думаю около 60 как лист пеноплекса, пеноплекс 35 мм, значит изнутри ещё уже, 23 мм, думаю как лампы лучше разместить, в первом сверху на крышке были, а в этом думаю может снизу лучше, да и с вентиляторами не знаю что и куда лучше, внутри под углом их или на лампы направить, хочу равномерный обогрев, тогда наверное по углам лучше с направлением по диагонали, вобщем вопросы есть, хотя может и из двух отсеков попробую, получается если с большой стенки сделать открывание, то можно его прилично загрузить
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Если лампочки, то все равно, вдув или выдув. Если тэн мелкий, которому надо обдув, то перед тэном. Ага 90*90
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а не большевато будет, скажем если инкубатор изнутри 50 на 50 см, я понимаю если он болльшой, а тут это всё равно что открыть дверь на улицу и топить дом
  11. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    было обсуждение. со стр 22 и в теме
    Мой самодельный инкубатор
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    наверное лучше 2 отсека. Второй на мой взгляд лучше или сбоку или спереди/сзади. Но не сверху или снизу. Так как циркуляция лучше будет
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    90х90 от ПК давольно не мощные. Не думайте что много будет. Если будет много, убавите чуть, просто подвесив лампочку последовательно. Заодно, лампочка будет индикатором - работает ли вентилятор или нет :).
    Чтобы не открывать часто.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, но эта схема очень похожа на БЛИЦ, значит такая схема не лучший вариант?
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
