Возгорание проводки на вводе в деревянный дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimson7211, 07.02.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    кто такой, почему не знаю?
    В смысле? не сорвать резьбу? Ну это то конечно. Я про то, что после динамометричекой отвертки степень затяжки такая, что я бы в легкую пол оборота на затяжку сделал. А чуть постаравшись и оборот можно. Не срывая резьбу, конечно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ааа. Ну тогда обычное "вононочомихалыч"
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Длительная нагрузка у ТС порядка 1 А. Чтобы такой ток разогрел провод 16 квадрат, да еще массивные контакт детали... Отсос тепла там солидный... Или длительная нагрузка на порядок больше или что-то где-то перекрывает...ИМХО.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он что то просто не договаривает, понавключал наверное обогревателей киловатт на 5... Он же не написал сечение медного провода отходящего от этих зажимов;)
  6. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Здравствуйте!
    Спасибо всем за ответы. На вопрос (в цитате) отвечу: заметил, что больше обгорела изоляция медных проводов, ведущих в дом.
    Но еще вопрос: во время возгорания не сработали ни автомат на столбе (25 А), ни автомат в коробке (25 А) в доме. А почему?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А потому что они этому не обучены. Они отключают только короткое замыкание или перегрузку. А нагрев проводов как они распознают? А автомат в доме вообще не может отреагировать на то, что находится до него.
  8. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Сечение медного провода от "орешек" до щитка 6 мм2, от щитка до розеток и выключателей - 2,5 мм2. На даче используется 1 ТВ, 1 холодильник, 1 чайник быстровскипающий.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Таким образом, длительный ток нагрузки порядка 1 А. Такой ток при практически любом контактном нажатии не разогреет массивную токопроводящую часть, которая еще работает и как радиатор по отводу тепла. Остается ограниченное короткое замыкание, например, от водички в коробке или еще где. Я бы под открытым небом в одну коробку непонятного производителя зажимы фазы и нейтрали не совал, вода дырочку найдет...
    Можно гипотетически предположить, что в контактном соединении зажато до упора было непонятно что, а медный проводник остался свободно лежать без контактного нажатия... Но тогда свет должен был моргать, да и ТВ проявил бы себя...
  10. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Вообщем покажите фото из орехов провод моножила или многожила?
  11. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
  12. Dimson7211
    Dimson7211
    Dimson7211
    Если нужны фото, то тогда - до мая, т. к. дом летний и зимой не эксплуатируется.
  13. VagneR
    VagneR
    VagneR
    Ну и что тут непонятно? Такой чайник "кушает" в среднем 10 А. При переходном сопротивлении соединения в "орехе" 1 Ом имеем мощность, выделяемую на контакте, порядка 100 Вт. Диагноз -недотянутый"орех".
  14. leomay
    leomay
    leomay
    А Вы какой инструмент использовали для затяжки болтов со срывной головкой? Я, например, для фиксации подобного зажима, в левой руке держал разводной ключ (или что-то подобное), а для затяжки в правой руке - накидной ключ. И, скажу Вам, приходилось иногда применять очень приличное усилие для срыва головки (правда, это было с 50кв.мм. на ВЛ на СИП16 ответвления). Второй момент: если прокалывать СИП в холодное время года, то необходимо еще бОльшее усилие, т. к. изоляция становится тверже. И еще: провод в зажим надо вставлять максимально ровно (особенно медный как более тонкий), т. к. если уйти чуть в сторону, может быть плохой контакт (из опыта).
    Когда весной будете менять это соединение, посмотрите на размер проколов в изоляции СИПа (и ВВГ), тогда примерно будет понятна площадь контакта.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то я встречал упоминание о пластиковой гайке, которая меняет свойства синхронно с изоляцией СИПа по температуре. Во наука до чего дошла! :aga:
