Возгорание проводки на вводе в деревянный дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimson7211, 07.02.15.
  1. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Вот я однажды видел своими глазами, как происходит такое возгорание. В моём полуподвале, где весной температура плюс 10 и около 98% относительной влажности на стене открытая проводка с виниловой изоляцией. Провода перед розеткой не были разведены, а от частого нагревания зажимов изоляция вблизи них слегка обуглилась. И вот однажды захожу в подвал, чувствую лёгкий запах горелой изоляции. Открываю крышку розетки, в которой нет никакой нагрузки, а там от повышенной влажности эти почерневшие участочки изоляции с лёгким шипением уже выделяют дымок, и начинают появляться искорки.
    В ГОСТе на безопасность Р МЭК 335 (он сейчас устарел, новый не помню номер) есть такое испытание, как трекинг. Суть в следующем: два электрода прижимаются к поверхности исследуемой пластмассы на расстоянии 5 мм др. от друга, между ними прикладывается переменное напряжение около ста вольт и по капле подаётся определённый раствор, имитирующий загрязнение и влажность. При этом на поверхности выгорает дорожка, которая резко разогревается.
  2. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Судя по исходным данным, как уже ранее писали, проблема в плохом контакте в месте подгарания! 99% проблема в том, что вы не смогли ужать с одной стороны 16мм" алюминий и 6мм2 меди! понимаете смысл? ваш медный кабель просто физически не сможет зажаться! вам от "ореха" до щитка в доме необходимо прокинуть кабель 16мм2! или в качестве соединения использовать гильзы!
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @lvovich1684, неа. Там СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ сжимы для перехода с алюминия на медь. И по сечениям подобраны правильно. Но вот не прочитал автор этот факинг мануал и недожал. И получил холивара уже на три страницы.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я однажды столкнулся с такой ерундой. Звонит знакомый (я у него проводку в доме делал) поздно вечером, часов в 22:00 - 22:30. Говорит на фасаде контакты дымятся. Приезжаю. Ему, значит, от опоры до фасада кинули новый СИП, а дальше у него в дом идёт ПВС 2х6. Соединение сделано ответвительным прокалывающим зажимом СИП - провод (1,5-6). Так вот кадры которые меняли провод решили что там и для ответвительного провода тоже прокалывающий контакт и не зачистили его. Сила затяжки довольно большая, изоляцию ПВСа видимо раздавило до меди, но контакт был плохой - вот и нагрев и дымок...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы Вас больше никогда не приглашал даже поменять розетку... А вот те кадры как раз не виноваты и были правы!, так как там на прокалывающих зажимах зачищать ничего не надо с обеих сторон при правильных кабелях. Пы. Сы Странно даже что немецкий) электрик спасибки поставил.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я не понимаю в чём вы меня сейчас обвинили.
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Правы? Они были бы правы, если бы СИП в щиток завели, а не на изоляторы повесили, чтобы время сэкономить.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В применении ПВСа
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не я его ставил, меня просто попросили разобраться в проблеме. Я её исправил.
    А, кстати, почему ПВС нельзя на ввод ставить? Я просто у многих его вижу.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @bloger82, а дело не в том, что Вы его ставили...Вы виновны в том, что кому-то так показалось...;) Вникать же лень, а писать хочется...:aga:
    А ПВС нельзя потому, что в интернете раздута антиПВСная риторика. Других причин просто нет. :)
    Правильно было бы написать, что не рекомендуется, но пишут, что нельзя. Прямо какая-то мания запретов. Инквизиция. :)]
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ой, и не говорите. Скоро этих дротокрутов применяющих ПВС начнут сжигать на кострах. :aga:
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Думаю это из-за нижнего температурного порога он всего - 25.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ясен пень, что ПВСу в проколе делать нечего. А "спасибо" как раз за критику такого монтажа.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИПу в доме делать нечего. Опять мимо...
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и
    проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
