1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Зимой яйцо дороже :)
  2. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    ;) У меня свои куры несутся
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    И у меня свои куры несутся и я продаю яйца. Зимой спрос больше и цена выше. Без обогрева.
    Но тема про стройку инкубатора, давайте не будем ее в балаган превращать.
  4. aleksandr40
    aleksandr40
    aleksandr40
    Калуга
    Всем доброго времени суток. Строю потихоньку свой инкубатор по подобию Блица. IMG_20170206_171420x.jpg
    Компановку выбрал такую потому-что имеется в наличии Блиц 48 цифровой и практически всем он меня устраивает, кроме регулировки влажности.
    Которая напрочь закрывает доступ воздуха и обязательным условием нормальной инкубации становится проветривание.
    Инкубировать в самодельном инкубаторе хочу без этой процедуры, поэтому вопрос такой...
    Хватит ли этих вентиляционных отверстий для обеспечения нормального воздухообмена? Размеры - коробка 85см*44см, камера инкубационная 61см*34,
    отверстия 1.6см (металопласт20),вентиляторы тихоходные...
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Как часто приходится подливать воду ? У меня при размерах 50*50*70 - чуть ли не литр в сутки. Влажность 50-55 %.
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    мне для обновления поголовья для себя, а сроки не важно,
    прошу прощения конечно, но каким местом он на принцип блиц похож? там всё насколько знаю в одном отсеке, вы всего 2 отверстия сделали? может по типу блица снизу ещё одно сделать, а то иначе куда всё проветривать будет
  7. aleksandr40
    aleksandr40
    aleksandr40
    Калуга
    На Блиц он похож размерами инкубационной камеры (а-ля Блиц 72),механизмом поворота лотков и самим лотком ну и примерно системой вентиляции... На стенке противоположенной нагревательной камеры 2 отверстия внизу как в Блице (на последней фото хорошо видно) Итого 4 отверстия два впуск у вентилятора и два выпуск напротив внизу.
  8. aleksandr40
    aleksandr40
    aleksandr40
    Калуга
    Инкубатор еще не запустил, запущен Блиц 48 -0.4 л в сутки влажность в помещении 15, в инкубаторе 55 (заслонка открыта на всю)
  9. aleksandr40
    aleksandr40
    aleksandr40
    Калуга
    Заливаю скетч в ардуино, в меню в поле значения темп. и влажности отображается nan.
    Как Я понял еепром пуст, подскажите пожалуйста какие строки надо раскоментировать в скетче чтобы заполнить еепром...
  10. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Там есть специальный скетч для заполнения eeprom.
    А я бы для конструкции аля Блиц вот такой вентилятор попробовал.
  11. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    50-55% влажность нормальная до 14 дня инкубации, с 15 дня надо 70% если инкубация куриных яиц. Расход воды на моем 60 * 60* 45 - 0,8 литра сутки - открыто 3 вен канала на всос воздуха, 1 на выхлоп. Ах да диаметр отверстий 18 мм.
  12. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Вредный совет про 70% влажность с 15 дня. С 11 дня влажность надо снижать. Аллантоис уже замкнут и участвует в обмене веществ. Потеря влаги аллантоисом ускоряет усвоение белка. Поднимать влажность надо после начала наклева.
    Смотрим в аннотации список литературы от производителей яйца знаменитых кроссов.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    жесть, так можно самому при такой влажности в 15% астму заработать и глаза наверное чешутся
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Пока склеил корпус
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня табличка висит (распечатал) 1 нед -50-55, 2 нед - 40, 3- 45, 4 и вывод - 65% влажности
    Делал по Вашему проекту. Температура с яйцами держится 37,5-37,7 стабильно.
