Дымоход нержавейка 321 или 409?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Владимир_НиНо, 07.02.15.
  1. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    У меня был бюджет на печное отопление, поэтому выбрал именно заводской, но по гуманной цене. Из 304 и 316 стали комплекты тянули почти в два раза дороже чем Ф439. Дымоход будет внешним, всегда можно визуально оценить "самочувствие" труб, а так же упрощается чистка от сажи и смолистых отложений. Моя печь, хоть и имеет режим длительного горения, но использовать его не планирую. Печное отопление будет дополнять работу эл. конвекторов, которые будут постоянно поддерживать
    + 10 в доме. Про подделку: можете заказать комплект прямо с завода, доставка транспортной компанией. Можете написать в личку представителям Ф например
    Froloviv он точно порекомендует, где приобрести комплект в вашем регионе у надежного дилера.
  2. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Спасибо, попробуем)
  3. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Будут вопросы пишите
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А если внутри дома?
    Я как понимаю, здесь (на форуме) активно подсказывают любители 3х видов дымоходов.
    Вулкан, Феррум и Т&С.
    Так в итоге...
    Если не важен бюджет, а важно качество и пожаробезопасность.
    Что Вы, Уважаемые форумчане, посоветуете?
    Даю исходные.
    Дом каркас, сезонное проживание, 2 этажа.
    Как то так.
    С Уважением, Вячеслав!
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Какие отопительные аппараты? Если можно модели?
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Froloviv,
    А детали простые... ЮТУЛ 8
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Кстати вычитал что КРАФТ еще лучше чем те 3 модели. Так ли это?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересны критерии оценки лучшести, худшести. :cool:
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Взять хотя б список созданный "Трубочистом на аватаре" .)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А критерии этого списка? Субъективные?
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Теплов и Сухов, Ктож знает, но в той теме особо то не критиковали этот список...
    Соответственно мнение обывателя такого как я, складывается из инфы выложенной на форуме чуть ли не в прикрепленных темах.
    Вы, конкретно Вы, что посоветуете... Я понимаю что свою марку придется двигать, но если не трогать ее, Ваше мнение какой же дымоход сендвич стоит купить...? Качество, пожаробезопасность, марка стали, швы...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. АндрейБелый
    АндрейБелый
    АндрейБелый
    Из этого списка, я бы выбрал ТиС не задумываясь
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если задуматься?
    То какого типа и марки стали считаете для себя оптимальным?
    Чем обусловлен Ваш выбор?
  15. СергейУМК
    СергейУМК
    СергейУМК
    Здравствуйте, рекомендую первым элементом дымохода ставить трубу 1мм из 439 стали дальше старт сендвич и сендвич труба 0,5мм нерж 439-430 0,5 оцинковка как бюджет если премиум то толщину нерж 1мм, Что касательно - что лучше из марок стали,то в Вашем случае аустенитные стали совсем не нужны вам нужна защита от температуры, аустенитные это все в линейке от 300 до 399, тк они применяются в большей мере где в выделяемых газах присутствуют и образовываются обильные кислотные среды это газовое оборудование, у Вас обычные дрова. и 439 сталь по свойствам приравнивается к 304.
    Что касается температуры окалинообразования, термостойкости, жаростойкости то 439 нержавейка стабилизированная титаном способна выдерживать температуру до 850 градусов остальные стали до 450 градусов.
    Что касается наполнителя то рекомендую дымоходы наполненные вермикулитом, тк дымоходы с базальтовым наполнителем со временем спекаются и никто из производителей не указывает какая клевая основы используется в их базальтовой Вате, те под действием температуры на мин Вату на клеевой основе выделяются фенольные пары что не очень хорошо для здоровья, и со временем клеевая основа выгорает и наполнитель оседает и образуются пустые полости в дымоходе и чел фактор в ручную набивать наполнять ..бывают пропуски ..
    Что касается ЗИГА - то дымоходы с зиговкой менее жесткие по сравнению с дымоходами у которых раструб, и зиговка сужает сечение дымохода что по СНИПам не положено.
    Что касается шва - по моему личному мнению лучше шов в нахлест поту что минимальное выгорание металла и понятно что за шов и как сварен.
    Не забывайте что есть еще и производитель УМК производит дымоходы с 2007 года.
