1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Лампочки по 30 Вт. Нужны ли отверстия мы увидим, там же внутри хороший датчик углекислого газа. Ну крышка тоже ведь не герметичная на 100%. А почему надо делать отверстия обязательно снизу? Тут же вентиляторы.
  2. Natiq66
    Natiq66
    Natiq66
    Роман, на этом рисунке инкубатор расчитан на 150 яиц. Как по вашему можно рассчитать размер по вашей схеме двухкамерного инку этого типа. Здесь у нас продают такую полностью автоматизированную инкубатор, но мне больше нравиться ваша идея двух камерного. Дело в том что, я хочу сделать корпус таким, но двухкамерный по вашей схеме.
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А моя схема на 500 яиц. Да коробку больше надо и мотор чтоб справлялся. А так, что на 100, что на 1000 - конструкция одна и та же. Масштаб другой.
    Следующая фильма:
  4. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    Ром, меня смущает конструкция увлажнителя с вентилятором, что-то мне подсказывает из-за нее родимой и расколбас.
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Э... почему? Вентилятор дует внутрь, на воду. Те мпература воды равна температуре камеры. Да, при испарении забирается энергия, но не на столько сильно. Тут сам лоток нехилое крыло создает, особенно в горизональ когда становится. Да и вчера вентилятор почти не включался. Наблюдаем дальше.
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Расскажите про логгер, и в каком облаке лучше работать новичкам.
  7. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Роман, еще не понятка... У Вас поворот лотков организован отдельно, или на блок реле (кытайском)? или все в куче работает. тоесть дуина управляет блок-реле, а дальше у Вас на отдельной плате реверс организован?
  8. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    Как я смог заметить то поток воздуха дует прямо в 1 ряд лотка, мне кажется лучше если он будет дуть под лотками не встречая сопротивления. А так сталкиваясь с 1 рядом получается завихрушка. Хотя я могу ошибаться.
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Вы про какой инкубатор спрашиваете? Тут нет ни блока реле ни дуины ни реверса лотка. Просто включается 220 на 12 секунд каждый час.
    Логгер, он еще прототип. Будет анонс когда будет готовый блок.
  10. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Я про Ваши схемы, где реверс с концевиками...
  11. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    С логгером картина стала понятна. С какими облачными серверами лучше иметь дело что бы на компутере всю инфу с инкубатора видеть?
  12. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Я тут анонс инкубатора блиц смотрел... И пришел к выводу, что если делать то только с полной автоматикой. Считать дни по календарику не вариант. Вобщем с Вашей темой буду разбираться
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Тот блок что на Атмеге под разные инкубаторы и разные системы поворота. Допустим для китайского редукторного синхронного двигателя (те что с цепком) достаточно одного переключающего реле и 2 концевиков. Для трехфазного мотора надо менять местами 2 фазы. Для двигателя постоянного тока надо полярность менять. У линейных актуаторов концевики встроены, а для моторов с КШМ приводом поворота (на 220 и 12В) реверс не нужен, а нужно их включать на некоторое время ежечасно или с другой периодичностью. А кто-то вообще без поворота инкубирует или вручную ворочает. Понимаете какой зоопарк!
    Поэтому контроллер просто сигнал выдает, а что туда подключить каждый сам решает. Инкубатры ведь тоже разные. Я видел и на 5 яиц и из дома 4-комнатного сделанный. В базе там просто блок реле. Но для РД09 или для актуаторов или просто для моторов постоянного тока (привод дворников) мы отдельные блоки поворота сделали. Чтобы просто подключить и пользоваться, а не городить много проводов и соединений.
    Облачные сервисы они разные. Кому что нравится. Ну можно с Флаймона начать и Народного Мониторинга. Там оповещения есть и история хранится. Потом MQTT брокеры есть разные и приложения для смартфонов красивые. Ну и дома можно без проблем и за смешные деньги свой сервер на одноплатном компьютере поднять. Я на него 1 вечер потратил, на тот что показываю сейчас в видеороликах.
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Спасибо за подробности... Значит я на правильном пути. У меня будет трехфазный двигатель. Два концевика. И реле соответственно. Вообщем потом выложу свои наработки ...
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Um-ka, Доброый день.
    Подключил 2 лампы по 60вт через ТТР g3mb-202p, для теста, к выводам "нагреватель", но инкубатор не видет что есть нагреватель и соответственно не даёт выставлять температуру нагрева.
    В тесте участвовали:
    1. термодатчик ds18b20
    2. датчик влажности HTU21D
    3. скетч ваш под htu21
    4. ну и сами лампочки
    Подскажите куда посмотреть для исправления. Грешу на релюшки.
