1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Пытаюсь отремонтировать инкубатор отца БИ1 (БИ-2) с обычным (с крутилкой) терморегулятором на 220 в. Отец сказал перестал нагревать.
    Пока разбирался в чем дело оказалось, что всё (и регулятор и нагреватели) работают. Ну видимо и у инкубатора бывают "критические" дни)
    Но поскольку терморегулятор (W1209 с Али) у меня уже был на руках, решил все-таки все запитать через него. Возникла идея сделать его с нагревателями от 12 в. Знаю что есть такие заводские - у отца как раз второй инкубатор с такими - от 12 вольт может работать.
    Никак не могу найти в интернете конкретной информации. Только наводки -знаю что там стоят керамические резисторы.
    А какие конкретно нужны не знаю.
    Может кто подскажет?
    Буду очень благодарен.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Возможно не ризисторы а керамические нагревательные элементы. Они ставятся и в жала паяльников и в нагревательные алюм. пластины и в проточные алюминиевые (воздушные) нагреватели.
    1 вот проточный
    https://ru.aliexpress.com/item/Durable-Quality-200W-AC-DC-220V-Insulated-PTC-ceramic-air-heater-Electric-heater/32726861915.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_2_default&btsid=2bc271d8-f97b-4c2c-927f-648f523d9ee0
    2 это для паяльника
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Soldering-Iron-Station-Replacement-Heating-Element-Ceramic-Heater-24V-50W-A1322-For-900M-900L-907/32746552531.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_2_default&btsid=625d5c92-4465-4e98-b1ba-966ba7950b2d
    а это на 12 вольт, автомобильный
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-Portable-Ceramic-Heating-Cooling-Heater-Fan-Car-Defroster-Demister-ja10/32788442125.html
    а вот проточный 12 вольт.
    Если его разобрать то получится 2х100 ватт!
    https://ru.aliexpress.com/item/PTC-Heaters-Thermostatic-Heating-element-12-V-AC-DC-200-W-Multipurpose-Multifunction-Air-Heater-Insulation/32694617102.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_2_default&btsid=abc380ba-c34a-4909-9934-737eb59f59c8
  3. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Это всё не то!
    Вот что примерно там стоит
    https://www.chipdip.ru/product0/56722/
    Только я не знаю какие конкретно (марку) будут работать (греть) от 12в.
  4. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    \20 Вт 0.5 Ом\ будут работать (греть) от 12в.
  5. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Нет. лучше примерн 10- 20ватт и до 10 ом и подбирать как писали выше
  6. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Хорошо. Спасибо. попробуем.
  7. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Что то я не помню про подбор раньше. Продублируйте пожалуйста
  8. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
  9. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Да 0.5 ом -мало. получается что 20ватт керамический резистор 1шт 12 вольт 5 Ом =примерно 25 ватт будет греть. 12 вольт 10 Ом= примрн 15 ватт и т д.
  10. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    А теперь вспомнил)
    Спасибо
  11. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    В этих расчетах я не силён. Но для точности хочу дополнить, что всего их там ставиться 4 шт.
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
  13. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Да согласен. хороший вариант. Надо будет заказать. Спа ибо за наводку. А что значит с теплоотводом?
  14. pilser
    pilser
    pilser
    Всем добрый день. хочу использовать для нагрева инкубатора галогеновые лампы 35 ват. подойдут ли они для этой цели или нет. если подойдут по какой схеме их лучше подключить. подскажите пожалуста. спасибо
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Похоже решился, раскроил пока 1 лист, вышла высота 40 см, длина 56 и ширина 32, наверное 1 отсеком буду всё же пробовать делать по типу блица с нагревом от обычных лампочек, наверное ставить буду 3 или 4 штуки, хочу как и первый их последовательно запитать, или 2 последовательно и одну напрямую, пока всё
