1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 206
Минидомик 6x6. Или заметки на полях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IceAge, 07.02.15.
  1. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    Отличная идея. Прошло время. Как по сезонам себя домик показал?
  2. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Hollowfiber2015, судя по нику вас интересует теплопотери. Они низкие я писал про них раньше подробно. Домик теплый, пока больше добавить нечего. Подходит пора "большого" проекта буду рад если предоставите скидку на ваш утеплитель, рекламный план я кажется авансом уже выполнил :).
  3. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
    @IceAge, спасибо за ответ. Рад общению :)
  4. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Hollowfiber2015, ну вот так всегда. Только до самого интересного дошли и
    Я то же рад, хотите хороших фотографий на интересном проекте для своего журнала и здесь- поддерживайте интерес. ЛС у меня работают: -)
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @IceAge, и снова вопросы про стропилку.
    1. я так понимаю, поскольку стропила и мауэрлат запиленны под 90 градусов, то уголок крепления этого узла не испытывает особых нагрузок. а следовательно, уголок для крепления можно применить, например KUU-50 (размером 50х50х35х2,0)? или все-таки смотреть в сторону KUU-70 (размером70х70х50х2,0)?
    2. желтая линия у вас - это ось поворота всего узла?; т. е. крепим шпилькой в одной точке, или шурупами по всей площадке?
    3. оцените величину размера площадки зеленого цвета.
    спасибо!
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На кой там вообще уголок... 2 гвоздя по букварю Ларри.
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @JoeHollenbeck, 2 гвоздя не катит, ибо, как говорит автор, нам нужно шарнирное соединение:
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пока кто-нибудь не сможет обосновать зачем двум НЕПОДВИЖНЫМ элементам ПОДВИЖНОЕ соединение, я отношу этот узел к разработкам "рашен каркашен".
    Зы Еще одним популярным элементом наряду с уголками в "рашен каркашен" популярно использование чОрных саморезов вместо гвоздей. В данном строении с этим вроде все в порядке...
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @JoeHollenbeck, объяснение простое - стропила "дышат" и длина их меняется. банальную усушку дерева никто не отменял. - как это компенсировать при жестком креплении стропил?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Посмеялся спасибо. Пойду отдышусь... вместе с моими стропилами.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    жуть...:ogo: все пропало...
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @JoeHollenbeck, вот здесь доступно про "неподвижные" элементы: https://mastremont.ru/publ/strojka_doma/krysha/uzly_opiranija_naslonnykh_stropil_na_progon_i_mauehrlat/56-1-0-415
    от себя лишь добавлю, что если на стропилину давит 400 кг снега, то на 4,5 п. м. она провиснет (пусть и на мм-ры), чем создаст напряжение в узле крепления, например с мауэрлатом. потом снег растает, нагрузка уйдет. потом снова насыпет, и т. д. что имеем со временем? - раздолбанное крепление, скрипы, щели и т. д. а всего-то надо было правильно в этом месте запрепить...
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не хочу грубить, но желание усложнять (себе жизнь) в людях неистребимо. Из вашей же ссылки.
    "Слово «шарнир» тоже не нужно понимать буквально. Да, концы балок могут соединяться болтом или настоящим специально спроектированным шарниром, но, чаще всего, это обычное гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и приколотить ее одним концом 3-4 гвоздями, предположим, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять ее за другой конец и преспокойно повернуть на некоторый угол. В данном случае, гвоздевое крепление выступает как шарнир."
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @JoeHollenbeck, все это так, но я уже объяснял в предыдущем сообщении, к чему и почему приведет такое соединение на гвоздях. уверен, что никто не хочет перебирать крышу, вспоминая копеечную экономию...
  15. bav11
    bav11
    bav11
    @kir102,
    ни к чему... все будет стоять вечно
    никто не будет ничего перебирать...
    не надо следовать этому:)
