1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 206
Минидомик 6x6. Или заметки на полях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IceAge, 07.02.15.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @IceAge, в этом домике и в купольном использовали холлофайбер в качестве утеплителя
    расскажите, пожалуйста, свое мнение об этом материале, плюсах и минусах, общем впечатлении
    или тыкните где почитать развернутое мнение, заранее спасибо! :)
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Интересует лестница:
    Удобная-не удобная?
    Размеры в проекции на пол?
    Дети не валятся с нее? :)
    И да, очень хотелось бы интерьер увидеть.
  3. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Просто шикарен домик, возьмем на будущее как пример для баньки, как раз будет лишний такой стеклопакет только 180см.
  4. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Всем, спасибо за внимание. К сожалению, сейчас очень мало времени, поэтому отвечу по существу. Позже чуть более развернуто.
    - Бюджет?
    В текущей ситуации его уже не повторить, плюс каждая стройка индивидуальна. Озвучу лишь некоторые цифры. Кто захочет посчитает все сам за один вечер, для своей конкретной ситуации. Скажу лишь что вместе с внутренней отделкой (которая у нас очень скромная) и даже мебелью (которой у нас практически нет или самодельная) в млн мы уложились. Крыша - шведская металлочерепица (около 70), окно Патио с триплексом суммарно 76 тыс, двери-окна Токс около 30 тыс, Vellux -15 тыс. ТП и вся инженерная коммуникация (материалы) в пределах 100 тыс. Камин с дымоходом - 45 тыс. Все эти цены думаю уже не актуальны. Многие работы делали сами. Так что около 1 млн. То что на этом месте уже стоял гараж, в моем случае бюджет не сэкономило (пришлось много ломать).
    - Фотографии интерьера
    В течении недели постараюсь доделать некоторые дела и снять несколько фотографий. Никогда не понимал как можно снимать дом для журнальных видов. У меня не бывает состояния без вещей.
    - Холлофайбер
    Отличный материал. Легко считается, расскраивается под размер. Гидроскапичен, не аллиргичен. Пока за несколько лет недостатков не заметил.
  5. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    В добавок к вопросу @alexthesage: высота, ширина ступени? А шиндель чем-то обрабатывали?
  6. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Наталья, между стропил заложили 2 слоя холлофайбера по 10 см каждый. Как раз получилось что рулона по длине хватает от края до края. То есть швов вообще нет. Пирог стандартный. Изнутри наружу: фанера (12 мм) она принципиальна важна для жесткости, пароизоляция, халлофайбер 20 см, Tyvek, вентзазор, решетка, контробрешетка, металлочерепица. В конструкции кровли есть небольшой секрет, странно что никто из опытных до сих пор не заметил. Если обратите внимание классических затяжек стропил нет. Вместо них есть слегка необычный мауэрлат и расчеты. Хотя проверку временем им только предстоит пройти. Изначально предполагал делать затяжки съемными. Но по расчетам получилось что можно и без них.
  7. IceAge
    IceAge
    IceAge
    -Лестница
    Это третья ее вариация. Первая, была очень красивая, но большая (винтовая), вторая практичная (из ящиков), третья простая и компактная. Вопрос безопасности очень относительный. Старшие дети (3 и 5 лет) вовсю катаются по перилам. Младший (ему сейчас 1,5 а было ещё меньше) пару раз падал при обучении. Но дети вообще приобретают опыт через падение и повышение адреналина в крови. У моряков подобные лестницы норма. Просто есть правила как на них двигаться (только лицом к ступеням). Правила можно и нужно объяснить. Единственное, что я потом доделал, это надстройку боковины для безопасности сопряжением с перилами (вначале она не влезала в раскрой по размерам). Лестница это то же закон жанра. Если площадь пола первого этажа 32 кв. м. То даже 2 квадрата под лестницу это роскошь. Пропорции и шаг получились удобными, а выкройку я подогнал под раскрой на ЧПУ (на лестницу почти хватает стандартного листа 122x244 20 20 мм фанеры). Она вся собирается на клей и конфирматы.
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Почему бы не сделать лаги перекрытия затяжками? Выгнать их за маурлат и со стропилами собрать в треугольник.
    Эта зима не показатель - у меня уклон кровли 22 градуса, а снега пока больше 5-10см не было за всю зиму.
    Классный домик! Если не секрет, где деревня? Какое метро?
  9. belka605
    belka605
    belka605
    @McLarin, не совсем понял Ваше предложение, можно рисунок?
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @belka605, чего рисовать? Затяжка - горизонтальная балка перекрытий. Она выносится за пределы стен и за концы соединяется (гвоздевыми, саморез и т. д. не важно) с нижними концами стропил. Получается 100% идеальная ферма для кровли - равнобедренный треугольник.
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @IceAge, спасибо, красиво и с душой.
    Скажите, а где и почем холлофайбер нашли? Поиск мало что дал.
  12. Lenaka27
    Lenaka27
    Lenaka27
    Красноярск
    Домик отличный! Очень уютный и, я бы сказала, стильный. Мы планируем такой же построить, только разместить там баню..и, соответственно, комнату отдыха и антесоль, как у вас. У нас тоже трое деток, именно поэтому спальные места хотим разместить под крышей. И строить из бруса хотим. Муж мой тоже "рукастый", практически всё сам будет делать. Это и будет временное пристанище на время стройки основного дома и первые года 3, как дача использоваться будет.
    Ваш домик ОЧЕНЬ понравился! Единственное, что смутило, бюджет. Мы планировали в 500-600 вложиться. А у вас миллион ушёл. Вы расписали выше бюджет на 350 тыс, а 650 на что потрачено было? Если ни затруднит, опишите общую смету ваших расходов на дом.
    А то, если 1млн на баню...так может нам тогда сразу за дом приниматься. Ведь есть такое мнение, что выгоднее для семьи - сначала дом строить. А потом уже думать о бане, гараже.
    @IceAge, вы ведь сейчас используете домик для пмж...А если у вас квартира бы была, вы бы всё равно вложили бы 1млн в такой домик или с основного дома бы начали?
  13. WeberKostya
    WeberKostya
    WeberKostya
    Доброго времени суток! Подскажите проект в какой программе сделан?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток. :hello:
    По отношению цена-качество расскажите. И если можно в сравнении с общеизвестными утеплителями, минеральной ватой например. Так понимаю, что главное преимущество здесь- не намокает (зачем тогда сделана пароизоляция?).
    И из какого расчёта вы взяли ширину 100 (стены) и 200 (крыша).Какой именно материал использовали (характеристики) и какое кол-во было использовано?
    Для интересующихся:
    -тема ФХ: https://www.forumhouse.ru/threads/92180/
    - на заметку:http://welltex.ru/shveinaya-furnitura/utepliteli-i-podkladka/hollofayber
  15. IceAge
    IceAge
    IceAge
    @McLarin, с затяжками вы не совсем правы. Попробуйте порисовать и поймете. Ограничения которые мне помешали следующие: эффективность пространства (то есть если и делать затяжку то на уровне перекрытия), нерушимость конструкции армопояса, высота постройки, пространство второго света, теплоизоляция, карниз в проезде не должен быть слишком низким или длинным. Но должен быть достаточным для хранения.
