1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 206
Минидомик 6x6. Или заметки на полях
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IceAge, 07.02.15.
  1. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Вот здесь очень подробно, специально для "особо одарённых", таких же как я, изложены азы по работе в СкетчАпе
    https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
    Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  3. valyarobu
    valyarobu
    valyarobu
    Прекрасный домик, вот бы повторить!
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, но я уже два вечера убила- и ничего не получается. Так что и третья попытка не удалась.
    Обойдусь уж как-нибудь Свитхоумом- простым и интуитивно понятным. В конце концов на что "извозчики" существуют?
  5. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
  6. IceAge
    IceAge
    IceAge
    С интерьером все более менее продвигается. Много чего сделали. И уже даже был почти готов к фотосъемке, как вдруг неожиданно случился детский праздник, и нас завалило подарками. Теперь нужно найти силы и все вернуть к тому идеальному состоянию. Зато в домике теперь есть вторая кухня, правда детская и из Икеи.
    Посмотрел вашу тему. Я в ней чуть позже отпишу свои комментарии. А по стропильной системе, что конкретней вы хотели узнать?
  7. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Вопрос скорее связан с процессом сборки...
    Как я понимаю, был отлит армопояс, к нему крепили мауэлат на шпильки, в стропильной ноге делался запил для упора в маурлат. Ноги соединяли ригелем вверху и затяжками внизу, после утепления кровли и установки фанеры, затяжки срезали... Просто, Вы писали, что какие то особенности в кровле, вот я и продумываю всё)
    Причем для меня утепленная кровля самый сложный вопрос... никогда её не делал сам, только по описаниям знаком...
  8. IceAge
    IceAge
    IceAge
    alex3434 - процесс сборки по классике. На что стоит обратить внимание.
    1. Шаг стропил. Я их делал под ширину врезки мансардного окна.
    2. Крепление. 2 шпильки крепят мауэрлат с каждой стороны от каждой стропилины. Крепление к самому мауэрлату упором. Обратите внимание на угол паза что бы дерево не работало на скол - для этого пришлось задать нужный угол не только вырезу на стропиле, но и спрофилировать балку мауэрлата. Так же крепление через шарнир. Уголок - 2шт и шпилька в качестве оси.
    3. Вынос карниза (кобылка) у меня так же сделан из доски стропилы единым куском. Его край соеденил тягой, которая работает как на растяжение так и на сжатие. Тем самым компенсирую сезонные нагрузки на стропила без затяжек.
    4. Утепление это самое простое. Так как изнутри поставил фанеру 12 мм. То просто раскатал пароизоляцию и 200 мм холофайбера. Предварительно порезав рулоны под шаг стропил (на третьей фотографии внутри домика). Зимой проверял кровлю - снег лежит ровно, без проталин.
    Далее все по классике.
  9. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Добрый день, очень понравился ваш дом, я тоже сейчас такой разрабатываю. Если не сложно, напишите пожалуйста размеры которые я обозначил. И еще вопрос: так как тоже топить буду электричеством, сколько у вас в среднем зимой киловатт набегает ?
  10. alex3434
    alex3434
    alex3434
    @BeerZip, как я понял, исходя из пропорций дома, высота от пола до края армопояса 3 метра, а конек от армопояса 1,5м
  11. IceAge
    IceAge
    IceAge
    BeerZip. Выше есть моделька в skp для скачивания, в ней есть все размеры. Только учтите, что тот уровень пола, который вы видите на фото - это черновой пол старого гаража. На него положили ЭППС 150 мм + стяжку ТП см+ плитка. Пропорции дома старался уложить в 2/3. По расходу электроэнергии точно не отвечу, так как у меня нет отдельного счетчика на котел. Как собственно и котла. Я писал выше что топлюсь по аварийной схеме через 2 квт тен в бойлере косвенного нагрева (он работает и на горячее водоснабжение то же). Но примерно за 3 зимних месяца все вместе накрутило на 4000 кв/ч
    То есть около 1300 кв/ч в месяц. Так как домик маленький, а схема отопления бойлером не оптимальна, то думаю что при проектировании под электричество и установкой спецкотла расход можно снизить на 30%.
  12. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Отличный домик! Скажите пожалуйста, печь в углу помещения обогревает все пространство или нет?
    Для себя рисую дом под дачу, схожим по планировке. Вот думаю куда печь воткнуть, как у вас или под лесенкой.
  13. IceAge
    IceAge
    IceAge
    Apn81, камин поставили в угол по нескольким причинам. Во-первых безопасность. Так как он нагревается достаточно сильно, то хотелось отгородить его от детей. Во-вторых хотел принципиально уменьшить его теплоотдачу. И поэтому камин выбирал из маломощных. Его паспортных 7квт хватает что бы сделать из домика баню за 20-25 минут. Если бы труба была длинее (она у меня проходит через метр после выхода в стену к наружнему дымоходу) то теплоотдача была бы ещё больше. В-третьих не отел делать проход дымохода через крышу. В моем варианте проблемное место на улице, и его подтекание, даже если такое случится- не критично. Под лестницу я бы точно не ставил. Если дымоход будет посреди дома, безопасность и компоновка пространства пострадают. Соберете все минусы которые я описал.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Прекрасный дом, отличная тема - столько неортодоксальных (для меня) и при том простых решений хозяин воплотил в небольшом строении! Хотел задать с ходу несколько вопросов, но Артем уже все разъяснил.
  15. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Очень красивый и уютный домик у вас получился!
