1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что-то мне подсказывает что не нужен. Я не думаю что в реальности под ж*пой у курице лампочка горит☺
  2. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    А никто мне не подскажет про обмен данными с "процессинг"? А то я помню видео раньше было а теперь ищезло?
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Свет нужен только Вам самому - уборка, полюбоваться и прочее. Для инкубации он не требуется.
  4. runge
    runge
    runge
    Уважаемый Умка на одном из ваших видео в пид регуляторе можно было выбирать режим инкубации т. е. куры, гуси и т. д. не могли бы вы выложить этот скетч
  5. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Ранее было сказано что это коммерческая версия и идёт только с готовым контролером. U-M.BIZ
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    думаю если с одним вариантом разобраться, то другие подогнать безпроблем можно... Да и платная версия наверно не очень дорого стоит... Роман ведь старался...
  7. runge
    runge
    runge
    Ок.
    Придется самому пилить. Код там несложный.
  8. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    А я вот поздно заинтересовался этой темой. Всю зиму неспешно делал брудер а ведь мог и инкубатор.
  9. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Запилил на свой инкубатор резервное питание от АКБ, через недельку буду запускать в работу.
  10. aleksandr40
    aleksandr40
    aleksandr40
    Калуга
    Вот он, только он сырой и параметры по дням сами не меняются. Допиливай, можж потом поделишься...
  11. runge
    runge
    runge
    Ок. Спасибо.
  12. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Вопрос с механизмом поворота лотков. Нашелся у меня двигатель с редуктором от инкубатора "Наседка". В нем и шестерня с КШМ есть, и тихоходный. Но питание от 127В.
    На днях разобрал старую микрволновку. В ней есть мощный вентилятор, на который идёт 21В. Ещё в ней есть блок питания (плата), на которую подаётся 220 В, а уходит 21В.
    Подключил сегодня этот двигатель (с КШМ) к питанию микроволновки (21В). И вентилятор крутит и двигатель работает.
    Вопрос
    К вашему Роман контроллеру (который был в последних обзорах, бюджетная версия) подключить питание 12В (от чего? БП от компа нет). Вентилятор и поворот питаются от своего БП. При этом контроллер управляет влажностью, т. е. подаёт 12 В (включает кулер на емкость с водой). Поворот лотков и нагревательный элемент подключены к контроллеру через реле (по сигналу контроллера замыкается контакт в реле).
    Работать будет?
  13. Жексан
    Жексан
    Жексан
    Крым
    Вот такой блок питания хватит https://minifermer.ru/product_293.html
  14. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Может кто вкурсе как подбирать пид коэфициенты? Точнее как строить график температурного режима. Я раньше делал через есп8266 и сайт народного мониторинга, но я знаю что температурные графики можно как-то визуализировать и через ардуину и ком порт.
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Мужики подскажите, вот я пока решил по старой схеме на крышке разместил 4 патрона с лампами по 25 ватт в параллель, выходит 100 ватт на мой небольшой ящик, воткнул терморегулятор W1209,положил градусник почти на пол и термодатчик там же, вентиляционные пока на верху по бортам 2 диаметром 12мм примерно, вобщем вопрос такой, это нормально что на терморегуляторе кажет меньше чем на градуснике в инкубаторе, или это от того что он пустой запущен? да 2 кулера 40 на 40 мм просто свесил по борту от зарядки телефонной, ни какого толка
