1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Сделать автономный переворот. Через пару дней я сделаю презентацию нашего нового реле поворота, в котором учтены такие проблемы, потому что оно специально для инкубатора задумано и сделано. Вот только вчера платы получил. Все расскажу и покажу. Потерпите.
  2. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Здравствуйте. Так как я собираю инкубатор на уже имеющемся корпусе (холодильник от мороженного, размер [90см х 40см х 60см], [высота х ширина х глубина]), сделать еще одну колонку место практический нет. Решил из пластиковый трубы (диаметр 100мм) сделать циркуляцию внешнюю. Посмотрите фото, воздух с верх инкубатора через трубу вниз и там внизу будет колонка где нагревательный кабель и ванночка. Кабель будет выше воды (на фото это как будто внутри ванночки)
    Вопрос:
    1. Хватит ли одна труба для циркуляции воздуха или поставит две? знаю что 2 не мешает, но если один справится не хотелось бы 2го поставить?
    2. 2 вентилятора (вверху трубы и внизу это обязательно) и еще 2 вентилятора через кабель в воду и еще куда поставить вентиляторы для равномерного распределение теплого воздуха? там где лестница как бы, воздух как циркулировать?
    3. Стоит ли закрывать на фото красным написано.
    Вентилятор от компа примерно 12смх12см.
    Спасибо за советы.
  3. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Можно просто сзади фальшпанель сделать и утеплить.
    1. Трубы то и одной хватит, но проблема в том, что будет струя из трубы выбрасываться, а желательно поток по ширине инкубатора распределить. Трубу утеплить тоже надо.
    2. Хватит и одного вентилятора сверху (или снизу), а дальше смотреть что куда.
    3. Зачем закрывать? Пусть так и будет. Может там раструб какой книзу сделать из выхода трубы?
  4. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    раструб - это типа поток воздуха направить на ванночку?
  5. 19Vladimir61
    19Vladimir61
    19Vladimir61
    Отписываюсь. Из 60 вылупились 20 (уже бегают и прыгают), 20 были болтуны за все время не просвечивал (следующий раз буру просвечивать обязательно), еще 20 были сформированы готовые цыплаки, но что то накосячил, в конце снизил температуру и не вывелись, камеру не проткнули, а желток уже был всосан, готовые задохлики (воздух был- замерзли скорей всего), выводились медленно по одному каждый час. Будем исправлять ошибки преспосаблеваться к своему режиму температуры, а то пишут много и по разному, а вот попробовал и стал понимать, что и как, не у всех же на одном уровне датчик и так же все остальное, вот и выходит данные должны быть у каждого инкубатора свои.
  6. 19Vladimir61
    19Vladimir61
    19Vladimir61
    Доработал немного, стало работать лучше, поставил козырек на вентилятор нижний, добавил в верху второй вентилятор, теперь два дуют вертикально вниз, один вытягивает/дует в камеру нагрева, нижний из камеры нагрева, добавил отверстия в днище, термостат стал работать четче, поставил температуру 37.6 после выключения подымается до 37.8 .
  7. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Мой сегодняшний урожай (кусочек).
  8. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Роман, PID 37.50 24.00 762.45 50.50 0.50 10.50 Automatic Direct4temp1Ink = 85.00temp2Ink = 24.00Humidity = 25.40... Что значит цифра 4, после Direct... Это данные с com-порта. Цифра после директа постоянно меняется...После нового запуска монитора порта, начинается с 1...
    50.50 0.50 10.50 это коэфиценты PID ?
    762.45 это наверно мощность нагревателя? увеличивается до 1000 мах...
    Automatic что это?
    Direct что это? Спасибо.
  9. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Думаю буду две ардуины использовать... Одна управление, вторая народный мониторинг... А то уровень программиста не позволяет два скейтча объединить...
  10. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Для мониторинга используют есп8266
  11. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Может слабая производительность вентиляторов или инертность нагревателей?
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Щёлки как оказывается проблемы создают, промазал всё герметиком и всё в норме пока
  13. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Аналогично. Надо все таки делать корпус из пенополистирола. Однослойная стенка получится. Делал корпус из брусков, обшивал оцинковкой, пенопластом и металлом крашенным.
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Вот такую солянку намутил... Можете кидать камнями...В работе пока не знаю, но загружается...
  15. Makilar
    Makilar
    Makilar
    Спасибо автору и участникам за тему.
    Мои пол сольда. Сделаный мной "инкубатор" содержит целый ряд ошибок, но это узнал только после прочтения данной ветки форума. (Главная, что он однокамернфый)
    Но не об этом хотел сказать. Тут упомянался 7802а, и когда я его покупал не очень понимал что это. А выбор остановился из-за "все в одном" и "ПИД". А вот когда пришел (из Китая), стал подключать и столкнулся с тем, что не все так просто. Оказывается надо читать инструкцию и изучать матчасть. Простым подключил и заработало не прокатило. И тут пошел элемент разочарования. Вот тогда и попал на канал к автору, а потом и сюда.
    А результат сейчас в центре над лотком 37.7 или 37.8 из установленные 37.8
    У данного регулятора действительно пид алгоритм. Его можно включить или выключить (и тогда он будет просто включать или выключать тен) а для настройки в ручном режиме пид используются 3 коэффициента. С теми что были в нем по умолчанию температура ходила по длинной синусоиде и не стабилизировалась. Самостоятельно коэффициенты подобрать не получилось. И вот тогда нашел в инструкции мелким шрифтом, что есть автоматически настройка. Включил ее, переживал что температура достигла 70 градусов, а потом пик... и он отключился с новыми коэффициентами. И они уже для моего инкубатора. Теперь с холодного до установления 37.8 уходит порядка 40 минут и затем не шелохнется.
    Так теперь нужен еще выводной и электроника для брудера, еще запасной регулятор для основного. А этого по бюджетному варианту не достичь без ардуино. А посему: еще раз огромное спасибо за тему!
