1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 206
Минидомик 6x6. Или заметки на полях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IceAge, 07.02.15.
  1. IceAge
    IceAge
    IceAge
    1. Скорее 70x70. Только уголок стоит на верхней грани мауэрлата.
    2. Нужно шпилькой. Но так как система распорная, то именно в этом узле ход между стропилой и мауэрлате минимальный, прокатит и хорошими саморезами.
    3. Приложу фотографию с профилем. Мауэрлат 150X150 мм. Чертежа запила к сожалению не осталось. Но его нужно рисовать под конкретный угол кровли.
  2. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Просто шпилька и гвоздь разные конструкторские школы. В рамках одного проекта применяют одинаковые конструкторские решения. Конкретно в этом домике, шпилькой было проще, так как они на стройке были. А гвозди актуальней в каркасном домостроении. Даже если точнее, то крепление было не на шпильку, а на болт с внутренним шестиграником M10 и гайку усовую "Бульдог". Главное не дать поводов для трещин в узловом соединении. Поэтому шпильки с шайбами чуть предпочтительней.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо @IceAge, за ответ. Вполне нормальное работающее обоснование! Вместо дыхательного бреда.
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    а как вы верх стропил соединяли?
    п. с. на крайнем фото - затяжки временные?
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    послушайте, я строю крышу с распорными стропилами, без затяжек и подпорок. дом 6*8,7. угол 30. шаг 580+50, стропила 150х50. открытая местность, скат в сторону поля (привет ветер!), суммарная нагрузка под 30т, и эти 30т будут переданы мауэрлату в 34 точках, по сути почти тонна на один узел - это н. у., которые менять нельзя. и вы предлагаете доверить это двум гвоздям? в крышу будет вложено >3k$, так что для меня экономия в 100$ выглядит в таком вопросе просто смешно, как и два гвоздя в стропилину по чьему-то там букварю.
  6. IceAge
    IceAge
    IceAge
    @kir102, подумайте о том что бы увеличить сечение стропил. 150 для 6 метрового пролета маловато. Опять же утепление и вентзазор потребуют большей высоты. На крайнем фото затяжки временные. Верх стропил соединен затяжкой. Но тут ещё важный момент что изнутри все обшито большими листами фанеры. 3х1,5 - 4 шт.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В вашем вопросе стоит как минимум пересмотреть шаг и сечение стропил, а по хорошему выбраный конструктив и угол. Гвозди в этом списке под пересмотр в самом низу.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Послать на три буквы заслуживающего уважения человека может любой. Даже если этот человек, не только писал книги по строительству, снимал обучающие фильмы, но и своими руками лично построил тысячи домов за свою полувековую практику.
    Если не нравятся их коды, ничто не мешает соблюдать наши снипы. Но проще конечно послать всех и вся на три буквы и "строить" по своему.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Увеличьте до 200*50 и открытая местность будет по барабану...
    ничего не понял...
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @IceAge, доп. утепление пойдет по контробрешетке; про вентзазор не понял, т. к. он идет над стропилкой.
    @JoeHollenbeck, я же не зря написал :"это н. у., которые менять нельзя" а нельзя это значит нельзя.
    @JoeHollenbeck, если ваш человек построил тысячи _таких как у меня_ крыш (хотя бы по конструкции) и крепил там стропила к мауэрлату двумя гвоздями - то это показатель; если он строил тысячи других конструкций на гвоздях - мне это не интересно.
    @bav11, открытая местность влияет только на ветер. а в общей сумме всех нагрузок на крышу ветер дает порядка 10%. другое дело что если крепить стропила абы-как, то ветром такую крышу легко может поднять, особенно на этапе строительства. но два гвоздя, конечно, сделают свое дело и все удержат, хех)
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот так @IceAge, вы там холофайбер... рассчеты... А оно вон как просто достаточно доп. утепление в контру сунуть.
    Он не мой человек, и умер, увы, мир его праху, еще до того как мой дом был достроен. Вам же нужен волшебник который за какие то 100$ превратит несоответсвующее снипу гэ (н.у которые менять нельзя) в "уникальную конфетку".
    @IceAge, он же вас потом обвинит в том что вы не волшебник.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    @kir102, вы про ветер забудьте, ваш ветер это ничто. по сравнению с гвоздями
    Гвозди, 4 шт например, имеют прочность несовместимую с ветровыми нагрузками. По сопромату имел твердую 4, а это дорогого стоит. :)
    Я Вам советую делать крышу по технологии проверенной веками и не изобретать вел-пед...
  13. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Там не два гвоздя, а два гвоздя в стропило к обвязке, три гвоздя в затягивающую балку-потолок и 2 гвоздя в распорку между стропил. :) это по Ларри Хону
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вам сейчас укажут на н. у. не подлежащие изменениям. Бесполезняк.
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Sensey, приходит строитель к заказчику, а тот ему говорит - хочу такую крышу: вот размеры, вот уклон. распорок не хочу, затяжек не хочу, хочу чтобы было пространство там жить. строитель репу почесал и отвечает - знаешь, я строю по одной книжке, где все крыши строятся с распорками и затяжками, зато экономишь на крепеже - все соберем десятком гвоздей. крыша проверенная, стоять будет долго. но жить там не получится, максимум что лыжи хранить. и на кой черт мне такая крыша - решил заказчик. взял другого строителя, который все посчитал, нагрузки и прочность и построил так, как хочет заказчик, потому что это можно, потому что в строительстве нет нерешаемых вопросов. потому что иначе у всех бы были одинаковый домики, как в той чудо книжке - но так не бывает)
    вот и вся история. так что я, @Sensey, за велосипед.
