Возгорание проводки на вводе в деревянный дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimson7211, 07.02.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @bloger82, область применения СИП не предусматривает прокладку его внутри помещений. И даже по наружным стенам он должен прокладываться на расстоянии не менее 60мм от стены.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    С тем же успехом вы могли предложить использовать провода типа А или АС (голый алюминий).
    ПУЭ работет не попунктно, а целиком. то есть вырывание одного пункта без учета остальных - бессмысленное занятие. Вот что написано сильно выше по тексту:
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы утрируете мои слова, вернее ПУЭ.
    Не нашёл я в описании СИПа, что его запрещено внутри зданий использовать, ну естественно должна быть дополнительная защита, поскольку у СИПа изоляция из полиэтилена.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    @olegaa2, @Nemetzelectro, Соглашусь, что СИП в дом вводить не желательно. Просто у нас когда всем поголовно меняли вводные провода на СИП, лет 10-ть назад, вводили его прямо в дом, прямо в счётчик, чтобы не было разрыва провода до прибора учёта, тогда ещё и счётчики всем нового образца бесплатно ставили, вот оттуда у меня и понимание того, что СИП можно вводить в дом. Сейчас такого нет, сейчас обязывают делать щит на фасаде, а дальше почти все медь в дом заводят, хотя и не всегда.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Почему же? Логика применена та же самая, что и у вас. Для наглядной демонстрации что она неправильная
    а где вы его читали?
    этого нигде не будет написано, поскольку область его применения не содержит указаний по использованию для внутренних электропроводок, а нормативные документы требуют использовать кабели и провода согласно области их применения. получается неявный запрет.
    ну вводили, и что? это же не означает что это было сделано правильно.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В ГОСТе
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а не могли бы вы выложить номер и название этого госта?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    сип гост 31946-2012
    10.1 Самонесущие изолированные и защищенные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С.
    10.2 Монтаж проводов рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.
    10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [2]*.
    _
    * Текст соответствует оригиналу. В разделе Библиография поз. [2] не приводится, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    давайте я вам немного помогу в чтении на русском языке:
    У вас внутри дома будет воздушная линия электропередачи, да?
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Бессмысленный спор.
    В описании ВВГ-нг, например не написано, что его воздушкой пускать можно, но это не значит, что нельзя.
    А потом, его (СИП) же можно по фасаду пускать, а это уже не воздушная линия.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я выше уже согласился, что СИП не желательно в дом заводить, но если завести в ПВХ гофре и мет. гильзе никаких нарушений ПУЭ не будет.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем тогда вы вообще на форум пришли, если не слышите что вам говорят? Или вы пришли слушать только то что лично вам нравится?
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А с чего это должно произойти?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Да не должно. Забудь. Не думай об этом - этого достаточно для полной безопасности. Вообще не думай о плохом и оно тогда никогда не сможет случиться
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На форуме описан минимум один случай возгорания СИПа внутри дома из-за плохого контакта в клеммах вводного автомата. Если что - искать не буду.
